    Colocado por: brunoptlDe quanto é o eps? Qual a diferença do eps branco para o que tem?
    O EPS é de 80mm.
    A grande diferença entre o EPS Grafite e o EPS Normal é a sua condutividade térmica.
    O EPS Grafite tem menor condutividade térmica que o EPS Normal, logo consegue-se com menores espessuras de isolamento prestações melhores.
  2.  # 642
    Colocado por: Nortenho
    Então no interior da casa, na zona junto à caixa de estore (e que há-de ser parede imediatamente acima da caixa de estore) é xps rebocado, é isso?
    Quanto custou essa caixa térmica de estore? O que é ao certo (marca e artigo específico)? Isso é vendido em unidades? Com que medidas?
    Sim é isso. O xps foi colado à caixa e depois rede e afins e no fim foi rebocado.
    N lhe sei responder ao resto pq n era da minha responsabilidade, apenas sei que aquilo vem de fábrica à medida.
    Colocado por: DR1982Como vao ser aplicados os rufos? Ou levará pedra colada?
    Não vai levar rufo. Irá levar um cantoneira q servirá de pingadeira, apenas para complementar o desnivel da platibanda
    • espt
    • 28 outubro 2017
     # 643
    Por cima do isolamento? Metálica?
  3.  # 644
    Colocado por: esptPor cima do isolamento? Metálica?
    Sim por cima, mas algo pequeno, apenas aí uns 4cm.
    Qt ao material, sim em principio sera metalica.
    A verdade é que tudo isto ainda está em estudo final, Como tinha dito ainda está em cima de mesa nada levar devido à pendente da platibanda
  4.  # 645
    Colocado por: ptuga
    E levar apenas o barramento armado como nas paredes?
    • espt
    • 28 outubro 2017 editado
     # 646
    Cantoneira metálica agarrada aí ao isolamento dá asneira.
    No máximo um perfil pingadeira virado com o dente para cima e acaba com o revestimento das paredes em cima. Não me parece o ideal, mas é melhor que a cantoneira metálica de certeza; no entanto, deixar apenas e só o revestimento a impermeabilizar também não me parece bem.
    Tela pitonada em cima e depois capacete/rufo era o que fazia aí. Esse isolamento ficou excelente nas fotos, mas...
  5.  # 647
    Colocado por: esptCantoneira metálica agarrada aí ao isolamento dá asneira.
    Uma coisa deste género pode correr mal?
    • espt
    • 28 outubro 2017
     # 648
    Como impermeabiliza?
  6.  # 649
    Colocado por: esptComo impermeabiliza?
    Aquilo é esquemático, a cantoneira ficaria embebida no barramento armado. Igual aos perfis
    • espt
     # 650
    Colocado por: zedasilva
    Sim, eu percebi , e acha suficiente?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: brunoptl
  7.  # 651
    Colocado por: esptacha suficiente?
    É uma invenção não testada. Nem sei se será exequível com os barramentos do capoto.
    Com telas asfálticas tenho soluções idênticas com mais de 10 anos, sem problemas
    Concordam com este comentário: espt
    • espt
    • 28 outubro 2017
     # 652
    Nem vou falar no EPS grafitado em contacto com a àgua, que a ser o mesmo das fachadas...
  8.  # 653
    James
    O problema dos "capacetes" é a fixação neste caso ainda mais se complica por ser capoto.
  9.  # 654
    James e a degradação do xps, eps com o elevado calor produzido pelo rufo?
    • espt
     # 655
    Ahhh.. Telas asfálticas... Cole ali no EPS as telas... Eu percebi o que quis dizer, mas não é ali por cima de certeza...
    • espt
    • 28 outubro 2017
     # 656
    Colocado por: zedasilvaJames
    A complicar está ptuga (desculpe).
    Fura para colocar os suportes e aplica os rufos... mantem é o problema do eps na água...
  10.  # 657
    Colocado por: esptmantem é o problema do eps na água...
    Esta coisa do capotos está-se a revelar uma bela porcaria.
    Parece as gajas, não se lhe pode fazer nada que é incompatível.
  11.  # 658
    Colocado por: Anonimo06082021assim faz-me duvidar que tenham experiência de obras.
    De boas obras de capoto?
    Muito pouca pode ter a certeza, mas acredite que é geral.
  12.  # 659
    Os rufols até nem são furados, são fixos com molas laterais. Toda a gente me alertou foi da degradação do xps pela acão termica do rufo.
  13.  # 660
    Colocado por: esptFura para colocar os suportes
    Certo!
    Mas isso é mais 4 bucha por cada suporte e a respetivo impermeabilização dos parafusos
0.0541 seg. NEW
