    Colocado por: manguela
    Colocado por: JpauloVEstore aluminio térmico 45mm 40,00 €/M² + IVA
    Motor Falcon 75,00 € + IVA
    Que dizem destes valores??
    Eu tenho termico de 50 a 35€... mas isso tb depende da densidade das reguas.
    manguela...
    Não se esqueça que já a avisei sobre motores,preços,e dimensões exageradas tais como 5 metros e tal como disse...
    Ainda lhe volto a lembrar(não digo mais vez nenhuma)que as esteiras não podem ser de baixa densidade devido às dimensões existentes(cerca de 4metros)
    Quanto ao resto é consigo,depois não seja daquelas pessoas que vem lamentar-se que lhe fizeram mal o trabalho...
    já vi muitos estores serem arrancados pelo vento,a bater nas vidraças com a flecha provocada pelas pressões atmosféricas,e a voarem mais de 30 metros com as calhas agarradas.
    para vãos de 3m qual é a densidade e o tipo de calhas recomendadas?
    Colocado por: ouriçapara vãos de 3m qual é a densidade e o tipo de calhas recomendadas?
    Cá para mim nessa medida não troco esteiras estrudidas por nada...
    E quanto às calhas;devem ser mais fundas para dar mais segurança ao estor...se estiver em zona de vento,quanto a calha fôr mais funda tanto melhor.
    Este térmico de 50 a 35€ deve ser voçé a coloca-lo, certo?
    calha funda???
    o técnico que foi à obra disse-me que a calha deles tinha 2cmx5cm...
    quando tentei que me dessem orçamento, tive dois tipos de resposta:
    a) tinham de dividir o vão em dois porque era demasiado comprimento e área;
    b) tinham a possibilidade de fazer as lâminas para o vão, no entanto o orçamento ia disparar (e realmente o orçamento foi um bocado elevado, cerca de 7.500 + iva, Enquanto o orçamento para o estores de alumínio "térmico" foi de 2.500 + iva)
    Correcção o valor das lâminas é de 9.100€+ iva e não de 7.500
    o orçamento para os estores está pouco especificado, apenas diz que são 6 monoblocos em pvc gris, esteiras em aluminio gris e motores lynce com 5 anos de garantia.
    nota: tenho 2 vãos de 1,2mx2,5m e 4 vãos de 3mx2,5m
    Colocado por: ouriçacalha funda???
    Com 5cm.serve,desde que as esteiras ao correr fiquem pelo menos dentro mais de 3cm.
    2 x5 cm?? e o tubo que esta dentro da calha com quase 3 cm não conta??
    para vaos ate 4metros esteira de 50 mm resulta na perfeição, podendo-se colocar uma calha com 4 cm de perfundidade. se quiserem irem para cima dos 4 m deve-se utilizar esteira de 55mm. mas qualquer montador qualificado nao gosta de passar dos 4 m
    Quando falam em alta densidade é por volta dos 120kg/m3? Ou por volta dos 150kg/m3?
    O maior vao que tenho neste momento é de 3,80 a nascente... de resto anda tudo por volta dos 3m e menos.
    Já tenho orçamento de 3 marcas de motores:
    Elero - http://www.elerousa.com/
    Becker - http://en.becker-antriebe-partner.de/cgi-bin/
    Jolin - nao encontro o site
    Gaviota - http://www.gaviotasimbac.com/
    Fera Motores - nao encontro o site
    Colocado por: josefonseca
    No coments
    Já agora era interessante dizer qual o valor dos orçamentos, estamos sempre a aprender não é?
  12.  # 32
    Eu tenho cá em casa um vão com três metros de largura, com réguas de 4 centímetros e no outro dia, um vizinho veio devolver-nos o estore... Saiu régua a régua e foi parar ao seu jardim...
    Aquilo abana imenso com o vento. Acho que ajudaria se a calha lateral estivesse fixa à parede de alguma maneira (silicone, por ex.), mas a empresa de estores diz que não costuma fixar as calhas e é assim que se faz.
    Tenho as réguas todas amolgadas ali na garagem e estou à espera há semanas que me venham montar novo estore!
    Cumprimentos,
    Rita
  13.  # 33
    Tenho no meu apto um vão com 2,60m e a calha do estore tem DOIS cm, sendo que o estore não fica 2 cm lá metido, fica menos. Acho uma medida bem pequena. Com um bocadinho de força consegue-se tirar o estore da calha (a minha cadela já o fez).
    Ah, as réguas têm 1 cm de espessura e 4,5cm de altura.
  14.  # 34
    Não haverá uma medida aconselhada de réguas consoante as dimensões dos vãos?
    Fará sentido ter réguas de 4 centímetros em vãos maiores de três metros? Haverá algum "manual" que desceva boas práticas de aplicação de estores térmicos?
    Outra questão, se alguém me souber responder, agradeço. Se eu porventura decidir alterar as dimensões das réguas nos vão maiores, terei de alterar também a capacidade da caixa dos estores? Ou seja, será que fará sentido (ou existirão) trocar lâminas somente por outras maiores, ou a espessura acompanha o comprimento das lâminas? Acredito que se as lâminas ficarem mais espessas, a caixa dos estores já não tenha capacidade para elas...
    Obrigada!
    Rita
  15.  # 35
    Colocado por: Rita PereiraNão haverá uma medida aconselhada de réguas consoante as dimensões dos vãos?
    Obrigada!
    Rita
    Alguém me consegue ajudar?
    Obrigada!
  16.  # 36
    Colocado por: system32Eu em casa tenho um vão de 2,7m e tenho um só estore, electrico. Na altura quem montou disse que mais do que isto era complicado, pois iria abanar muito. O que tenho está virado a norte e não parece abanar muito!
    Pode dar-me o contacto do senhor que lhe montou o estore, por favor? Obrigada!
    Rita
  17.  # 37
    Eu tenho a 3m e está ali para as curvas. E acreditem, que faz muito vento...
    Coisas da Casa
  18.  # 38
    Obrigada!
    Rita
    Rita...
    Pode perguntar-me o que quiser em sentido de estores...
    Não faz sentido rigorosamente nenhum usar réguas de 4 centímetros em estores de 3m de largura.Só fará sentido se estes forem estrudidos e não perfilados.
    Perfilados quer dizer os tais térmicos que só existe na cabeça das pessoas(não o são)são sim estores com esteiras perfiladas,que quer dizer que são de alumínio com cerca de alguns décimos de mm.com poliuretano interior,uns são de baixa densidade que é o que a concorrência usa;e outros de alta densidade,mesmo esses não servem para dimensões maiores que 3 metros de largura.
    Rocha
  19.  # 39
    Colocado por: Jorge Rocha
    Rita...
    Rocha
    Carissimo, em relação a estores "térmicos" e que são mesmo tanto em isolamento acústico e térmico isso é garantido. em relação à espessura das réguas tanto faz,ou seja,em vãos superiores a 3m, aconselho vivamente um tipo de régua com 5,5 cm altura e 1,5 de espessura. no que toca a motores muito sinceramente recomendo motores SOMFY, agora é a unica marca que oferece 10 anos de garantia. há solução para todas as janelas e/ou portas no que toca a segurança ou estética/decoração.
  20.  # 40
    Colocado por: SérgioMCarissimo, em relação a estores "térmicos" e que são mesmo tanto em isolamento acústico e térmico isso é garantido.
    O que diz não é verdade.(prove)o que escreveu.
0.0247 seg. NEW
