boa noite a todos. preciso da vossa ajuda mais uma vez. coloquei uma porta de correr , e a mesma tapa o interruptor de luz.. tenho um hall com 3 luzes embutidas do teto falso.. vou eliminar o interruptor e colocar o sensor de movimento no teto para ligar as luzes. das 3 lampadas vou eliminar a lampada do meio para encaixar o sensor de movimento... a minha duvida é como fazer a ligação ao sensor--
a fase e o neutro está certo.. agora os retornos é que me está a complicar.. das lampadas saem 3 fios. fase neutro e terra. mais vale fazer um chicote de 3 fios a sair sensor e depois liga-los a terminais. mais facil não? com isto quer dizer que ligo a fase . e o neutro.. e das lampadas tiro um para retorno e outro para neutro . certo?~
Efetua ligação fase e neutro ao sensor (L e N respetivamente), diretamente da fiação que sai do tecto. Seguidamente e para as lâmpadas, liga fase e neutro diretamente do sensor. Neutro em comum com a ligação do tecto e fase na saída do lado direito (que tem o circulo com uma cruz, signica ponto de luz em projectos). Primeiro liga cvom estas ligações e verifica o sistema em funcionamento, após o funcionamento, adapta à sua realidade.
