  1. Colocado por: VXMC
    Nada disso, substitua o godo por lajetas da Macel com 2.5cm de espessura, 53kg/m2 , série light
    Ok e por cima do geotextil na zona das platibandas leva o que ?
    • VXMC
    • 2 novembro 2017
    Colocado por: DR1982Ok e por cima do geotextil na zona das platibandas leva o que ?
    Vai levar xps.
      skypt
    • 2 novembro 2017
    Tenho de admitir (sou um novato nestas andanças) que não percebo o pq da necessidade de 2X geotextil ...
    Será que o mesmo não vai apenas reter humildades ?
    • VXMC
    • 2 novembro 2017
    O primeiro serve de camada de separação e proteção a tela de pvc. O segundo serve de filtro.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: skypt
    • VXMC
    • 7 novembro 2017
    Xps cortado para a platibanda na face interior.
    Concordam com este comentário: espt
    • VXMC
    • 7 novembro 2017 editado
    Com a eletricidade quase concluída, segue-se para água e esgotos.
    • VXMC
    • 7 novembro 2017
    Sabem dizer qual a espessura, acima de 100mm que se consegue encontrar o xps?
  2. Colocado por: VXMCde geotêxtil entre o xps e a tela pitonada
    Qual a função dessa tela pitonada?
  3. como vai fixar o xps nas platibandas? vai ficar ao tempo?
  4. VXMC pode-me enviar as fotos da execução dos distanciadores/separadores que fez ?
    [email protected]
    muito obrigado
    • VXMC
    • 7 novembro 2017
    Colocado por: MSA001
    Drenagem da àgua.
    • VXMC
    • 7 novembro 2017
    Colocado por: MSA001como vai fixar o xps nas platibandas? vai ficar ao tempo?
    Barramento juntamente com o etics.
    • VXMC
    • 7 novembro 2017
    Colocado por: sposilvaVXMC pode-me enviar as fotos da execução dos distanciadores/separadores que fez ?
    [email protected]
    muito obrigado
    Não tenho aqui comigo, deve estar algures por este tópico.
  5. ok.obg
  6. Colocado por: sposilvaVXMC pode-me enviar as fotos da execução dos distanciadores/separadores
    Pode fazer algo deste género
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sposilva
  7. Colocado por: VXMC
    Drenagem da àgua.
    Mas vai colocar essa tela antes das lajetas? qual o preço m2?
  8. Colocado por: zedasilva
    Estas pessoas agradeceram este comentário:sposilva
    Õbrigado sr.José.
  9. Colocado por: VXMC
    VXMC qual o preço das lajetas o m2?
    • riscos
    Colocado por: VXMCDrenagem da àgua.
    drenagem da água para onde? já tem as pendentes feitas?
    • VXMC
    • 7 novembro 2017
    [email protected]
    muito obrigado
    Sposilva, eu fiz assim:
    3 ripas com 2m
    2 topos de madeira (restos)
    Pontas de ferro queimado
    Argamassa
    X-acto
    Dispus as ripas de forma a fazer um U, com saída na parte aberta de maneira a facilitar a descofragem. Pode fazer distância dores com 3x3 ou 4x3 com 2,5 a 3 cm de altura.
    De seguida apliquei os topos nas extremidades para que a argamassa não saia por lá.
    Depois fiz a marcação no topo da tábua, para saber onde devo cortar a argamassa para delimitar os espaçadores.
    De seguida fiz argamassa e verti na cofragem. Com um martelo dá umas pancadas para vibrar a massa. Dobrei pontas de arame queimado ao meio e mergulhei na argamassa mantendo os na vertical. Cortei pelos limites marcados anteriormente a argamassa e fica a secar ate ao outro dia.
0.0605 seg. NEW
