    Olá boa tarde
    Sou nova aqui e leiga nas matérias de construção :)
    Compramos casa com 25 anos que contém parede dupla e e no exterior é toda revestida por alheta cerâmica italiana.
    A parede norte tem problemas de infiltração , pensei em revestimento pelo exterior da parede com o sistema candiwall mas tenho dúvidas .0
    Primeiro se as paredes são duplas como passa a humidade do exterior para o interior? Se isolar pelo exterior resolvo o problema é para onde vai a humidade que existe entre essas paredes se já não pode ir para o exterior? Haverá problemas maiores depois com condensação?
    Grata pela ajuda
    Colocado por: JeduaPrimeiro se as paredes são duplas como passa a humidade do exterior para o interior?
    A "humidade" é criada no interior da habitação, não vem do exterior.
    Colocado por: JeduaSe isolar pelo exterior resolvo o problema é para onde vai a humidade que existe entre essas paredes se já não pode ir para o exterior?
    Terá que perceber se o problema é mesmo da caixa de ar, ou se é como diz, de infiltrações, e portanto isolando pelo exterior poderá ficar resolvido.
    Colocado por: JeduaHaverá problemas maiores depois com condensação?
    Mesmo isolando a habitação terá de haver sempre renovação do ar. Não havendo essa renovação poderá estar a criar condições para que as condensações existam.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jedua
    Olá atlas
    Boa noite e obrigada pela resposta
    Desculpe voltar a perguntar. Quando diz que as humidades são criadas no interior, o que quer dizer com isso? As paredes do Lado de dentro dessa parede virada a norte (somos de Aveiro onde muito chove e muito vento há) estavam manchadas de preto por dentro... como a forra do exterior da fachada é a tal alheta italiana julgamos que a humidade vem de fora, mas lá está eu não percebo como ela pode arrevessar uma caixa de ar... :( como conseguimos descobrir de onde vem?
    Como estamos a pensar isolar só metade da casa e arejar adequadamente pensamos que podemos evitar a condenação... como a moradia é térrea tenho receio que a humidade possa também vir pé ascensão através dos pilares? Mas o isolamento pelo exterior é então uma boa opção mesmo havendo uma caixa de ar entre a parede exterior é a interior? Grata
    Colocado por: Jeduasomos de Aveiro onde muito chove
    Não chove nada :)
    Mas mesmo assim não deixe de ser uma boa terra.
    Colocado por: JeduaAs paredes do Lado de dentro dessa parede virada a norte estavam manchadas de preto por dentro.
    Consegue colocar aqui umas fotos? Isso podem ser pontes termicas
    Concordam com este comentário: Atlas Eurobuild, Jedua
    Colocado por: zedasilva
    Não chove nada :)
    Somos a região do país que podia produzir energia eólica para os restantes e o único sítio onde chove na horizontal... daí eu estar aqui a postar estas coisas :)
    Concordam com este comentário:Atlas Portugal,Jedua
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Jedua
    Aqui vão umas fotos da fachada e do quarto em questão
    A fachada e o revestimento dela em cerâmica italiana , todo esse quarto cheira a húmido... :(
    Tenciono isolar as duas paredes viradas a norte com a tal candiwall que não foge muito ao aspecto exterior da casa para alem de ser uma revestimento mais resistente do que capoto. As placas xps vao ser de 50mm e leva uma alheta hidrofugada e um betume hidrofugado também...
    A questão é, resolvo o problema da humidade? Será mesmo da parede? Como saberei?
    http://www.candigres.com/pt-pt/apresentacao
    Nesta caso, essa cerâmica é um mata borrão.
    O que faz com que a caixa de ar seja uma zona de muita humidade e condensados.
    São certamente esses condensados que estão a ser absorvidos pela parede interior. Pelo seu aspeto não perece haver entrada de humidade direta.
    Isolar pelo exterior, em principio resolve. Vai ter que aquecer e ventilar essas divisões para secar/extrair toda a humidade existente. Só depois deve tratar o interior.
    Ao isolar acautele as ombreiras e essa pedra do peitoril. Isso é moca creme, uma pedra que também é um autentico mata borrão.
    O passeio exterior também pode ser problemático. Se tiver inclinação para a relva é mais fácil de resolver
    Á dois anos dois anos tive um cliente com o mesmo problema. Deve retirar a tijoleira da parede...barrar toda a parede com argamassa bi componente e colocar tijoleira nova. Resolveu o problema. Se for por fora pode impermeabilizar mas daqui a dois ou tres anos o problema volta a aparecer.
    Colocado por: riscosResolveu o problema.
    Riscos
    Resolve o problema das infiltrações, se a caixa de ar não estiver devidamente isolada continuará a ter o problema térmico.
    Neste caso, uma casa com 25 anos, o mais provável é que a caixa de ar não esteja a cumprir a sua função. Por isso isolar termicamente era o ideal
    Sim o resolveu o problema...das infiltracoes que tinha na fachada
0.0142 seg. NEW
