    Porque não usam painéis em condições e já não têm o problema desses distancidores em aço a enferrujar? :)
    Estes muros foram feitos com painéis da Forza.
  2.  # 462
    Estes muros nem são para ficar com betão à vista, por isso não houve muita atenção com as emendas e outros pormenores.
    Ainda este ano gastei uns milhares valentes a trocar o contraplacado dos painéis, contraplacado de bétula 18mm.
  3.  # 463
    Se o empreiteiro nao tiver cofragem pode sempre alugar, ficará muito caro?
  4.  # 464
    Cofragem é o molde que sustenta o betão no seu estado fluido, enquanto este não tem capacidade para se auto suportar. Por tal não devem ser retirada até que o betão atinga a presa adequada.
    O seu escoramento e estabilização deverá ser o suficiente para que os elementos do molde permaneçam estáveis.
    A permeabilidade e absorção dos painéis deverão ser reduzidas para que a água ou as partículas finas do betão fresco não se dissipem, comprometendo assim as características do betão.
    Todo o conjunto deverá ter resistência adequada à pressão exercida pela quantidade de betão.
    Um bom sistema de cofragem aumenta a produtividade do trabalho, reduz o tempo de construção e, a probabilidade de acontecerem erros que comprometam a qualidade e a segurança dos trabalhos
    Para terem acesso a outras informações, consultar www.mhouse.pt
  5.  # 465
    Não esquecer de usar um bom óleo descofrante para a desmoldagem ser fácil e quase perfeita :)
  6.  # 466
    Colocado por: zedasilva
    É isso mesmo, e pelos vistos o nome mais comum é esse.
    Já andam lá pela obra.
    Estes muros não vão ficar à vista, só a partir da laje é que vão.
    Nao use esse sistema para ficar á vista.
    eu fiz um muro com esse sistema, nao percebia nada da poda, e o resultado é que essas "travessas" metalicas ficam com a ponta de fora e com tempo enferrujam.
  7.  # 467
    Colocado por: Vítor MagalhãesNão esquecer de usar um bom óleo descofrante para a desmoldagem ser fácil e quase perfeita :)
    Dado com luva branca como o **** gosta
  8.  # 468
    Colocado por: LuisPereirao resultado é que essas "travessas" metalicas ficam com a ponta de fora e com tempo enferrujam.
    Tem que ser cortadas e a zona reparada. Mas para betão á vista não é a melhor solução
  9.  # 469
    Eu ja vi uns distanciadores em cunha, quando se descofrava conseguiam-se retirar do betao e reaproveitar, mas nao consigo encontrar foto, alguem conhece?
    • DR1982
    • 3 novembro 2017 editado
     # 470
    Ui, a pincel? Oh xor zedasilva não há por ai um pulverizador de 15€? :)
  10.  # 471
    A questão do betão à vista depende do aspecto final que se pretende, ora se uma superfície completamente lisa ora se com o negativo dos veios da madeira.
    Assim como a questão do aspecto das juntas dos painéis, sejam os triply (Tricapa, Doka, Peri, etc...) sejam os painéis metálicos integrais ou complementados com contraplacado com as faces "filmadas". No caso do "tricapa" é praticamente impossivel disfarçar as juntas de 50 em 50cm... Há quem goste, há quem não goste...
    Eu pessoalmente gosto do aspecto liso do betão, alias, betão vidro e aço inox seriam os materiais que gostaria de usar e abusar se fosse construir hoje.
  11.  # 472
    Colocado por: DR1982Oh xor zedasilva não há por ai um pulverizador de 15€?
    Isso já é mariquice a mais.
    O pessoal gosta do pincel.
  12.  # 473
    Colocado por: DR1982Eu ja vi uns distanciadores em cunha, quando se descofrava conseguiam-se retirar do betao e reaproveitar, mas nao consigo encontrar foto, alguem conhece?
    Conheço as castanhetas de cunha, a ser usadas com os distanciadores em "ferro redondo" e as cunhas utilizadas nos distanciadores das imagens nas mensagens anteriores, mas estas cunhas não impedem que o distanciador fique embutido no betão.
  13.  # 474
    Os velhos métodos nem sempre são maus...
    Concordam com este comentário: Vítor Magalhães, two-rok, zinna
  14.  # 475
    Colocado por: zedasilvaOs velhos métodos nem sempre são maus...
    Neste caso nao se trata de ser mau mas sim de ganhar tempo com menos esforço do trabalhador, raspa, da oleo com o pulverizador e passa o limpa vidros para tirar o óleo em excesso.
    Tudo sem vergar as costas :)
  15.  # 476
    Colocado por: ****uns tubinhos bem metidos
    O problema é que em principio não quero ver os tubos.
    É para ficar algo deste género.
    • DR1982
     # 477
    Como vão criar o ripado? Um molde? quanto quer colar de cada vez?
  16.  # 478
    Colocado por: DR1982Como vão criar o ripado? Um molde?
    Sim, um molde com tábuas no interior da cofragem de suporte.
    Colocado por: DR1982quanto quer colar de cada vez?
    Colocar como? Onde?
    • DR1982
     # 479
    Colocar como? Onde?
    Desculpe, quando disse colar queria dizer encher, suponho que va fazer um molde, enche, descofra, cofra e volta a encher certo?
  17.  # 480
    Todos os muros que vão ficar visíveis serão cheios de uma só vez. Por forma a não serem percetíveis as emendas
0.0434 seg. NEW
