    Pois é, um passarito decidiu entrar pela chaminé da salamandra e agora parece não querer sair. Já arrastei a salamandra, já abri o "T" de limpeza ao fundo da conduta (e deixei-o aberto) mas o raça do pássaro não sai. De vez em quando lá faz um barulhito a dar sinal de presença, mas é raro (o desgraçado deve estar cheio de medo...).
    Sei que a chaminé tem um troço pequenito aí de meio metro que não é vertical, mas a 45 graus. Desconfio que está aí pousado e não sai dali nem para cima (claro), mas também não desce.
    Como hei-de tirar o pássaro dali?
    Colocado por: ClioIIPois é, um passarito decidiu entrar pela chaminé da salamandra e agora parece não querer sair. Já arrastei a salamandra, já abri o "T" de limpeza ao fundo da conduta (e deixei-o aberto) mas o raça do pássaro não sai. De vez em quando lá faz um barulhito a dar sinal de presença, mas é raro (o desgraçado deve estar cheio de medo...).
    Vivo ou morto?
    Colocado por: larkheVivo ou morto?
    O pássaro também é uma criatura com direito à vida, portanto quero tirá-lo vivo. :)
    Em todo o caso, vivo ou morto, tem de sair de lá pois não pode ficar a obstruir o tubo.
    Não consegue puxa lo com um gancho ou algo parecido?
    Mas o pássaro está preso no tubo da salamandra? Ou simplesmente não quer sair?
    Se meter um arame (dobrado no topo) pelo tubo acima e o empurrar com cuidado, pode ser que ele saia por cima.
    Colocado por: spolivMas o pássaro está preso no tubo da salamandra? Ou simplesmente não quer sair?
    Por cima nunca vai sair, ou pelo menos vivo, não tem espaço para voar e ao ser empurrado acaba por ser trilhado.
    A sair será por baixo.
    Mas se o puxar para baixo, não acontecerá o mesmo ou pior? É que o gancho tem de passar o pássaro e depois por cima dele puxá-lo para baixo, mas como o pássaro vai dar luta, provavelmente nessa luta vai acabar por se magoar ou mesmo morrer.
    Se calhar já viu mas neste site mostra como tirar um pássaro de uma chaminé, mas não parece fácil: https://pt.diystart.com/chamines/retirar-uma-ave-de-um-tubo-de-chamine
    Um gato?
    Um gato?
    E depois tem de tirar do tubo o pássaro e o gato com vida...
    Concordam com este comentário: Dias12
    hahaha, essa do gato está boa!
    Pois, não quero magoar o pássaro. Eu suspeito (e suspeito só) que ele ficou pousado no tal troço a quarenta e cinco graus. Se o tubo fosse todo a direito ele já estaria cá em baixo e eu já o teria tirado.
    Entretanto deixei a salamandra semi-desmontada, o tubo aberto e a janela da sala aberta. Tive que vir trabalhar e deixei a sala em pantanas, as crianças não podem ir para lá brincar.
    Colocado por: ClioIIhahaha, essa do gato está boa!
    Se o tubo ficou aberto na parte inferior é possivel que quando chegar a casa ja o passaro ande a voar dentro da sala cheio de carvão e a redecorar a sala:)
    Pode redecorar um pouco com cinza e cocó, mas deixei a porta da varanda aberta de par em par. O que o pássaro vai fazer é voar directo pela janela fora, isso é certinho. Eles procuram logo a luz e o ar fresco. Já tirei alguns pássaros do esquentador e é isso que eles fazem.
    Colocado por: spolivSe calhar já viu mas neste site mostra como tirar um pássaro de uma chaminé, mas não parece fácil:https://pt.diystart.com/chamines/retirar-uma-ave-de-um-tubo-de-chamine
    Sim, já tinha visto, e parte do princípio que o pássaro trepa para cima do cartão de boa vontade... :) Não me parece que vá acontecer! :)
    Se calhar vou comprar uma daquelas escovas de nylon para limpar chaminés, e tentar empurrar o pássaro dali para fora.
    O chato é que o telhado está molhado e assim vai estar até domingo (e eu não vou arriscar a partir o meu pescoço num telhado molhado). Não sei se o passarito aguenta até lá sem comer...
    E também do princípio que se mantém lá quietinho enquanto o puxamos cá para fora! :) Se não estiver preso, o pássaro consegue em princípio subir o tubo e sair para o exterior para se alimentar, o problema é se ele lá tiver um ninho ou estiver preso!
    Não, o pássaro não consegue voar na vertical tubo acima...
    Não, eles conseguem entrar e sair do tubo da chaminé (claro que depende um bocado das condições e do tamanho do pássaro, às vezes ficam presos), por isso é que muitos fazem ninhos no interior dos tubos, onde estão protegidos de predadores e das condições atmosféricas!
    Estamos a falar de um tubo de 10 centímetros de diâmetro...
    acenda o lume, que ele vai embora!
0.0211 seg. NEW
