    Na M_House, tempos de descofragem são respeitados.
  2.  # 482
    Seguem os trabalhos de montagem das armaduras dos muros.
  3.  # 483
    Colocado por: zedasilvaTodos os muros que vão ficar visíveis serão cheios de uma só vez. Por forma a não serem percetíveis as emendas
    Bom se nao quer ver os tubos, as tinges deixam de ser uma hipótese, assim sendo só conheço mais duas formas de cofrar, com castanhas ou com as gravatas.
    Com castanhas também é possivel e até nem precisa de tricapas para as duas faces, na parte que fica a vista coloca as tabuas que vao fazer o ripado, dokas na horizontal contrafiadas e dokas na vertical, na face de dentro poe tricapas na vertical, dokas na horizontal contrafiadas, e dokas ao alto, com o cuidado que o ferro onde aperta a castanha fique sempre nas juntas das tabuas que fazem o desenho.
    Com as gravatas, é ainda mais simples, coloca os tricapas, prega (o ideal sera aparafusar)as tabuas que vao servir de molde aos tricapas, e coloca os espaçadores nas juntas dessas tabuas de molde, a fazer batente contra os tricapas e nao contra as tabuas de molde, assim o espaçador fica escondido na junta, e quando for cortar as pontas corta na vertical!
    Estes talvez sejam os mais indicados para isso
  4.  # 484
    Colocado por: DR1982coloca os espaçadores nas juntas dessas tabuas de molde
    Em principio é isto que está previsto.
    Vamos ver como corre nos ensaios que vamos fazer
  5.  # 485
    Convém é que a parte dos espaçadores que fica no betão seja o mais vertical possivel, caso usem os que tem em obra tem de cortar as tabuas de molde para passar o espaçador!
  6.  # 486
    Colocado por: DR1982Convém é que a parte dos espaçadores que fica no betão seja o mais vertical possivel,
    Sim, em principio serão aplicados não deitados mas ao alto de forma a passarem no meio das tabuas do molde.
    O problema é quando for partir as pontas não estragar o betão.
    E como vou isolar aquela ponta de forma a que não comece a oxidar
  7.  # 487
    Eu consigo suportar a estrutura sem os espaçadores internos certo?
    Desde que bem escorada e a armadura perfeitamente estabilizada.
  8.  # 488
    As pontas nao parte, corta com a rebarbadora na vertical, faz um corte com um disco que nao tenha mais espessura que a junta das tabuas, aí com 1cm de profundidade e depois tapa com alguma massa fina que fassa a cor do betão
  9.  # 489
    Colocado por: zedasilvaEu consigo suportar a estrutura sem os espaçadores internos certo?
    Com o sistema de gravatas nao, precisa sempre dos espaçadores!
  10.  # 490
    Pois, mas não usando as gravatas.
    Por exemplo usando umas vigas de cofragem para suportar e estabilizar os paineis
  11.  # 491
    Até poderá conseguir, mas depois de começar a vibrar o betão e caso comece a "inchar" já não há volta a dar a não ser refazer a cofragem e betonagem.
    Terá de abusar das vigas "H20" e bem escoradas para não permitir cedências.
  12.  # 492
    Colocado por: zedasilvaPois, mas não usando as gravatas.
    Possivel é, basicamente tem de fazer 2 muros de encosto, que altura terão os muros?
  13.  # 493
    Apenas escorar sem esticadores a unir os painéis? É muito difícil manter isso no lugar ao betonar, e se é para muros à vista eu não arriscava...
  14.  # 494
    Colocado por: DR1982que altura terão os muros?
    3 metros.
    Colocado por: Vítor MagalhãesTerá de abusar das vigas "H20" e bem escoradas para não permitir cedências.
    Pois o problema é o material e a mão de obra que isso vai implicar.
  15.  # 495
    Colocado por: ghost12Apenas escorar sem esticadores a unir os painéis? É muito difícil manter isso no lugar ao betonar, e se é para muros à vista eu não arriscava...
    Possível é, dá é trabalho...
  16.  # 496
    3 metros.
    Esqueça....
  17.  # 497
    E por abusar implica em fazer prumos com as vigas e depois travar as mesmas... com mais vigas.
    As escoras fixam-se às vigas cruzadas que ficam horizontais.
  18.  # 498
    Colocado por: Vítor MagalhãesE por abusar implica em fazer prumos com as vigas e depois travar as mesmas... com mais vigas.
    Depende, neste caso a melhor solução é fazer ao contrário.
  19.  # 499
    Se tiver que escorar ao chão é muito difícil com 3m de altura. A própria cofragem "levanta" ao betonar.
  20.  # 500
    Teria que ser uma coisa deste género.
    O problema é que não tenho uma base estável para fixar as escoras
    Concordam com este comentário: ghost12
0.0491 seg. NEW
