    Colocado por: zedasilvaTeria que ser uma coisa deste género.
    O problema é que não tenho uma base estável para fixar as escoras
    Concordam com este comentário:ghost12
    E esse escoramento tem que estar preso à sapata porque ao betonar levanta com devido ao ângulo das escoras.
  2.  # 502
    A casa esta mesmo suspensa?
  3.  # 503
    Colocado por: DR1982A casa esta mesmo suspensa?
    Não, mas na zona das paredes que vão ficar em betão á vista não tenho terreno muito estável para o escoramento
  4.  # 504
    Uma forma de fazer, se tiver terreno firme para fazer uma vala.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zedasilva, Mk Pt
  5.  # 505
    Mas ainda mais importante:
    Estes ferros dobrados seguram os painéis de forma que não levantem ao betonar. Ferro 20mm cravado com bucha química 30cm na sapata.
  6.  # 506
    Colocado por: ghost12Uma forma de fazer, se tiver terreno firme para fazer uma vala.
    Este certamente que nao era de apenas 20cm's :)
  7.  # 507
    Colocado por: ghost12Mas ainda mais importante:
    Melhor para isso e mais facil é parafusos!
  8.  # 508
    Colocado por: DR1982Este certamente que nao era de apenas 20cm's :)
    40-50cm betonado contra o terreno. Mas mesmo apenas 20cm é muito esforço no escoramento!
  9.  # 509
    O topo da lage é faciado pelo muro? Com um corte dos muros era mais fácil para tirar aqui umas duvidas...
  10.  # 510
    Em teoria sim, até porque os painéis têm furação para isso, mas na prática não resultava.
  11.  # 511
    Sim os mjros de encosto forçam sempre mais que um muro normal, no entanto com cofragem metalica e reguas de ferro basta duas fiadas de escoras!
  12.  # 512
    Porque?
  13.  # 513
    Colocado por: DR1982Sim os mjros de encosto forçam sempre mais que um muro normal, no entanto com cofragem metalica e reguas de ferro basta duas fiadas de escoras!
    E se eu lhe disser que tivemos que betonar 1m de altura de cada vez, ir dando aperto às escoras e algumas ficaram empenadas com o esforço.
    A situação destes muros cofrados dos dois lados sem tijas é idêntica, a única vantagem é que abre para os dois lados! :)
  14.  # 514
    Sim sem tinges é como se tivesse dois muros de encosto por isso é que eu disse ao ze da silva para colocar o corte, se conseguir passar uma tinge pelo fundo rente ao chão esta metade do problema resolvido, passa outra tinge ao cima por fora da cofragem, ao meio põe duas fiadas de escoras.
    Concordam com este comentário: ghost12
  15.  # 515
    O problema é este muro e o outro do outro lado.
    Neste momento não tenho aquela zona relvada. Tenho tereno firme apenas a 3m mais abaixo
  16.  # 516
    Com uns perfis metálicos bem resistentes a substituir as vigas H20 ao alto dispensava tijas e resolvia o problemas, agora os custos....
  17.  # 517
    Colocado por: ghost12agora os custos....
    Vocês não me desgracem o empreiteiro.
  18.  # 518
    Tinha pensado no mesmo, mas precisa sempre d eprender ao fundo!
  19.  # 519
    Colocado por: DR1982Tinha pensado no mesmo, mas precisa sempre d eprender ao fundo!
    Se o muro arranca numa sapata aparafusa aí.
  20.  # 520
    Por isso é que eu perguntei ao zedasilva se o muro é faceado pelo topo da lage
0.0318 seg. NEW
