    Colocado por: bodrelhos
    Refiro-me a tela reflectora.
  2.  # 62
    Mas na faça do pilar que fica virada para o portão tem de deixar já o chumbadoiro do portão afastadoo suficiente para depois caber então a forra de pedra.
    Agradeço desde já a sua ajuda.
    O portão tem uma barra em ferro onde estão já aplicadas metade das dobradiças e com orificios para aplicar ao pilar com buchas. Assim, julgo que terei que ter já o pilar "completo".......já forrado. Será que enchendo o pilar com o cimento e misturando pedras, não ficarei com ele já "forrado"? Peço desculpa pelos termos utilizados, mas não conheço os termos técnicos.
  3.  # 63
    Sobre a questão de reconstrui ou não a parede, na minha opinião, depende de como estiverem as fundações. Por exemplo, essas fissuras na parede deveram-se a algum assentamento do terreno?
    Dependendo de como vai travar essa parede o pedreiro poderá ter razão mas cabe-lhe a si avaliar se a opinião dele é de confiança ou não.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:António Poças
    A cabana esteve sem telhado mais de 15 anos, pelo que julgo que a isso se devam as fissuras. Muito aguentou........
    Vou lá levar um pedreiro perito em pedra, visto que aquele com quem tenho falado insiste que basta encher com cimento e que o cimento não tem nada que ser diferente do normal cimento, o que julgo não estar correcto.
    Para mim era mais barato "encher" as fissuras e levantar um contra forte por dentro.
  4.  # 64
    Mas a segurança primeiro........
  5.  # 65
    Colocado por: marco1se vai meter uma cobertura desse tipo, não sei porque não manda esse conjunto de pedras abaixo e constrói algo de acordo em tijolo.
    não tem coerência nenhuma estar a "acimentar" esse conjunto de pedras tão interessante.
    Concordam com este comentário:Pedro Barradas,ccdesign,maria rodrigues
    Estou a pedir orçamento para armação em madeira, "forrada" com tábuas de madeira, roofmate (6cm), ripas e telhas ceramicas.
    Correcto?
    Tenho que fazer os pilares por cima da parede Norte. Pode dar-me uma sugestão para os pilares?
    Bem haja.
  6.  # 66
    Colocado por: António PoçasO portão tem uma barra em ferro onde estão já aplicadas metade das dobradiças e com orificios para aplicar ao pilar com buchas
    Colocado por: António PoçasTem 3 L x 1 A, e é feito de barras verticais de ferro. É pesado. Muito pesado.
    Um portao desses com buchas no pilar? Nao vai ser chumbado? Pode ser chumbado com bucha quimica mas se vai usar bucha normal, quer-me parecer que daqui a uns tempos se vai dedicar ao levantamento de peso quando quiser passar la com o carro ou mesmo a pe.
  7.  # 67
    Colocado por: António PoçasVou lá levar um pedreiro perito em pedra, visto que aquele com quem tenho falado insiste que basta encher com cimento e que o cimento não tem nada que ser diferente do normal cimento, o que julgo não estar correcto.
    http://www.estt.ipt.pt/download/disciplina/1162__T%C3%A9cnicasreabilitacao_alvenarias.pdf
    Pag 7, ponto 2.1
    Colocado por: António PoçasAlguem me pode informar se a manta de aluminio de telhado pode ser conjugado
    Poder pode, mas de nada serve.
    Colocado por: António Poçaslevantar um contra forte por dentro.
    os contra-fortes sao usados no exterior. Se colocar no interior vai ocupar muito espaco. Isto no metodo tradicional. Se vai fazer um reforco que nao ocupe muito espaco, i.e. betao, com os custos inerentes ao processo mais vale desmanchar a parede e reconstruir novamente em pedra.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: António Poças
  8.  # 68
    já vi fazer reforços tipo pilar nos cantos por forma a ajudar a suportar um lintel depois no topo das paredes de pedra.
    esse tipo pilar pode até der feito na diagonal nos cantos.
  9.  # 69
    Bem haja por toda a ajuda que me tem dado.
  10.  # 70
    treker666
  11.  # 71
    Bem, finalmente optei por derrubar e voltar a levantar a parede danificada, nivelar o chão de toda a zona e levantar pilares para os portões.
  12.  # 72
    atenção às impermeabilizações nas novas paredes... não ponha nada em contacto directo com o solo. isto se for para habitação ( já não me lembro...)
    e fotos dos trabalhos :)
  13.  # 73
    Fazer de novo, acho que foi a melhor coisa a fazer! Agora faltam as fotos :)
  14.  # 74
    Colocado por: dedaoatenção às impermeabilizações nas novas paredes... não ponha nada em contacto directo com o solo. isto se for para habitação ( já não me lembro...)
    Boa noite. Alguma sugestão especifica?
    Gracias.
  15.  # 75
    tem vários posts sobre o asunto no forum,
    procure "impermeabilização de fundações" e leia e leia e leia mais um pouco antes de sequer começar :)
    senão=asneiras
    Concordam com este comentário: António Poças
  16.  # 76
    Vi o seu blog e a parte em que fala do telhado de colmo. Fiz um curso sobre isso ha um ror de anos, tenho a coisa muito pouco fresca mas talvez ainda cnsiga explicar. O problema principal e' sempre arranjar o colmo. Ja arranjou? Depois de ter, e em funcao das dimensoes, a tecnica e' muito simples.
  17.  # 77
    Bem, cá deixo foto actual.
  18.  # 78
    Deixo no foto do "cabanal". O "palheiro também já está quase. Agoro est´´a em finalização o piso entre as duas reconstruções.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: branco.valter
  19.  # 79
    O "palheiro"
0.0183 seg. NEW
