    Entao ao longo da pedra e em relacao à aba de dentro, do tabuleiro ficou uma frecha? A sujidade acumula-se aí e não anula o efeito pretendido?
  2.  # 862
    Pelo que vi, essa frincha apesar de oculta não entope com duas tretas
  3.  # 863
    Colocado por: Anonimo06082021
    não pode apanhar luz,senão lá se vai o efeito de filtro.
    Então mas, nesse caso, o filtro não deveria já vir preparado para isso? Tipo com uma capa?
    Colocado por: Anonimo06082021tinha necessidade desse filtro?
    A água sempre irá mais limpa quando chegar ao destino... Vê algum mal em tê-lo?
  4.  # 864
    E o motivo para não colocar?
      aacc
    • 4 novembro 2017
     # 865
    Colocado por: jorgealvesseria impossivél de executar sem ele, somente isso.
    Concordam com este comentário:Marcopom
    É o que se chama "Porca Louca", correcto?
  5.  # 866
    Colocado por: aacc
    junção sede conica, a porca louca é diferente sendo chamada junção sede plana.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: aacc
  6.  # 867
    porque não serve para nada.
    Porque podem não servir para nada...
    Estamos de acordo.
  7.  # 868
    É preciso alguma declaração de alguma entidade quanto ao tratamento do lixo e resíduos?
  8.  # 869
  9.  # 870
    Já está resolvida a questão dos resíduos.
    Agora a pedido do user Anonimo09092021:
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anonimo09092021
  10.  # 871
    Agora uma dúvida sobre marcas e modelos de portões.
    O pilar vermelho tem 1,72. O pilar verde tem 1,42. A medida entre cada um é de 5,10.
    Ora, sendo que, apesar de não se notar muito na foto, a rua tem esta inclunação, e para um portão chapeado apenas de um lado, que marcas de motores aconselham?
    Há a preocupação que quando falte a luz, ou por alguma outra razão, querermos abrir o portão "à mão" que ele não venha por ali abaixo desgovernado e que ninguém o segure...
  11.  # 872
    Ainda que não tenha recebido ajuda quanto à questão anterior, fica aqui outra dúvida:
    Como fazer para que a água não escorra para dentro quando chove? (É na parte da churrasqueira e é uma viga em ferro).
  12.  # 873
    Um perfil de pingadeira?
    Concordam com este comentário: Marcopom
  13.  # 874
    Pode ser uma solução mas ao que parece o problema pode vir da parte de cima que ainda não está isolado junto à viga de ferro...
  14.  # 875
    Há alguma legislação que “obrigue” a ter mais do que uma caixa (em altura)?
  15.  # 876
    Ou seja, posso retirar estas parte de cima e colocar logo a tampa na primeira caixa?
  16.  # 877
    Então mas a malta não me ajuda...
    Concordam com este comentário: Anonimo09092021
  17.  # 878
    Eu acho que podes mas como não tenho a certeza não quero induzir em erro.
  18.  # 879
    Isso deve ter que ver com níveis e caudais...
    Se metade é suficiente não vejo porque não!
    Mas estou como o João....
  19.  # 880
    Colocado por: PandROu seja, posso retirar estas parte de cima e colocar logo a tampa na primeira caixa?
    Poder pode, desde que essa tampa seja acessível.
    Colocado por: Anonimo06082021"caixas de visita".....o nome diz tudo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PandR
0.0421 seg. NEW
