    Hoje comprei um jogo de chaves de caixa bem catita, para andar com outra ferramenta na bagageira do carro
    Nao é tanto com a intencao de arranjar o carro em andamento, mas para quando vou a clientes e é preciso realizar tarefas mais hardcore, entao torna-se simpatico ter um jogo de chaves de caixa por perto
    Muito simpatico é tambem o facto de este pequeno jogo de chaves de caixa ser extremamente polivalente, pois estas bocas com este formato que nunca tinha viso , permitem ser aplicadas tanto em cabeças normais sextavadas, como tambem dao para parafusos Torx!!
    Recomendo vivamente, por 25€ é optimo negocio
    Comprei ainda uns acessorios no ebay para complementar este jogo :
    • dedao
    • 5 novembro 2017 editado
     # 422
    Ontem comprei isto, não parece muito sólido mas qualquer coisa que parta vai-se fazendo umas peças novas :)
    Suporte berbequim
  2.  # 423
    Também comprei a coluna para berbequim, em conjunto com o berbequim parkside. A coluna é robusta sendo que já fiz alguns furos em aço inox (2,5mm) e foi tranquilo. Quanto ao berbequim parkside será utilizado essencialmente para aparafusar pelo que o fio com 3 metros permite alguma liberdade embora a maleabilidade do mesmo não inspire muito pois é demasiado maleável.
  3.  # 424
    Ó meus amigos, os grampos do Lidl são bonzinhos? Vão estão à venda na próxima semana e estou com necessidade de pelo menos dois, se forem realmente de aperto rápido. Se forem de aperto lento, desses já tenho muitos...
    Como se comparam, por exemplo, com os do Leroy Merlin e que são muito mais caros? Serão igualmente duráveis?
  4.  # 425
    Colocado por: Joao Carlos
    Basicamente é abrir a carcaça da bateria ver o grupo de baterias que tem la dentro da carcaça dessoldar a velha, encontrar um grupo de baterias identico com as mesmas caracteristicas voltar a soldar, fechar e pronto ta bom...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:21papaleguas
    Eu costumo ligar as aparafusadoras cujas baterias morreram a uma fonte ATX de computador, e ficam com uma força fantasticas !!
    Assim:
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, lprolog, Bricoleiro
  5.  # 426
    Colocado por: civismo
    Assim:
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Pedro Barradas,Bricoleiro
    E não rebenta nem sobreaquece?
  6.  # 427
    Colocado por: Bricoleiro
    As aparafusadoras ficam com uma força herculiana, pois a fonte consegue fornecer mais Amperes do que uma bateria conseguiria fornecer
    Uso quase sempre a bosch verde da imagem , e funciona lindamente, é a minha companheira de bricolagem , ja tem muuuiiitttaaasss horas de uso desta forma.
    è muito mais leve do que um berberquim, e até mais leve do que se tivesse bateria.
    Perdi a portabilidade, mas como o cabo tem uns 7 metros , chega a todo o lado.
    Outra vantagem de estar ligada a electricidade em vez de bateria, é que esta sempre pronta a trabalhar, e nunca fica mais lenta quando a bateria fica descarregada
    Nem todas as fontes ATX sao boas para isto, curiosamente as mais ranhosas sao as melhores, pois têm menos proteccoes, ou seja, nao disparam com tanta faciliade.
    Com esta fonte que estou a usar , marca branca "lpk 450W" , quando paro a bucha (o que exige MUITA força,) , chega a mandar um consumo de 400W na parte da entrada da fonte dos 220v, já eu medi com um medidor de energia.
    Ora , quer dizer que do lado dos 12V devera estar a comer uns 30A de pico quando isto acontece
    ja aqui tinha escrevido sobre isto em 2015 , infelizmente as imagens foram a vida: https://forumdacasa.com/discussion/35826/38/topico-das-ferramentas-do-lidl/#Comment_796311
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bricoleiro
  7.  # 428
    Consigo fazer o mesmo a uma bosch antiga de 7,2v?
    A maquina em si era impecável e robusta, o único problema foi que viciou as baterias que até são integradas, neste modelo.
    Utilizo agora uma aparafusadora parkside de 7,2 também e safa-se bem nas minhas bricolagens caseiras mas a bosch era melhor.
  8.  # 429
    Penso que a bosch sera melhor funcionar a 5V
    nao ficara tao rapida, mas ficará com força
  9.  # 430
    Colocado por: 21papaleguas
    Comprei um de uma promoção anterior.
    Já foi para a garantia uma vez. Agora tem problemas no interruptor, de vez em quando desliga.
    Hoje não o comprava.
    Ontem pifou novamente a fazer uns furos em betão.
    Não foi realmente uma boa compra.
  10.  # 431
    Criei aqui um novo topico para os ferramenteiros, desta feita um topico dedicado as ferrramentas antigas: https://forumdacasa.com/discussion/52755/museu-da-ferramenta-topico-da-ferramenta-vintage-antiga/
  11.  # 432
    Boas, quero mais um ogo de chaves de caixa destes
    Raramente vou a pagina do Lidl, se puderem avisem quando voltar a haver
    Salvo erro custou 25€ quando comprei ha uns meses
    Colocado por: civismose puderem avisem quando voltar a haver
    Basta contactar uma loja da sua área de residência e requisitar o artigo. Eles perguntam em outras lojas se têm em stock e fazem-lhe esse pedido, quando chegar a loja, avisam-no. Eu já comprei produtos desta forma.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lprolog, Vítor Magalhães
  13.  # 434
    Colocado por: 21papaleguasBasta contactar uma loja da sua área de residência e requisitar o artigo. Eles perguntam em outras lojas se têm em stock e fazem-lhe esse pedido, quando chegar a loja, avisam-no. Eu já comprei produtos desta forma.
    obruigado pela dica
  14.  # 435
    Colocado por: civismoBoas, quero mais um ogo de chaves de caixa destes
    Tiveram a cerca de 3 semanas uma parecida por 40euros há venda trazia mais peças
  15.  # 436
    Eu comprei, muitoooo boa.
  16.  # 437
    Colocado por: dedaoEu comprei, muitoooo boa.
    quando comprou ? e quanto foi ?
  17.  # 438
    Eu por acaso Tb comprei e acho k valeu o preco
  18.  # 439
  19.  # 440
    Penso que foi 49€€
0.0353 seg. NEW
