    Colocado por: Anonimo06082021a obra deste tópico....parte da tubagem anda no chão,outra suspensa e outra em galeria técnica....uma galeria completamente cheia de tubos,o maior diâmetro tem 254mm e não é nenhuma chaminé.
    As tubagens suspensas ficam mais caras?
  2.  # 802
    Qual é a condutilibilidade térmica do seu sistema com isolamento 007 ?
  3.  # 803
    Dos sistemas que instala qual o que tem menor condutibilidade térmica? E qual é o seu valor ?
  4.  # 804
    Claro que se isolar é melhor , isso não está em causa ...
    O que queria saber era a diferença de condutibilidade térmica, pode ser irrisória ou não...
    Do PPR sei eu , dos outros sistemas não sei , daí a pergunta.
    E sim a dilatacao pode ser um problema , sobretudo acima dos 40 m ( penso ser este o valor).
  5.  # 805
    Concordo com tudo 007 .
    SÓ queria saber o valor de condutibilidade de um sistema desses, isolado como deve ser, para comparar com o PPR, a título de curiosidade, para ver se a diferença é mínima ou não!
    A título de curiosidade porque a minha já está instalada .
  6.  # 806
    A minha questão é: se nos metálicos com isolamento adequado a condutibilidade desce até até ao nível dos plásticos , se supera ou se fica acima um pouco..?
  7.  # 807
    isso vai depender do isolamento.
    Concordam com este comentário:riscos
    E da sua espessura..james e se o eletricista ainda nao tivesse passado a tubagem? Fazia a "cama á mesma ou anda sempre coordenado com os trabalhos de eletricidade?
  8.  # 808
    Quanto a questao que coloquei ha uns posts atrás, nao é preferível andar a agua no chão e eletricidade no ar? Cada especialidade no seu “território” ?
      jorgand
    • 7 novembro 2017 editado
     # 809
    Colocado por: DR1982Quanto a questao que coloquei ha uns posts atrás, nao é preferível andar a agua no chão e eletricidade no ar? Cada especialidade no seu “território” ?
    no meu caso eletricidade pelo tecto do piso e esgostos e aguas pelo tecto da cave.
  9.  # 810
    porra que javardice!!
  10.  # 811
    A isto.
  11.  # 812
    então se depois o cimento tapa porque o james anda a fazer "caminhas" tao perfeitinhas aos tubos que parece uns caminhos de pistas de carros do meu mais novo?
  12.  # 813
    Colocado por: riscosentão se depois o cimento tapa porque o james anda a fazer "caminhas" tao perfeitinhas aos tubos que parece uns caminhos de pistas de carros do meu mais novo?
    Para a foto.
  13.  # 814
    como não sabe e nunca viu eu explico....
    para minimizar o atrito para quando for enfiar a tubagem.
    entao depois leva outro tubo dentro destes? :s
  14.  # 815
    claro....um sistema dinâmico é assim.
    Tubos, nao percebo patavina disso! vou ter de perder um tempinho a ler uns tópicos sobre isso :S
  15.  # 816
    Colocado por: Anonimo06082021como não sabe e nunca viu eu explico....
    é para minimizar o atrito para quando for enfiar a tubagem.
    O não sabe...é verdade, como não executo não sabia...fico a saber. mas é preciso fazer essas peças, não podia ser à moda tradicional?
  16.  # 817
    uma obra à James ;)
  17.  # 818
    Ohhh, é papar com massa com o tipico enchimento de mete massa para cima..
    • MNeo
    • 10 novembro 2017 editado
     # 819
    Isso vai levar tubagem PEX? Que tipo de tubagem é essa?
  18.  # 820
    Essa parede é para estucar?
0.0547 seg. NEW
