Colocado por: ****Piso radiante hidraulico Schluter Bekoterm com 60mm de espessura até revestimento final versão aquecimento e arrefecimento
Schlüter® -BEKOTEC-Placa de nódulos Tipo EN 2520P a 0.8m² 20 Un./Cx. 110.00
Schlüter® - BEKOTEC-BRS 132.00
Tubo 16mm rt 748.00
Colector Bekotec Therm HV 6 2.00
Kit ligação a colector de distribuição BTHV6 16RT 2.00
Armario de encastrar Bekotec Therm VSE 875 2.00
Crono-termostacto digital Alpha 2 7.00
BEKOTEC-THERM-ESM 230v Módulo de controlo 2.00
BEKOTEC-THERM-ESME/ESA Electrovalvula 230 5.00
Mão de obra piso radiante 1.00
OPCIONAIS COMPLEMENTARES E DE PRODUÇÃO TERMICA
Bomba de calor quente e frio
Unidade Exterior Bomba de calor baixa temperatura split Daikin modelo ERLQ008CV3 reversível 1.00
Unidade interior Bomba de calor split baixa temperatura Daikin modelo EHSXB8P30B com 300 litros de inercia e produção instantanea de AQS 1.00
Tubagem multicamada isolada espuma elastomera 25.00
Montagem da bomba de calor, 1.00
Solar termico
Kit solar termico em drainback para Altherma EHSX com 2 paineis de 2, 6m2 1.00
Suporte para cobertura inclinada 1.00
Válvula misturadora termostactica solar e ligações 1.00
Tubagem din16mm em aço inox recartilhado com isolamento térmico HT anti-UV e cabo de sonda 25.00
Montagem de sistema solar térmico 1.00
Permuatdro calor para piscina Pahlen 17Kw em aço inox 316 L para ligar ao solar 1.00
Colocado por: ****
exatamente monstre la um orçamento seu e os seus trabalhos !!!!!
Colocado por: ****
eu tenho acesso aos preços e sei ate o preço de custo da bomba de calor e de tudo o resto.....
Colocado por: ****Entao ninguem melhor que o **** para saber se o preço é justo ou não!
Colocado por: ****
eu percebi desde o inicio , fui eu que criei o projecto , e sei que só o piso custa volta de 3000 mil e tal ..............
Colocado por: ****
Colocado por: ****ja agora eu quando falo dirigo-me alguem e falo o nome, ou se falo de alguem idem.....
Colocado por: ****e o mais importante sempre que ligo ao instalador atende , o que por vezes não se passa com certas pessoas.............e não pede adjudicações megalômanas.........
Colocado por: ****
voces e comentam a procura de problemas , mais nada ......
Colocado por: esptAlém de mostrar isto, apenas acrescentar que o electricista é TOP, muito bom mesmo.
Colocado por: box
Caixa contador mono/trif + caixa portinhola = 280€ (não sei se ainda acresce IVA)
a última vez que aprecei estes 2 itens custavam no seu conjunto ~60€ (em fibra) ou ~100€ (metálicas) já com IVA... ou a mão de obra vai no custo do material ou então parece bastante inflacionado.
Colocado por: esptPois isso do preço não sei... mas foi ele que abriu o muro, aplicou, "chumbou"... Ainda teve ele de chegar a da água para o lado que tinha ficado no sítio errado.E umas fotos desse trabalho de eletricidade? Tem no seu tópico?
Com o eletricista estou mesmo 100% satisfeito e só posso recomendar. Andou lá quase 3 semanas só a abrir roços, chumbado caixas, quadros e a passar tubagem. As caixas está tudo ao milímetro literalmente, dá gosto ver o homem trabalhar.
Colocado por: Ivo F.
Se as caixas somar mais tubos e cabos, abertura de roços e valas etc... Já parece mais justo
Mas nem vale a pena debater pormenores, tanto o espt como o enf Magalhães, têm orçamentos no geral muito baixos. Pra mim era incomportável esses preços...
Colocado por: DR1982E umas fotos desse trabalho de eletricidade? Tem no seu tópico?
Colocado por: espt
É eletricista?
Colocado por: esptE não conseguia fazer pelo preço que temos é isso?
