    • tiagot
    • 11 novembro 2017 editado
     # 41
    Colocado por: Timóteo MonteiroBoa noite, obrigado pelos comentários a todos.
    Esqueci-me de referir que o tijolo burro está tapado com reboco dos 2 lados (não está á vista), o que me preocupa neste momento é evitar as humidades capilares/ascendentes pois a casa como o anexo a paredes vem do chão. A ideia tanto na placa(nova), como nas paredes duplas o wallmate evitar o mesmo. Pois ao colocar o capoto não vai resolver o problema vindo debaixo penso eu.
    O que propõe não vai evitar as humidades, vai simpesmente escondê-las.
    Se possível deveria colocar uma barreira contra a ascenção das humidades (tela de PVC ou similar (há produtos de base cimentícia e afins com essa função Weber/Sika) ) e refazer/melhorar o sistema de drenagem periférica.
    Refazer betonilhas em cima de barreiras contra humidade.
  1.  # 42
    Essas situações parecem.me muito bem. Ver e conhecer as diversas soluções da weber.
    A casa esta num terreno desnivelado começa ao nivel e acaba 1m acima do solo, com placa dava para respirar por baixo. Estamos á espera do pedreiro para começar a preparar e tirar mais algumas conclusões.
    • tiagot
     # 43
    weber.tec 824 ou outra semelhante.
    O ideal seria conseguir fazer um corte fino na parte mais baixa da parede possível e conseguir colocar lá uma tela de impermeabilização e voltar a tapar.
    Pode dar bastante trabalho mas teria mais hipóteses de resolver assim.
    Se as paredes tiverem função estrutural pode ser mais complicado fazer isso.
  2.  # 44
    Colocado por: tiagotweber.tec 824 ou outra semelhante.
    Exacto, as paredes estao mesmo a fazer parte estrutural. Penso que um corte pequeno nao afete nem que seja por partes. Pois no meio/chao ja vi que existe boas soluçoes tela/weber. Agora nas paredes é ver a soluçao mais viavel.
    A caixa de ar por baixo penso que ajudara um pouco, colocando umas grelhas ventilaçao.
    Depois coloco umas fotos.
  3.  # 45
    null
    Boas pessoal como prometido fica uma foto da casa. Começa enterrada e depois fica acima do nivel.
    null
    Puseram pladur e plastico nas paredes, mas nao resolveu nada.
    null
    Evidentes sinais de muita humidade.
    Neste momento vai-se começar por fora, a descobrir as paredes todas, até chegar á pedra das fundaçoes para ver a melhor maneira de atacar na raiz o problema e por dentro o chao sai todo.
    E muita terra vai sair pois cimento tem pouco.
  4.  # 46
    Colocado por: Skinkx
    http://2.bp.blogspot.com/-F-jrp608Y-c/VM06dDITosI/AAAAAAAANY8/xyIxTBVBhPc/s1600/DSCF2570.JPG
    Muita gente que estudou nessa universidade nem sabe o que esse "depósito" representa.
    É suposto representar um lápis, uma régua e uma borracha.
  5.  # 47
    Colocado por: marcoaraujoÉ suposto representar um lápis, uma régua e uma borracha.
    Muita gente nem imagina como é que se justificam a grande maioria destes projetos/artefactos.
    O pessoal vai fazendo uns riscos "assim a modes que á toa". No meio daquilo tudo lá aparece uns que até têm pinta.
    Pronto está encontrada a forma. Depois em 10 minutos fazemos um texto todo catita e pseudointelectual justificando aquilo como sendo produto de um processo criativo bastante complexo.
    Um lápis?
    Ó sr. os lápis tem bico.
    O que é o Siza tem contra os bicos?
  6.  # 48
    Isso cheira a hoax criado à posteriori por todos os lados :)
  7.  # 49
    E isto um elefante.
  8.  # 50
    Colocado por: LuisPereiraE isto um elefante.
    Visto desse ângulo, até dá para perceber a tromba e tudo.
    Diz-se que aquela ondulação na fachada é a paralela á curva de nível que passava ali naquela zona.
  9.  # 51
    Boas pessoal, quais os prós e os contras do tijolo de burro .
  10.  # 52
    prós muitos, contras...preço!
  11.  # 53
    Colocado por: nunogouveiaprós muitos, contras...preço!
    Concordam com este comentário:Skinkx
    Boas!
    Quando se refere ao preço, penso que será na construção e mão obra.
    Resolvendo o problema existente ou tentar a 95%, pelo que tenho lido o tijolo burro até será térmico.
    Neste momento é tipo esponja a sugar humidade.
0.0196 seg. NEW
