Colocado por: sergyiosegundo alguma opiniões de pessoas que têm recuperadores de calor a ar, todos me dizem que aquece muito bem a casa.
Boas,
Mas façam as contas à lenha que vão gastar e ao facto quando quiserem aquecer a casa, têm de ter a lareira a queimar! Ademais, se quiser também frio no verão, tem de ter outro sistema alternativo.
Pessoalmente, lareira serve apenas para efeitos decorativos e criação de ambiente.
Colocado por: framosboa noite
bem como comecei esta discução vou dar seguimento bem:
hoje recebi os primeiros orçamentos
um dos quais o grosso da obra ou seja contrução da estrutura e todo o acabamento exterior na modica quantia de 56.400€
no que este valor incluir montagem de toda a estrutura e revestimento dos exteiror com cappotto revestimento da cobertura com telas, rufos e desaterro
no qual eu nao sei se isto e mt ou pouco, quem me podera dar a sua opinião,
o outro orçamento que me deram foi o das paredes interiores todas em pladur placa dupla de pladur com dupla placa de 13 e com la de rocha de 40kg e tectos um total de 13500€
preço metro quadrado de paredes de caixa de ar 24€ m2 2 placas X 13mm + la de rocha 40kg
preço metro quadrado de paredes interirores 29€ m2 2 placas X 13mm + la de rocha de 40 kg
preço metro quadrado de tetos 19€ m2 1placa x 13mm + la de rocha 40kg
que tal isto sera uns bons preços ou nem por isso
quando receber mais algum ei de comentar
um abraço a todos
Colocado por: Rogerio Goncalves
1 ab
RG
http://montedoregato.blogspot.com
Colocado por: framosBoa noite
Neste topico vou apresentar tudo o que me vai sucedendo desde o pedido de orçamentos ate ao entrar para morar em casa
Bem sendo assim ontem iniciei o pedido de orçamentos para me fazer a estrutura da casas ou seja pilares paredes exteriores e revestimento a cappotto e isolamento de cobertura.
falando com este empreiteiro e com aquele cheguei ao fim do dia com mais duvidas que certezas ora bem das quais as duvidas que me estao a dar dores de cabeças:
1 - ora bem um diz para por caixilharia em aluminio porques as de PVC e plastico e nao tem muita confianção naquilo.
ora outro diz-me que o PVC e bom mas que o aluminio nao e pior masque meta PVC fico mais bem servido.
outro dis-me que o PVC vai ser proibido porque com as temperatura liberta gases toxicos,
ora bem ficamos em quê ai esta a minha primeria duvida?
2 - para a cobertura um aconselhou telas asfalticas e outros tela em PVC
estas foram as primeiras duvidas a surgiram.
3 - seguidamente fui pedir um orçamento de um recuperador com dupla face com circulação de ar para distribuição para toda a casa onde me disseram que isso nao era possivel porque nao iria ter grandes rendimentos
sera que conhecem alguma solução para o que eu quero a cerca disto.
bem para ja e só mas logo que tenha novidades descrevo-as aqui
boa noite
agradecer reportar publicidade sussurrar# 16citar
aquela dispensa... não me parece nada prática!!! tem quanto de largura?
3. Relativamente ao recuperador de dupla face, sim é óbvio que vai ter um rendimento bastante inferior a um recuperador de uma face apenas e dificilmente irá conseguir aquecer TODA a casa com um recuperador (consegue, além da sala, talvez uma ou duas divisões). Eu procurava outras alternativas para aquecer o resto da casa se quiser, claro, manter o recuperador de dupla face.
Por curiosidade, onde está a construir?
a outra altenatica que vou ter sera ar condicionado
e vou construir em ponte de lima
Colocado por: framosagradecer reportar publicidade sussurrar# 16citar
tem 1 metro de largura3. Relativamente ao recuperador de dupla face, sim é óbvio que vai ter um rendimento bastante inferior a um recuperador de uma face apenas e dificilmente irá conseguir aquecer TODA a casa com um recuperador (consegue, além da sala, talvez uma ou duas divisões). Eu procurava outras alternativas para aquecer o resto da casa se quiser, claro, manter o recuperador de dupla face.
