  1. Colocado por: PandRE essas paredes não podiam/deviam ter já primário e uma de mão de tinta?
    foi o meu conselho que infelizmente não foi cumprido obrigando a trabalhos desnecessários.
  2. Não tem lógica aquecer os armários e o calor fica no seu interior.
    Só se for para aquecer os copos 😀😀 não leve a mal estou a brincar.
    Concordam com este comentário: M.Dias
  3. Colocado por: jorgealvesfoi o meu conselho que infelizmente não foi cumprido obrigando a trabalhos desnecessários.
    Que tipo de trabalhos?
  4. Colocado por: ricardo33020Não tem lógica aquecer os armários e o calor fica no seu interior.
    Para mim até tinha lógica na ótica de aquecer tudo...
  5. Colocado por: PandRE aí não precisa? O objectivo não é aquecer (ou arrefecer) tudo? Estrutura da casa, móveis, etc?
    para aquecimento não faz falta nenhuma, para arrefecimento poderia fazer a diferença no entanto derivado ao excelente isolamento térmico e ao rigor da execução e tratamento das pontes térmicas este imóvel esta ao nível de um edifício passivo pelo que é irrelevante esta necessidade, noutras situações poderá ser diferente.
  6. Colocado por: jorgealvesbetonilha de base cimenticia com 35mm de espessura media.
    Entao ja será um PRH convencional em vez de baixo perfil certo? Pensei que só instala-se baixo perfil.
    Quais seriam as vantagens se ja tivesse o primário ou tinta aplicada?
  7. Colocado por: PandRQue tipo de trabalhos?
    protecção das betonilhas antes da aplicação do piso de madeira.
  8. Colocado por: DR1982Entao ja será um PRH convencional em vez de baixo perfil certo? Pensei que só instala-se baixo perfil.
    continua a ser de baixo perfil, a questão foi da espessura desde base até ao topo e não desde o topo da placa até á base do revestimento.
  9. Colocado por: DR1982Quais seriam as vantagens se ja tivesse o primário ou tinta aplicada?
    garantia de ter uma betonilha limpa para aplicar a cola do soalho.
  10. Colocado por: ricardo33020Não tem lógica aquecer os armários e o calor fica no seu interior.
    isso é a componente de convecção que estando presente representa 20% da energia térmica transmitida ao imóvel, pelo que acaba por ter pouco peso no global.
    • ptuga
    • 14 novembro 2017 editado
    Colocado por: jorgealvesgarantia de ter uma betonilha limpa para aplicar a cola do soalho.
    Epah, tentar conjugar várias cabeças, personalidades e vontades nem sempre é fácil. O pintor n entrava em obra sem a betonilha, vai lá explicar-se ao diabo do homem!!!
    É respirar fundo e fazer o compromisso. O chão vai ser "alcatifado" para o processo de pintura.
    O andamento da coisa
    A betonilha final
  11. mais
  12. Por fora,
    De notar que a faixa inferior azul ainda vai ficar consideravelmente tapada (consegue-se ver ainda a altura que a porta de entrada se encontra.
    A cor...é diferente. não é muito habitual mas n fere ninguém. Neste caso a decisão não foi minha.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Atlas Eurobuild
  13. e mais
  14. Só por curiosidade. Qual foi o(s) sistema(s) de caixilharia que escolheu?
  15. Colocado por: two-rokSó por curiosidade. Qual foi o(s) sistema(s) de caixilharia que escolheu?
    Schuco CT70.
    5-18-6 série climatic plus , planistar a sul e poente, planitherm ultra N a norte.
    PS- este vão que se vêm na ultima foto ainda vão levar grelhas de ensombramento.
  16. É uma boa solução.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ptuga, mica
  17. Enquanto a betonilha seca... Avança o exterior.
  18. E mais
    Estas pessoas agradeceram este comentário: benignolopes
  19. Lembre-nos que pavimento vai colocar no interior?
0.0541 seg. NEW
