    • 13 novembro 2017
     # 21
    Colocado por: F Rodriguescaleira TC.JPG
    Tem tudo para dar problemas de infiltrações.
    É apenas uma questão de tempo...
  1.  # 22
    Colocado por: euTem tudo para dar problemas de infiltrações.
    Infiltrações, condensações, pontes térmicas ...
  2.  # 23
    Colocado por: eu
    Às vezes falta-nos um pouco de criatividade e arrojo técnico.
    http://www.planirest.pt/project/reabilitacao-da-cobertura-do-mosteiro-dos-jeronimos/
    Esta bodega foi mandada construir sei lá em mil e não sei quê, com caleiras em grês, não soldáveis. Ainda hoje lá está.
    Não há nenhuma obra com cobertura plana com telas sintéticas que esteja ser projectada e executada hoje que vá ter a mesma durabilidade.
    E com isto não estou a dizer que uma caleira interior não inspira especial cuidado. Mas até nisso tenho mais fé numa solda na caleira metálica do que na vulzanização das telas, que são menos duradouras que o metal.
    Esse artigo é só para perceber que há soluções muito interessantes que por vezes esquecemos e algumas técnicas perdem-se, mas são perfeitamente possíveis. Isto sem deixar de relevar que uma caleira interior (como todas as coberturas interiores) implica especiais cuidados.
  3.  # 24
    Ainda bem que pedi opiniões, pois vieram confirmar os meus receios em relação à solução da primeira foto.
    Já sigo o fórum há muito tempo e vejo que já me devia ter registado e lançado esta discussão há mais tempo, pois no espaço de horas obtive contributos muito importantes.
    Mantendo os requisitos iniciais para a caleira:
    - que oculte a terminação do painel sandwhich (a imitar telha)
    - estética de acordo com a imagem exterior da casa
    - baixa probabilidade de infiltrações, redução de pontes térmicas, baixa manutenção
    será que o melhor solução será chapas quinadas em fábrica e soldadas em obra, conforme este desenho:
  4.  # 25
    Quer explicar o seu ponto de vista?
  5.  # 26
    Colocado por: F RodriguesAinda bem que pedi opiniões, pois vieram confirmar os meus receios em relação à solução da primeira foto.
    Esta é a solução mais segura, porque no dia em que a caleira furar, ou houver um entupimento, ou por qualquer razão transbordar (repare que não disse "se", disse que mais cedo ou mais tarde vai acontecer) esta solução não lhe mete uma infiltração no interior da casa.
  6.  # 27
    Ainda não fizemos o projeto de estabilidade, portanto ainda não está definido como será a parede.
    Quais as desvantagens que vê no painel sandwich?
    Eu vejo como uma maneira de poupar e simplificar a obra: usando o painel faço a laje de esteira, isolo por cima da laje com XPS, faço uma estrutura em LSF para o painel e está feito. Se fizer com telha, para além da laje de esteira, terei que fazer uma laje inclinada, ou então colocar isolamento por baixo da telha, o que aumenta custos e complexidade, ou estou errado?
  7.  # 28
    Sim é uma hipótese, mas teria que colocar isolamento por cima do pladur, certo?
    Essas casas com painel que viu com humidade, tinham ventilação no telhado?
  8.  # 29
    ETICS ou ecoprime, dependendo dos orçamentos.
    Mas a minha dúvida se devo ou não fazer laje de esteira persiste...
  9.  # 30
    Colocado por: F RodriguesEu vejo como uma maneira de poupar e simplificar a obra
    Se o objetivo é poupar e simplificar a obra, talvez o projeto não seja o ideal.
    Pelo 3D que apresenta tem uma série de mariquices que em nada contribuem para isso
  10.  # 31
    Colocado por: F RodriguesETICS ou ecoprime, dependendo dos orçamentos.
    Se vai construir com a Ecoprime, porque não faz cobertura plana? É tão mais fácil e rápido e eficaz! :)
  11.  # 32
    Há alguns pormenores na casa que gostamos mesmo e sabemos que vão acarretar custos. Preferimos o telhado inclinado ao invés dos planos. Não queremos um cubo branco, como são a maioria das casas "modernas" atualmente.
    Noutros componentes, como nos beirados/caleiros, queremos uma solução elegante, mas ao mesmo tempo económica e diferente do que se vê por aí. Não gosto muito do tipo de caleiros que as empresas especializadas fazem. No fundo usam todos os mesmos moldes.
    Nesta fase não consigo ter orçamentos exatos porque não tenho os projetos de especialidades, mas não quero avançar para as especialidades sem ter a certeza que estamos a escolher a melhor opção para o telhado inclinado, seja com ou sem laje de esteira, com telha ou painel.
    Portanto a questão mantém-se: sai mais barato fazer laje de esteira com painel, ou só lajes inclinadas com telha e pladur nos tectos?
    • Skinkx
    • 13 novembro 2017 editado
     # 33
  12.  # 34
    Assim sendo não vale a pena gastar dinheiro no painel, fica mais barato a telha?
  13.  # 35
    Algo deste genero? (salvaguardando que não é um desenho à escala,)
  14.  # 36
    Obrigado pelo desenho!
    A camada logo abaixo da telha é de que material?
    Para obter o efeito de cornija que pretendo, teria que fazer algo deste género, será viável?
0.0237 seg. NEW
