    Colocado por: MarcopomIsto não tem a ver com o etics??
    Nesta obra optou-se pela utilização de ITICS, por tal o problema das formigas está resolvido.
    Muito provavelmente o DO vai ter uma ou outra colonia de baratas, mas como isso não pode ser considerado um defeito de construção, o fiscal está sempre salvaguardado.
    Colocado por: MarcopomDefinitivamente existem "coisas" nesta obra que não sou capaz de entender...
    Tenha calma!
    Vai ver que ainda antes da pichelaria vai estar a dominar as técnicas
  2.  # 682
    Menos mal, já estava a stressar...
  3.  # 683
    Colocado por: Marcopomjá estava a stressar...
    Porque na M_House estamos apostados em promover políticas de responsabilidade social, disponibilizamos-lhe um balde de pregos para endireitar.
    Dizem os entendidos que é muito bom para os nervos
  4.  # 684
    É isso e tirar pregos da cinza... :))
  5.  # 685
    Colocado por: Vítor MagalhãesÉ isso e tirar pregos da cinza... :))
    Ainda bem que relembra esta pérola dos nossos estaleiros.
    Tenho que ir verificar onde é que os gajos fazem a fogueira para aquecer a marmita e assar os couratos.
  6.  # 686
    Entretanto já fiquei calmo.... 😁😁😁
  7.  # 687
    Colocado por: MarcopomEntretanto já fiquei calmo....
    Ótimo!
    Temos lá muito lanha para rachar e dar um machado a alguém nervoso poderia não ser um ato responsável.
  8.  # 688
    Essa lenha? Isso ainda vai escorar muita cofragem....
  9.  # 689
    Colocado por: MarcopomIsso ainda vai escorar muita cofragem....
    Sim!
    Mas é nas obras dos outros fiscais.
    Aqui é tudo a estrear.
  10.  # 690
    Colocado por: zedasilvaAqui é tudo a estrear.
    Concordam com este comentário: Marcopom, two-rok
  11.  # 691
    Colocado por: zedasilvaNesta obra optou-se pela utilização de ITICS
    É mesmo verdade?
  12.  # 692
    Colocado por: sousa tavares
    É mesmo verdade?
    É!
    Todo o exterior será em betão aparente, o isolamento será feito pelo interior.
  13.  # 693
    Este tipo de ferramenta até vai continuar sem estrear... 😁😁😁
  14.  # 694
    Colocado por: ****Zé tens ai uma bela obra a fazer em betao aparente exterior e ainda com impressões em madeira!!!
    A ideia é mesmo essa.
    Em tijolo e reboco qualquer um consegue.
    Colocado por: MarcopomEste tipo de ferramenta até vai continuar sem estrear...
    Temos por lá uma coisa dessas. Vou ver se lhe arranjo utilidade
  15.  # 695
    Colocado por: zedasilvao isolamento será feito pelo interior
    Um assunto a acompanhar, pois a maior parte dos que neste fórum manifestam as suas opiniões, nomeadamente técnicos, apostam no ETICS.
    Estou curioso relativamente ao modo como vai ser feito esse isolamento.
  16.  # 696
    Colocado por: sousa tavaresEstou curioso relativamente ao modo como vai ser feito esse isolamento.
    Por vezes as soluções mais simples são as melhores ...
    Lã de rocha e gesso cartonado!
    Concordam com este comentário: Rafael Fortes, sousa tavares, fernandoFerreira, riscos
  17.  # 697
    Os ITICS são uma opção por querer deixar-se o betão à vista. Não é de desconsiderar também a questão da cobertura ser uma cobertura vegetal e a casa estar parcialmente enterrada, em termos de comportamento térmico...
    • box
    • 15 novembro 2017
     # 698
    Colocado por: zedasilvaLã de rocha e gesso cartonado!
    pelo que tenho lido, uma inércia térmica baixa proporcionará uma propensão para maiores amplitudes térmicas internas.
    gostaria de ler o que os profissionais da área têm a dizer sobre esta temática ITICS vs ETICS baseado na sua experiência real e não apenas na teoria, particularmente no que se refere ao conforto térmico e custo associado à manutenção de uma temperatura de conforto interior.
  18.  # 699
    Colocado por: boxITICS vs ETICS
    Cada casa é um caso!
    A escolha de um ou outro sistema deverá ter em conta uma série de condicionantes. Na maioria dos casos a forma como os futuros usuários vão utilizar a casa é fundamental. Os requisitos de aquecimento de um casal que sai de casa ás 7 da manhã e regressa ás 8, passa o fds em atividades exteriores, é diferente de um casal em que um dos elementos passa muito tempo em casa e os fds são feitos em casa em convívios e patuscadas.
    No caso da M_House, o fato de todo o exterior ser em betão à vista, foi a condicionante principal pela escolha de um sistema de ITICS.
    Concordam com este comentário: two-rok, Rafael Fortes
  19.  # 700
    Muito interessante o projeto. Aprendemos muito com iniciativas como esta.
    Concordam com este comentário: zinna, two-rok
0.0342 seg. NEW
