    • marvi
    • 16 novembro 2017 editado
     # 961
  1.  # 962
    Isso nao devia levar aqulas mangas de isolamento? É uma pergunta.
    Ups, parece que inundamos o tópico do LuisVL
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marvi
  2.  # 963
    Pelo menos na agua quente...
  3.  # 964
    Colocado por: DR1982Isso nao devia levar aqulas mangas de isolamento? É uma pergunta.
    Colocado por: zinnaPelo menos na agua quente...
    pois não sei.Essa manga de isolamento ainda vai a tempo de ser aplicada,e qual é a funçao da mesma?reter a temperatura?
  4.  # 965
    Colocado por: marvipois não sei.Essa manga de isolamento ainda vai a tempo de ser aplicada,e qual é a funçao da mesma?reter a temperatura?
    Sim, para dilatações .... mas ainda vai a tempo de colocar.
    tem pessoal mais especializado que lhe explica melhor.
  5.  # 966
    Mais para isolamento térmico que para dilatação, isso deve ter alma de alumínio...
    Agora também já ouvi por aqui que os tubos de água quente devem andar por cima....
  6.  # 967
    Pergunta: esse tubo de gaz é indicado para essa instalação?
  7.  # 968
    Colocado por: MarcopomAgora também já ouvi por aqui que os tubos de água quente devem andar por cima....
    Só se tiver sistema de retorno, senão é irrelevante.
    Os tubos multicamada e acessórios não devem estar em contacto com o cimento por isso tem de ser isolados.
    Mas para mim o pior que está aí é esses acessórios de latão embutidos na parede que mais tarde ou mais cedo vão dar problemas.
    Concordam com este comentário: tmmc
  8.  # 969
    E preciso partir as paredes todas para passar os tubos?
    Com um teto falso resolvia isso facilmente. Só pelo aspeto disso..
  9.  # 970
    Colocado por: André BarrosE preciso partir as paredes todas para passar os tubos?
    O pé direito parece possibilitar essa solução...
    Concordam com este comentário: André Barros
  10.  # 971
    Colocado por: MarcopomPergunta: esse tubo de gaz é indicado para essa instalação?
    não sei tenho que ver.
    não gosto de tetos falsos..este empreiteiro já fez uma obra igual num apartamento igual no andar de cima e gostei do trabalho
    Colocado por: Ivo F.Mas para mim o pior que está aí é esses acessórios de latão embutidos na parede que mais tarde ou mais cedo vão dar problemas.
    pode ser mais especifico,fugas de água?
  11.  # 972
    Colocado por: marvipode ser mais especifico,fugas de água?
    Os acessórios estão localizados na pior zona.
    Se reparar é uma zona que vai estar sujeita a vibrações resultante do bater daquelas portas. Pode nunca acontecer nada, mas tb pode acontecer.
  12.  # 973
    Colocado por: zedasilvabater daquelas portas
    quais portas?
  13.  # 974
    Colocado por: marviquais portas?
    As que estão logo por baixo da zona onde estão os acessórios
  14.  # 975
    Colocado por: zedasilvaAs que estão logo por baixo da zona onde estão os acessórios
    ok já percebi,aconselha então a isolar?
  15.  # 976
    Colocado por: marviok já percebi,aconselha então a isolar?
    A agua quente para não ter perdas térmicas. A água fria para absorver eventuais vibrações e evitar condensados
  16.  # 977
    Colocado por: zedasilvaA agua quente para não ter perdas térmicas. A água fria para absorver eventuais vibrações e evitar condensados
    isso ainda pode ser aplicado nesta fase da obra correto?e qual será o custo disso aproximadamente?,sabendo que a casa levou um rasgo a toda a volta,literalmente,porque teve que se puxar um cano da casa de banho à marquise que passou por um dos quartos..a casa não é muito grande tem aprox 70m quadrados
  17.  # 978
    Colocado por: marvi
    certo!
    Colocado por: marviqual será o custo disso aproximadamente?,
    O custo do material e da má vontade do picheleiro em agora aplicar aquilo.
    Colocado por: marvia casa levou um rasgo a toda a volta,literalmente
    Se tiver lajes a descarregar nessas paredes vai certamente ter problemas de fissuras nessas zonas.
    A nível técnico pode ter sido uma má solução
  18.  # 979
    Colocado por: zedasilvaO custo do material e da má vontade do picheleiro em agora aplicar aquilo.
    Ok vou falar com o empreiteiro e ver o que é que ele diz
    Colocado por: zedasilvaSe tiver lajes a descarregar nessas paredes vai certamente ter problemas de fissuras nessas zonas.
    bem,como dizem os ingleses,vamos esperar pelo melhor e preparar para o pior.
    obrigado a todos pelas opiniões
      aacc
    • 16 novembro 2017
     # 980
    Colocado por: zedasilvacâmara estenopeica
    Já construí e usei
0.0541 seg. NEW
