    Colocado por: Ivo F.É simples, faz dois furos na tampa 5 cm afastados do centro 1 para cada lado, depois com duas chaves de estrela coloca no buraco e cruza-as, fazendo força como se fosse para desapertar. E a tampa ou sai ou parte, das duas formas fica resolvido
    Isto parece ser uma excelente dica!
    Colocado por: master_chief
    Até parece que a minha não é.....
    Agora mais a serio com o martelo e uma chave de fenda de lado com jeito e isso sai num instante, não e preciso furar nada.
    Essa dica era boa se a tampa fosse de enroscar coisa que não é.
    Concordam com este comentário: cjrpereira
    Pode meter fotos da tampa no local? Assim era mais fácil sugerir uma forma de a "sacar" fora.
    Colocado por: zedasilvaTente forçar o rebordo da tampa numa zona em que dê para meter uma folha de serra.
    Depois com muita paciência tente cortar o material que está a fazer a colagem disso.
    Para não riscar o chão, proteja-o com alguma coisa
    Estas pessoas agradeceram este comentário:cjrpereira
    Não é um material que dê para cortar! Só vejo a hipótese de abrir o buraco central e arrancar a tampa com um alicate!
    Colocado por: BelhinhoEu sei que a pergunta pode parecer estúpida.....mas: Está a tentar rodar no sentido correcto? :-)
    Não roda! Tem que ser destruída por estar colada de uma forma criminosa!
    Colocado por: sergioemsDaqui mais é preciso um saca- veios para tirar isso:)
    E isso como se faz?
    Colocado por: Sergio RodriguesIsso de martelo salta fora
    Concordam com este comentário:cjrpereira,larkhe
    Só pode ser essa a solução!
    Valha-nos N. S. da Brutidade.
    Concordam com este comentário:MFreitas
    Santa paciência! Os crimes que os construtores fazem aos proprietários...!
    Colocado por: Vítor MagalhãesPode meter fotos da tampa no local? Assim era mais fácil sugerir uma forma de a "sacar" fora.
    Dada a dificuldade em aceder ao local parece-me que as fotos não irão ajudar! O simpático do construtor para além de ter colado a tampa do sifão de pavimento colocou o móvel inferior da cozinha em cima dele! Qualquer tentativa de as obter é uma tarefa impossível!
    Colocado por: cjrpereira
    Colocado por: cjrpereiraBom dia,
    Como poderei remover a tampa sem a danificar? Já retirei o parafuso central mas ela não se solta do sifão. Aparentemente estará colada por massa vedante ou argamassa envelhecida!
    Já pensei em utilizar um martelo e um formão mas preferia uma solução menos barulhenta. Que produto poderei utilizar para a descolar?
    Então o problema é pior do que se pensava...
    • hangas
    • 20 dezembro 2020 editado
     # 31
    Bem.. desenterrar este tópico porque está relacionado e assim fica tudo junto para futuros interessados.
    Tenho um problema semelhante, mas tenho fotos que talvez ajudem a perceber melhor a situação e como resolver.
    A tampa do sifão soltou-se hoje.
    Não percebo se foi apenas o aro que descolou, ou se partiu e aquele "rebordo" à volta do tubo fazia parte do aro.
    A tampa em si apesar de partida, parece encaixar no aro apenas por pressão. Mas para para comprar um conjunto novo.
    Agora, aquele rebordo seria uma coisa com a da imagem abaixo?
    Se tiver partido preciso de uma aba nova e de a substituir.
    Sugestões para a remover sem partir o tubo de PVC? Cortar com a dremmel de lado sem chegar ao tubo?
    Depois claro comprar um aro e tampa nova, e colar? Que selante usar? Basta remover os resíduos do anterior com uma espatula, e aplicar novo selante para ficar estanque?
  11.  # 32
    Se comprar a tampa em metal não precisa de aro. Têm a aba larga.
    Pelo menos nos meus foi assim. Também não usei nenhum selante. Roscaram na perfeição, excepto um 🤔, mas também não o selei
    Estas pessoas agradeceram este comentário: hangas
  12.  # 33
    Acabei de me deparar com este tópico e o mesmo problema nos dias de hoje! Ainda não tenho a mínima idéia de como resolver. Aceito sugestões
  13.  # 34
    este anel de PVC desrrosqueia-se da caixa que está abaixo?
    Caso não desrrosquear, como proceder?
    A compra e instalação de um kit de vedação tipo este
    http://www.idrerit.pt/idrerit/acessorios-sifoes-pavimento/kit-vedacao-para-sifao-inox.html
    resolve o problema?
    • hangas
    • 30 junho 2021 editado
     # 35
    Colocado por: gabrielcarnevalli89Ainda não tenho a mínima idéia de como resolver. Aceito sugestões
    No meu caso, foi facil. Tirei o "anel" roscado partido da tampa anterior que ainda estava roscado no tubo, e comprei uma tampa nova com aba larga em metal, como me foi sugerido acima.
    https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Canalizacao/Tubos-pvc-e-acessorios-evacuacao/WPR_REF_17324643
    Para situações mais complicadas onde não tenha a rosca, pode ser considerar isto:
    https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Canalizacao/Tubos-pvc-e-acessorios-evacuacao/WPR_REF_17324622
    Desde que tenha uma superfície plana para vedar o tubo, deve resolver o problema
0.0171 seg. NEW
