    Colocado por: aaccJá construí e usei
    E faz uma fotos todas catitas.
  2.  # 982
    Colocado por: Ivo F.
    Só se tiver sistema de retorno, senão é irrelevante.
    Os tubos multicamada e acessórios não devem estar em contacto com o cimento por isso tem de ser isolados.
    Mas para mim o pior que está aí é esses acessórios de latão embutidos na parede que mais tarde ou mais cedo vão dar problemas.
    Os tubos de água quente devem andar sempre por cima da água fria, haja ou não retorno, apesar de ser ainda mais importante nesses casos.
    Quanto ao multicamada, pode perfeitamente estar em contacto com o cimento, afinal, é em plástico que se envolve o cobre que é usado em águas e gás.
    Zé, condensações na água fria? Mas é alguma rede de frio?
  3.  # 983
    E essa obra está com péssimo aspecto. Mas as abraçadeiras são boas.
  4.  # 984
    Colocado por: SkinkxZé, condensações na água fria? Mas é alguma rede de frio?
    Experimenta pôr naquela tubagem água a circular vinda do exterior a 3 ou 4 graus, quando as paredes estão quentes por força do aquecimento.
  5.  # 985
    Colocado por: zedasilva
    Só se for em Trás-os-Montes... na nossa zona a água anda quase sempre muito perto dos 15 º
  6.  # 986
    Qual a razão? O tubo da água quente não aquecer o da água fria? Acha que isso acontece quando estão os 2 com água a circular? É que se estiver parado não há água quente em nenhum dos tubos.
    É verdade que é uma boa prática mas é irrelevante neste caso.
    Colocado por: SkinkxQuanto ao multicamada, pode perfeitamente estar em contacto com o cimento, afinal, é em plástico que se envolve o cobre que é usado em águas e gás.
    Mas o que suporta a pressão é o cobre não o plástico... Que por acaso até é borracha.
    O problema é que o cimento é agressivo para o pex. Tal como pontos afiados, cortantes, que possam ter nos rasgos e que poderão danificar os tubos
  7.  # 987
    Colocado por: SkinkxE essa obra está com péssimo aspecto.
    em que aspecto?
  8.  # 988
    Colocado por: zedasilvaExperimenta pôr naquela tubagem água a circular vinda do exterior a 3 ou 4 graus, quando as paredes estão quentes por força do aquecimento
    não sei a temperatura da água por aqui na margem sul
  9.  # 989
    Colocado por: marvi
    em que aspecto?
    Não pergunte senão o tópico descamba mais ainda. Não está bonito mas há-de sair água nas torneiras
  10.  # 990
    Colocado por: Ivo F.Só se tiver sistema de retorno
    o que é isso?
  11.  # 991
    Colocado por: Ivo F.Não pergunte senão o tópico descamba mais ainda
    não percebo porquê.
  12.  # 992
    Colocado por: marvi
    não percebo porquê.
    Este tópico é do LuisVL, acho que obteria mais depressa resposta as suas questões se abri-se um tópico com a sua renovação!
    • marvi
    • 16 novembro 2017 editado
     # 993
    Concordam com este comentário: pcmmf
  13.  # 994
    Não apague. Mas abra um tópico novo com o seu assunto.
    É melhor para todos
  14.  # 995
    Colocado por: Pedro Azevedo78Não apague. Mas abra um tópico novo com o seu assunto.
    É melhor para todos
    ok,não vou apagar mas também não vou meter novo tópico mas mais ou menos já obtive as respostas que pretendi
    obrigado a todos e peço desculpa ao luis vl
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LuisVL
    • tmmc
     # 996
    Ivo F. parabens.
    consegue ser a "unica pessoa" a dizer uma pra caixa.
    daqui a pouco vai-se falar mal da marca do tubo,do diamentro ser sempre o mesmo ninguem diz nada (ate agora), legionela devido a condensacoes..enfim...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ivo F.
  15.  # 997
    Ensaio da caixilharia
  16.  # 998
    O tubo de água quente ter que andar acima do de água fria não é uma boa prática, é uma imposição regulamentar. E agora estou como o outro, ou está conforme ou não está conforme. Numa obra destas, acho que é o menor dos problemas, mas podia estar bem sem qualquer dificuldade e não está.
    Quanto ao tubo de plástico ter que aguentar a pressão do cimento... o tubo plástico aguenta 10 bar de pressão por si só. Que ele pode ser protegido e que fica melhor, tudo bem, também o recomendaria, mas o tubo está preparado para ser embebido em argamassa se for o caso. E o revestimento do cobre sanitário, tanto quanto sei, é plástico (polietileno ou PVC)... ou não? Agora deixou-me confuso.
  17.  # 999
    Estas pessoas agradeceram este comentário: espt, C.CASTRO
  18. .
0.0539 seg. NEW
