    foi necessário recorrer a uma empresa russa para te calcular umas escadas?
    Oh pah foi o simulador que encontrei...provavelmente terá sido dos primeiros resultados de uma pesquisa rápida no google.
    XD
    Ora bem...depois de estar uns tempos só na leitura e na consulta, venho expor aqui o conjunto de orçamentos que consegui reunir.
    Fica a faltar banca para a cozinha, louças e azulejo para IS e eletrodomésticos.
    Aguardo a vossa apreciação e se acharem que a coisa pode ser mais esmiuçada, indiquem.
    Se quiserem algumas fotos de modelos 3D digam que eu ponho aqui.
    Ora bem, a obra arrancou segunda e já foi uma carrada de trabalho feita, na parte de demolição e preparação de paredes, que deve estar a 80%.
    Vou metendo aqui umas fotos do andar da carruagem.
    Esta tirei de noite só com o flash da câmara.
    Hoje vou lá passar e tirar mais umas de mais divisórias.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: CMartin, Anonimo09092021, boog
    Ora bem, segue o acompanhamento da obra:
    -início abertura escadas;
    -wc serviço;
    -wc suite;
    -hall entrada;
    -sala;
    -cozinha;
    -abertura escadas finalizado;
  12.  # 32
    Cortaram uma vigota como se nada fosse... Contando com mais uma ou talvez duas que já estavam previamente cortadas pela escada de caracol...no mínimo dá para assustar. Quem se reponsabilizou por essa alteração na estrutura?
  13.  # 33
    O Empreiteiro da parte da Construção Civil. A laje tem 50cm de espessura e é betonada, por isso aguenta bem com peso no andar de cima.
    As escadas novas não vão exercer pressão na laje, vão apoiar no bloco do primeiro degrau no piso de baixo.
  14.  # 34
    A laje não tem 50, tem 25; os outros 25 são enchimento (peso) e pouco contribuem para a resistência. Acho que devia perguntar a um engenheiro civil. Quanto ao empreiteiro dizer que está tudo bem é o mesmo que perguntar a um vendedor de carros usados se o carro que está a vender está em bom estado...Eu perguntava a um mecânico.
    Concordam com este comentário: Anonimo1710, Pedro Barradas, antonylemos
  15.  # 35
    Obrigado pelo conselho. Vou já levar este fds um à obra para averiguar o que foi feito!
    Entretanto para a semana entra empreitada de gesso cartonado para começar a colocar a estrutura.
  16.  # 36
    Ora bem, depois de consulta no local com Engenheiro, a conclusão é que vai levar viga(s).
    -uma HEB de 100 ao alto com sapata de 30x30cm de 2,68m (20,4 kg/m);
    -uma HEB de 120 ao comprido de 3m (26,7 kg/m) com reforço em chapa de ferro de 8mm;
    Acham que 410€ + IVA para esta parte está dentro do preço? Inclui colocação em obra, mas sem trabalhos de construção civil.
  17.  # 37
    Colocado por: Gerson10A laje tem 50cm de espessura e é betonada
    o que vc esqueçe é que nesses 50cm as abobadilhas não contam para nada... por isso tem mas é as vigotas e uma camada mínima de betão em cima das abobadilhas.. sendo as vigotas a única estrutura nisso tudo... e vc cortou as vigotas.. mas ok... hoje é dia de prémios Darwin.
  18.  # 38
    peço desculpa pelo comentário tardio... vejo que consultou um Engº que deu uma solução para isso. Afinal não aguentava bem com o peso.
  19.  # 39
    Preferi não ser nomeado do prémio Darwin ;)
    O Empreiteiro achou até que era suficiente a viga de 120 por baixo sem nada a sustentá-la, ou seja, chumbada na parede de um lado e outro, mas vou dar prioridade a quem estudou estas coisas. Ehehehehehehhe.
    A ver se a eletricidade acaba hoje, viga instalada segunda e tetos falsos a iniciar também nessa altura e depois fechar a parte da construção e começar a aplicar o que é novo.
  20.  # 40
    eu de resto estou a curtir acompanhar o seu projecto... ;) vou retirar a sua nomeação ao prémio....
0.0198 seg. NEW
