    • MNeo
    • 17 novembro 2017 editado
    Colocado por: Anonimo09092021Como consigo isso?
    Estava-me a referir a fita estanque.
    Vá ver este site, lá tem muita coisa que resolve estas situações...
    https://issuu.com/rothoblaas/docs/membranas-e-fitas-pt?e=18207635/44137087
  1. Colocado por: ****
    e sabe preços ?? preciso da barreira para vapor exterior
    913353760
    Ricardo Braz, comercial da Rothoblaas
    depois meta aqui o preço, só por curiosidade, para saber "a fortuna" que lhe custou isso.
  2. Colocado por: Anonimo09092021Continuo é sem entender onde se aplica a tal fita de estanquidade...
    Ora bem, o ideal era a caixilharia levar uma fita comprimível em todo o contorno, que expande depois de estar colocada na orla, veda mais que a espuma de PU.
    Depois disso há umas fitas autocolantes que são aplicadas no contorno do vão: a de fora garante a estanquidade ao ar e vento, a de dentro impede a saída de vapor de água e também garante a estanquidade.
    As fitas são relativamente baratas, acho que era a fita comprimível que era mais cara.
    Um exemplo:
    https://www.youtube.com/watch?v=MW1tFc7Ojh8
    Concordam com este comentário: C.CASTRO
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anonimo09092021
    • Skinkx
  3. Anonimo09092021
    este tipo de acessórios é particularmente importante numa construção ligeira como a madeira, porque no betão ainda é possível ir buscar alguma (não toda, mas alguma) estanquidade por via do método tradicional, mesmo com simples silicone no contorno.
    As casas de madeira que eu conheço por cá não levam nada disto e são demasiado permeáveis à entrada e saída de ar para o exterior. Ou seja, recomendo vivamente este tipo de soluções para o seu caso, acho que nem deve equacionar a hipótese de não levar.
    Se tiver disponibilidade no fim do mês há a conferência passive house em aveiro, hão-de lá haver expositores (rothoblaas, soudal, etc) com amostras destes materiais e de outros similares para esse propósito, pode ver in loco como isto se aplica. Caso contrário, relatos destes materiais só nos chegam por tipos como o Anonimo16062021 e ****, que convivem com isto lá fora.
  4. ****
    se quiser também tenho contacto da Soudal, só coloquei aquele porque foi o que foi falado.
  5. Colocado por: Anonimo09092021
    Vou tentar ir, o Skinkx vai lá estar?
    Se o consórcio prometer que não tem uma carroça cheia de ciganos à minha espera... é uma possibilidade.
  6. Colocado por: ****Voces fixam os vãos aos muros ou como fixam......
    Habitualmente com tap-it's inox. Depende do suporte onde se vai fixar.
  7. Colocado por: Skinkx
    n deixa de ser engraçado visualizar a cena!!!
  8. Colocado por: SkinkxSe o consórcio prometer que não tem uma carroça cheia de ciganos à minha espera... é uma possibilidade.
    É tudo malta zen.
      aacc
    • 17 novembro 2017
    Colocado por: MNeoé deixa-las conforme está no esquena.
    Qual esquema?
  9. Colocado por: Skinkxfim do mês há a conferência passive house em aveiro
    28 e 29 para ser mais exacto
    http://www.passivhaus.pt/
  10. Colocado por: two-rokLuisVL, vai colocar a 4500 em todos os vãos? Só nas portas, certo?
    Certo. São 5 vaos de correr. Nos restantes 7 vaos leva a COR70.
    • MNeo
    • 17 novembro 2017
    Colocado por: SkinkxDepois disso há umas fitas autocolantes que são aplicadas no contorno do vão: a de fora garante a estanquidade ao ar e vento,
    Na Passive House a estanquidade ao ar é garantida no perímetro interior
  11. Colocado por: C.CASTRO
    Se fosse a si pedia ao serralheiro para fazer os vaos com uma folga de 1 cm a toda a volta de depois preenchia com espuma de poliuretano.
    É assim que costumo fazer em obras na Suiça e na França por causa de fazer um com isolamento térmico.
    Foi dada uma folga de 3mm em toda a volta, sendo que a depois será preenchido com cola e veda, e nas zonas de fixação leva calços próprios. Na zona da soleira foi feito corte térmico nas bases de argamassa com XPS de 2cm de espessura colocado na vertical.
    • MNeo
    • 17 novembro 2017
    Colocado por: LuisVLNa zona da soleira foi feito corte térmico nas bases de argamassa com XPS de 2cm de espessura colocado na vertical.
    Para garantir efetivamente o corte térmico e a ponte térmica a espessura do isolamento na soleira deveria ser igual à das paredes
  12. Colocado por: MNeo
    Mas isso nem sempre é possível ou pratico. Por exemplo nas ombreiras o etics dobra só com 3cm de espessura. Também não elimina a ponte térmica pois é só metade do isolamento das paredes. Mas é muito melhor que não levar nada.
    Concordam com este comentário: espt, sergio_pintas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mica
    • MNeo
    • 17 novembro 2017
    Colocado por: ****Ou exterior
    Olhe que não :)
    • MNeo
    • 17 novembro 2017
    Colocado por: LuisVLMas isso nem sempre é possível ou pratico
    Há que se pensar em soluções
0.0526 seg. NEW
