    Boa Noite,
    Sigo este forum á algum tempo. Neste momento após comprar uma casa com cerca de 30 anos e uma péssima construção estou a remodelar.
    Precisava de saber que produtos posso usar para tapar "rachas" na parede (ouvi dizer que há um silicone expansivo).
    Relativamente á parede tem um areado muito grosso ( se passar a mão arranha) e pretendia alisar um pouco (não é preciso ficar mesmo super liso).
    Existirá alguma tinta "mais grossa ou texturada que faça isso?
    agradecia de opiniões. em anexo algumas fotos do estado atual.
    Há muitas marcas de argamassas no mercado que lhe garantem um acabamento "estanhado" que pretende.
    Quanto às rachadelas, vai ser difícil ver-se livre delas sem gastar mais algum - eventualmente aplicando rede de fibra nas paredes afetadas e mesmo assim...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: velosa
    Pelo que percebo, não será um trabalho de elevado rigor nem de grande exigência nos acabamentos finos, aqui fica a minha ideia.
    As fissuras existentes deverão ser raspada por forma a abrir mais a fissura e em forma angular V, depois e com a parede sem poeiras ou gorduras faz um barramento com a massa de colagem do gesso cartonado, deixa secar e aplica as massas finas de acabamento. Aplica 1 demão de Primário e 2 de tinta e fica pronto.
    Seguramente não dará origem a descasque, em alternativa pode colar as placas de gesso cartonado directamente à parede.
    Colocado por: nunogouveiaQuanto às rachadelas, vai ser difícil ver-se livre delas sem gastar mais algum - eventualmente aplicando rede de fibra nas paredes afetadas e mesmo assim...
    se o prédio tem 30 anos e essa rachadela também duvido que depois de tapada volte a abrir,pois a vantagem de habitações"velhas"é que ja mexeram tudo o que tinham a mexer mas nunca se sabe,,pintei uma casa velha e no sítio da racha so levou massa passados 8 anos esta fechada igual!
    mas tem razão não vá o diabo tecelas,,mais vale por rede
    Bom dia,
    Existe alguma massa além da de gesso cartonado?
    Vi no outro dia um tubo de pistola para rachadelas - Acham que também é uma boa opção?
    obrigados
    Colocado por: velosaBom dia,
    obrigados
    isso não da,,pois deve ser acrílico e depois a massa por cima ou racha ou estala
    • ClaXav
    • 22 novembro 2017 editado
    Essas massas podem ser utilizadas, aliás elas são desenvolvidas para esse efeito, no entanto irá ver ou notar o remendo das das fissuras mesmo depois de serem pintadas.
    Quando falei nas massas de colagem do Pladur, referia me a um barramento total para que as paredes ficassem lisas.
    Boa noite a uma massa no Leroy Merlin que tira a rachadura e não volta eu já usei e muito boa
    Concordam com este comentário: velosa
0.0111 seg. NEW
