    Colocado por: two-rokUm grande defeito das obras
    Concordo!
    Colocado por: two-rokE devia haver dresscode e tudo
    Apoiado!
    Colocado por: two-rokAcho é que iam acontecer mais acidentes.
    Ótimo, os gajos da segurança precisam de trabalho.
  2.  # 822
    Colocado por: Vítor Magalhãesque tipo (marcas) de adjuvantes
    Teria que confirmar nas guias e não as tenho comigo.
    Mas muito provavelmente só leva água e um retardador de presa para aquilo não empedrar tudo dentro do camião.
  3.  # 823
    Normalmente são utilizados os plastificantes ou super-plastificantes para garantir a trabalhabilidade do betão com menos agua. Como referiu a questão das bolhas de ar, e considerando que será para ficar o betão à vista, podem optar também por um adjuvante redutor de ar que vai dar um aspecto final mais liso e uniforme.
  4.  # 824
    Colocado por: zedasilvaNos processos de betonagens, temos que ter em conta que quanto maior é a velocidade de enchimento, maior é a pressão exercida sobre as cofragens.
    Por tal, é necessário adotar métodos que diminuam essas velocidades de enchimento.
    Está mal :) melhor seria se quem está a segurar no tubo da bomba virasse o tubo contra a chapa, dessa forma faz com que o betão nao caia com tanta força e nao force tanto a cofragem como ao cair direto!
  5.  # 825
    Colocado por: DR1982melhor seria se quem está a segurar no tubo da bomba virasse o tubo contra a chapa
    A fotografia não ajuda mas foi essa a técnica que se usou.
  6.  # 826
    A parecer que nao isso conta muito, e quanto maior for o tubo da bomba pior, Isso e quando se cola ao balde aqueles ultimos “abre e fecha” para acertar, é quanto basta para o muro se rir :)
  7.  # 827
    Colocado por: ****
    Escora bem !!!!
    Mas se souber betonar nao tem necessidade de escorar como um tolinho, e nem sempre tem para onde escorar!
  8.  # 828
    Colocado por: ****
    Escuta uma coisa enches um muro de 2,50 em 3 vezes certo porque enches as doka de 50 em 50 so Ficam juntas no betao.
    Um muro de 2,50 o normal é encher em 3/4 vezes, as juntas? O muro tem que ser muito comprido para se ficarem a notar as juntas ou o betao vem à pé :)
  9.  # 829
    Colocado por: ****Basta secar já era eu mando encher em 2 vezes , sem problemas, mais que isso a Coffragem não presta , está mal feita !!!
    Se for um muro com portas por exemplo nao enche em 2 vezes, mas nao compare cofragem metalica com gravatas, em banches até pode encher tudo de uma vez que nao rebenta!
  10.  # 830
    Colocado por: ****Zé aqui também tem guardas
    Cambada de mariquinhas
    Colocado por: DR1982Se for um muro com portas por exemplo nao enche em 2 vezes
    Porquê?
    Até posso encher só de uma vez, fica é uma bela ...
  11.  # 831
    Colocado por: ****O zé estamos de acordo que o problema é a cofragem ,encho sem em duas vezes e vou-te ensinar um segredo DR1982 , faz uns furos nos negativos para sair o ar nunca deixas as portas e as janelas ratadas, Zé o quadrado da esquerda tem de ser cheio paredes e laje é um abrigo de guerra, quando aos andaimes é o gajo da bomba do betao que é lei se ele chegar e não tiver em condições liga e não bomba e la vem a fiscalização , depois é de 5000 chf para cima..
    O ****, esse segredo dos furos nas janelas é velho já, nas portas nao adianta nada furar, nas janelas sim faz alguma coisita, mas depende dos manequins, alguns nao deixam furar!
    Eu não faço furos nas janelas e elas nao ficam ratadas :)
  12.  # 832
    Na primeira foto do # 950 lá estão eles, alinhados pela direita, os orifícios que vão permitir ventilar o desvão sanitário. Não é verdade?
  13.  # 833
    Colocado por: ****eu tambem nao e nunca deixem ratadas nem do tempo que se fazia a solho , porque não usa nas portas quebra cantos !!!Eu volto a dizer deixo sempre as portas impecáveis ainda a pouco tempo betonei uma obra abrigos de guerra as portas em metal são logo chumbadas no betao nem uma gotinha de agua ,meu caro....
    Isso portas com aros em ferro chumbadas no betao ja foram centenas que me passaram pelas mãos, janelas igual, betao com matricé’s, etc... Nas portas sejam elas com quebra cantos ou não saem sempre bem e nao é preciso ir a roma, as portas tem de ser “calçadas” com betão antes de vibrar e as janelas so pode betonar de um lado e deixar que o betao corra para o outro, para nao ficar o tal V debaixo da janela!
    Ja são uns anitos nestas lides...
  14.  # 834
    O mais complicado que fiz foi um a fachada de um prédio de 3 andares toda betonada de uma vez para focar à vista, janelas e desenhos nas 3 alturas, só a traçar janelas, desenhos e starbox foi uma manhã, mas felizmente saiu perfeita!
  15.  # 835
    Colocado por: ****
    Boas ja te arranjava trabalho so por causa da janela , sabes eu não encho nada de obras grandes sem estar la , e sempre assim.....
    Por cá faz-se muito betao para ficar a vista, uma pessoa começa a abrir os olhos :)
  16.  # 836
    Colocado por: DR1982as portas tem de ser “calçadas” com betão antes de vibrar
    Quê?
    Não percebi.
    • DR1982
    • 22 novembro 2017 editado
     # 837
    Colocado por: ****
    eu venho de fazer uma **** de prédio com betão a vista interior e exterior com isolamento de 18 cm no meio , é uma porcaria para escorar a segunda parede ....
    Muro de JD? Porque é que é complicado escorar a segunda?
    Esqueça, pensei que eram muros de junta interiores, mas ja percebi qie sao muros exteriores, a segunda parte so muro nao é na mesma com tinges?
  17.  # 838
    Quê?
    Não percebi.
    Ao betonar uma porta se deitar betao de um lado e meter logo o vibrador, ela tem tendência a mexer, o que eu faço sempre é encher um bocado de um lado e um bocado do outro, e so depois é que se mete vibrador, assim o betão da frente ajuda a segurar na porta para que esta não mexa!
    • DR1982
     # 839
    Colocado por: ****
    O segundo muro interior não podes furar a isolacao como escoras!!!
    Isso é um muro de encosto, sem poder furar o isolamento tem de ser escorado como um muro de encosto, da no maximo para passar umas tinges por cima...
    Eu ja fiz uns que era 16-4-16 faziamos o de 16, com a parte mais fina do cone para dentro para depois o tirar, depois colocavamos o isolamento, e furavamos no sitio das tinges de forma ao segundo cone entrar justo ao Isolamento, cones de 20 e fechava, depois metia um cone em betao de de 16 partido, espuma PU e outro cone do outro lado!
  18.  # 840
    Colocado por: ****esta garagem
    Garagem? Foi dito pelo zédasilva que o desvão não iria ter qualquer tipo de utilização, só passagem de cabos.
0.0346 seg. NEW
