    se é bloco normal porque fazem diferenciação de bloco termico e bloco normal
    estava projetado tijolo normal de 20 e o empreiteiro recomendou trocar por blocos termicos de 25 em questão
    http://www.pavineiva.com/produtos/alvenarias/blocos-termicos
  2.  # 82
    Tambem é o que ta previsto para a minha, é normal ???
  3.  # 83
    Colocado por: nelson__ricardose é bloco normal porque fazem diferenciação de bloco termico e bloco normal
    Se não lhe chamassem "térmico", como é que cobravam 2 e 3 vezes mais pelo mesmo tijolo? ;-)
  4.  # 84
    a diferença de tijolo normal de 20 para bloco térmico de 25 foi de 750€+iva
    estava melhor servido com o tijolo normal?
  5.  # 85
    Colocado por: nelson__ricardoa diferença de tijolo normal de 20 para bloco térmico de 25 foi de 750€+iva
    Talvez fosse igual. Aliás, pela ficha técnica do bloco de leca parece-me que ficava igual em termos térmicos (sem fazer contas).
  6.  # 86
    então podia ter poupado estes 750€+iva pois se é a mesma coisa
    pensei que fosse melhor opção
  7.  # 87
    Colocado por: nelson__ricardoentão podia ter poupado estes 750€+iva pois se é a mesma coisa
    Há blocos térmicos que realmente representam um acrescento significativo em termos de eficiência térmica. No entanto, a maioria dos blocos térmicos que por aí se vende, de "térmico" só tem o nome.
  8.  # 88
    pois foi-me sugerido por fazer uma parede menos empenada que a de tijolos e que ficaria melhor a nivel termico
    mas sendo assim a nivel de termico não vou ganhar nada,
    eu vou ter 10cm de eps altera alguma coisa
  9.  # 89
    uma parede simples em tijolo ceramico normal c/ 50*20*22 tem um U=1.45
    uma parede simples nesse bloco termico pavineiva, tem um U, de acordo com a ficha tecnica apresentada, de 1.09, portanto, tem ganhos em termos térmicos em relação ao tijolo normal.
    se fosse tijolo termico a historia seria diferente.
    Mas, o que realmente vai fazer a diferença no comportamento térmico da casa, será o Isolamento, e os envidraçados uma vez que tem muita area de vidro.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nelson__ricardo
  10.  # 90
    embora o estudo é com:
    (Segundo estudo técnico do Instituto da Construção Núcleo Gequaltec da Faculdade
    de Engenharia do Porto para uma parede simples com os materiais de base em estado
    seco, com juntas de assentamento em argamassa corrente (tradicional), com estuque
    projetado (15mm) pelo interior e sem revestimento exterior e incluindo as resistências
    térmicas superficiais interiores e exteriores (Rsi e Rse).)
    tenho andado ver a posição do sol nos envidraçados para ver se opto por o guardian sun ou o planitherm
  11.  # 91
    pensei que não ia visitar este tópico, pois no projeto está definido bloco térmico de 30cm + 6 cm de EPS, embora vá colocar 8 cm de EPS.
    mas em conversa com uma pessoa que fez recentemente a casa com bloco térmico de 30cm + 8 cm de EPS está bastante desiludido a nível de acústico, pois qualquer barulho vindo do exterior dá logo conta em relação á casa anterior que tinha parede dupla.
    a minha pergunta quem tem este sistema aplicado é mesmo assim?
  12.  # 92
    Colocado por: psferreira2013pensei que não ia visitar este tópico, pois no projeto está definido bloco térmico de 30cm + 6 cm de EPS, embora vá colocar 8 cm de EPS.
    Será das paredes? Pode ter a ver com PVC/Aluminio escolhidos..
  13.  # 93
    Colocado por: psferreira2013bloco térmico de 30cm + 8 cm de EPS está bastante desiludido a nível de acústico
    Pergunte a essa pessoa que caixilharias e vidros tem.
    Muitas vezes "deita-mos" as culpas em quem nos parece mais lógico e não no verdadeiro culpado.
  14.  # 94
    Mas como já foi falado aqui, será que o barulho passa mesmo pela parede? não será por exemplos pelas janelas? convém ter a certeza de onde vem o barulho
  15.  # 95
    pois têm razão, quando acabei de escrever é que me lembrei das janelas, na altura esqueci-me de lhe questionar sobre isso...
    O gabinete que fez o projecto, também têm a parte da construção que já têm bastantes anos de actividade e posteriormente é que abriram o gabinete,
    o construtor também me apresentou a solução de parede dupla com caixa de ar de 15cm + roofmate de 4cm + parede de 11 e EPS de 4 cm - (penso que eram estas as medidas), em vez de bloco térmico de 30cm + 8 cm de EPS, alegando a vantagem se ocorre-se uma pequena infiltração de humidade sempre teria a vantagem da caixa de ar, mas como lhe disse que preferia a solução projetada nem tocamos mais neste assunto, tem vantagem ou é igual? a nível de acústico? esta solução é melhor do que bloco termico de 30 + eps de 8cm?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lfsousa
  16.  # 96
    A nível acústico qualquer parede dulpa com caixa de ar é melhor que uma só parede.
  17.  # 97
    Boas malta,
    Reabrindo este tópico, a pessoa que me está a projetar a casa aconselhou-me a colocar tijolo de 11+caixa de ar+tijolo de 11 e por fim capoto de 6cm.
    O que me interessa realmente é ter a casa devidamente isolada.
    Opiniões?
  18.  # 98
    o que esta defenido no projeto?
  19.  # 99
    Colocado por: Rui1977Reabrindo este tópico, a pessoa que me está a projetar a casa aconselhou-me a colocar tijolo de 11+caixa de ar+tijolo de 11 e por fim capoto de 6cm.
    Opiniões?
    Invenção Tuga...
    pergunte-lhe quais as vantagens dessa solução.
  20.  # 100
    Colocado por: fernandoFerreirapergunte-lhe quais as vantagens dessa solução.
    Porque o pessoal está habituado a projetar/construir assim. Mas como agora há umas coisa novas de um tal de capoto, temos que ser modernos tb.
0.0227 seg. NEW
