    Já que leva capoto, acho que é preferível apenas uma parede com tijolo térmico por exemplo de 24 do que duas paredes de 11 + 11 com espaço no meio. Sempre dá mais resistência mecânica.
    • 23 novembro 2017 editado
     # 102
    Colocado por: fernandoFerreirapergunte-lhe quais as vantagens dessa solução.
    É uma boa solução, tanto a nível térmico como principalmente acústico.
  2.  # 103
    Colocado por: eu
    Acusticamente concordo.
    No que toca ao conjunto, sim, é uma invenção. E tenho dúvidas sobre o comportamento térmica daquela caixa de ar, que terá que ser não ventilada. E boa sorte a tentar meter buchas de capoto num tijolo de 11.
    • 23 novembro 2017
     # 104
    Colocado por: SkinkxE boa sorte a tentar meter buchas de capoto num tijolo de 11.
    E são necessárias buchas ?
    • box
    • 23 novembro 2017
     # 105
    aqui fala se muito desta solução (ou equivalente)
    • box
    • 23 novembro 2017
     # 106
    mas gostava de ver discutida esta
    • box
    • 23 novembro 2017
     # 107
    ou mesmo esta
  3.  # 108
    A terceira {imagem] é uma evolução da segunda; a primeira é uma evolução de ambas.
    Para mim, ainda existe uma solução melhor, muito usada em países anglófonos, onde a alvenaria exterior é totalmente desligada da estrutura e ficamos com uma parede dupla, com todas as vantagens da parede dupla em termos de robustez/solidez, e com os benefícios de uma fachada ventilada ou ETICS, em termos de comportamento termo-higrométrico.
    • box
    • 23 novembro 2017
     # 109
    Colocado por: SkinkxA terceira {imagem] é uma evolução da segunda; a primeira é uma evolução de ambas.
    quando escreve que "é uma evolução" está a referir-se a que aspeto?
    Colocado por: Skinkxainda existe uma solução melhor
    pode colocar aqui alguma imagem ou link que mostre/explique esse sistema?
  4.  # 110
    Eu construí assim. Ou parecido. Os blocos assentavam na placa inferior, não sei se é assim que está a dizer. Mas apenas nessa.
    Não foi fácil... :)
    Mas apesar das dificuldades tenho de agradecer ao empreiteiro e ao encarregado o nunca se negarem a aprender coisas novas...
  5.  # 111
    Ainda não tenho o projeto térmico, mas foi o que o eng. responsável aconselhou, daí a minha duvida.
    Mas ao ver a primeira foto colocada pelo companheiro Box, pareceu-me uma solução muito boa.
  6.  # 112
    Então e se não levar capoto, mas apenas isolamento entre a parede exterior e a interior. De quanto deve ser o tijolo exterior...de 15? E o interior? E já agora qual a grossura das placas a aplicar?
  7.  # 113
    ... e a contornar os pilares
  8.  # 114
    Claro que sim....opiniões não há?
  9.  # 115
    Boa noite Rui,
    Podemos dizer que se trata de uma "repetição" estar a fazer Parede dupla com caixa de ar e isolamento + "Capoto".
    Ou se opta por uma solução ou por outra solução, sendo que ambas as soluções são perfeitamente competentes.
    Podemos dizer vantagens / desvantagens quer duma solução quer doutra solução, mas isso também já existem vários tópicos com muita informação no fórum.
    Você pode optar pela solução de parede dupla, onde na nossa opinião, a alvenaria com maior largura (15) deverá ser no pano interior, isto para aumentar a inércia térmica.
    Claro que a diferença entre 11 e 15 poderá ser minima, mas sempre é melhor ter o de 15 no interior do que o de 11, mas lá está, tudo isto também irá depender de outros factores como vivências, que tipo de utilização terá a habitação, etc etc etc...isso só mesmo quem lhe está a desenvolver o projecto é que terá mais informações.
    Portanto, como opinião:
    - Parede dupla, preferível o pano de alvenaria interior ser o de maior largura (neste caso 15), o de exterior pode ser 11.
    - Em solução de parede unica com ETICS, estamos a apontar para larguras entre os 24 / 29 se for tijolo térmico, ou 20/25/30 se for bloco sempre como parede unica e posteriormente o sistema ETICS instalado (estas espessuras de tijolos e blocos é o normal, há mais do que estas)
    Aqui nestas soluções com ETICS, podemos ver que a inércia térmica será bastante maior, pois estamos a falar de perto do dobro de espessuras dos panos de alvenaria.
  10.  # 116
    Atlas no caso de ter uma parede em alvenaria com parede dupla qual o isolamento usado no exterior se não usar ETICS?
    Tem algum produto para aplicação exterior em parede dupla que tenha propriedades térmicas?
    Em termos de solução parede dupla vs bloco/tijolo térmico c/ETICS terem preços equiparados?
  11.  # 117
    Colocado por: ricardo33020Atlas no caso de ter uma parede em alvenaria com parede dupla qual o isolamento usado no exterior se não usar ETICS?
    A situação é:
    - Parede dupla, normalmente implica caixa de ar com isolamento, aliás, segundo os regulamentos terá de conseguir cumprir com os mínimos exigidos para a sua zona, portanto o isolamento terá de ser suficiente para cumprir com isso. Se numa parede dupla colocar a hipótese de ETICS, então está a repetir isolamento, sem grandes benefícios. O que pode colocar será o tal "reboco térmico", contudo, estaríamos novamente a fazer uma repetição sem grande beneficio. Posteriormente o custo dessa solução (parede dupla com caixa de ar e isolamento + reboco térmico) será bem superior a de uma parede dupla normal ou parede simples com ETICS.
    Poderão surgir outra situações que as vezes são colocadas pelas pessoas no caso de parede simples com ETICS, por exemplo abrir roços, instalar as loiças sanitárias suspensas (autoclismo na parede), etc etc... Terá de haver coerência, e por exemplo será que essas instalações não poderão noutra parede? Eliminando assim a questão de abertura de qualquer situação nas paredes exteriores. Na questão de loiças sanitárias, já vimos pelo fórum vários métodos de aplicação que não prejudicam as paredes exteriores, mesmo estando nessas paredes.
    Portanto é tudo uma questão de haver planeamento, e além de "desenho bonito" terá de haver consciência das soluções pensadas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricardo33020
0.0169 seg. NEW
