    Estou em crer que esse vidro deve andar na ordem dos 4 dígitos o m2 :S
  2.  # 382
    Colocado por: Pedro Azevedo78
    Eu acho que fui claro... Claro que é uma questão de euros!
    Mas gastando muito menos consegue uma parede bem mais eficiente que isso. É uma questão de equilíbrios...
    Por muito fraco que seja o vidro, mal é quando a parede fica mais cara ;-)
    Eu só acrescentei que hoje é possível ter vidros com performances térmicas fantásticas, usando vidros térmicos, usando vidro triplo, usando árgon ou outros gases raros, usando intercalares melhorados, etc
    Há muito que a performance do vidro superou a dos perfis. O próximo salto que terá que ser dado, digo eu, terá que recair sobre os perfis. Aquilo que se consegue com o vidro, neste momento, quase que iguala as performances das paredes.
  3.  # 383
    Colocado por: Skinkx
    Isto é "só" melhor que 95% das paredes que estão executadas no território nacional. E com uma vantagem, o vidro é mesmo aquele valor, não tem muito por onde ser aldrabado.
    Havendo dinheiro, tudo se faz.
    isto se o que for pedido/pago, for efectivamente o que é fornecido/instalado... e as etiquetas, valem o que valem.
  4.  # 384
    Colocado por: DR1982Estou em crer que esse vidro deve andar na ordem dos 4 dígitos o m2 :S
    Não diria isso, mas é capaz de custar mais 100 €/m2. fiz uma simulação num site onde costumo estimar alguns preços, mas é alemão, só tenho o valor de Ug e é de 0.60 W/m2.ºC.
    Para uma janela oscilo-batente 1.00x1x00, o acréscimo de custo foi de 80 €/m2, passando de um vidro duplo térmico (Ug=1.10 W/m2.ºC) para um vidro triplo térmico (0.60 W/m2.ºC). E o vidro, sei por experiência própria, pode ser sempre melhorado, pelo menos até 0.50 W/m2.ºC...
    ... isto não tem nada de rebuscado, é usar o que já existe no vidro duplo (películas baixo emissivas, árgon, intercalares melhorados e por aí fora) e replicar num vidro triplo. Mas é preciso saber o que se está a fazer, porque anda aí muito vidro triplo em que nenhum dos vidros é térmico e não têm árgon e depois o valor final de U é de 1.30 W/m2.ºC, o que é facilmente batido por um bom vidro térmico.
    Outra nota, entre um bom vidro duplo e um óptimo vidro triplo por vezes não existe assim tanto ganho no valor final da janela (Uw, sendo que Uw "window" inclui o Ug de "glass" e o Uf de "frame"), porque o aro é sempre o pior elemento e nivela sempre as coisas por baixo... ou seja, um vidro que tenha o dobro da performance do outro, no fim, nunca dá o dobro da eficiência na janela, porque o aro corta sempre esse efeito. Seja ele em madeira, em PVC; em alumínio ou plasticina.
    E outra nota: nem todos os perfis suportam levar vidro triplo na dimensão que ele necessita de ter para realmente oferecer esse incremento de performance que aqui falei. Se é para usar vidro triplo com 2 câmaras de ar de 10 ou 12... mais vale meter um bom vidro duplo. Se quiserem meter 2 caixas de árgon de 16, facilmente o vidro vai para espessuras acima dos 40 mm e nem todos os perfis suportam essa largura.
    Concordam com este comentário: nmex2, two-rok
  5.  # 385
    Colocado por: nmex2
    É verdade, mas tenho um medidor de espessuras de vidro e um identificador de películas baixo emissivas e tenho que admitir a minha surpresa com o mercado, há algum tempo que não levo com gato por lebre.
    Onde tenho um certificado a dizer 6/20/4 planitherm consigo identificar que realmente há 2 vidros, um de 4 e um de 6, e ainda consigo verificar que a caixa-de-ar é de 20 mm. E também sei ver se tem lá a película baixo emissiva ou não. Agora, se é uma película planitherm ou planistar ou cool-lite, aí nada a fazer. E se é ar ou árgon ou kripton, também fico a ver a banda passar... mas em qualquer caso, há muito tempo que o que eu verifico no local é que os certificados fornecidos batem certo com o levantamento que efectuo.
  6.  # 386
    Isso dos gases raros no caixa de ar do vidro duplo/triplo é sempre relativo...
    Para o certificado energético e declaração de desempenho, é muito bonito ver os valores Ug que conseguimos obter. Mas a verdade é que o investimento no árgon daqui a 2/3 anos é quase lixo.
    Se formos medir a quantidade de gás num vidro apôs 2/3 anos este é quase nulo.
    Na minha opinião deve-se investir num bom vidro até caixa de 16mm, mas sem gás. Caso contrário é deitar dinheiro ao lixo...
    Quanto ao que é fornecido os seus vidros devem vir acompanhados da Declaração de Desempenho CE do Fabricante dos vidros (A Vidreira), que menciona o Nº único da Encomenda. Se tiver dúvidas é só questionar a Vidreira acerca da composição dos vidros referente à Declaração de Desempenho que possui.
    Quase todos os fabricantes são Certificados, o que os obriga a Auditorias periódicas, neste tipo de coisas não podem falhar.
  7.  # 387
    tudo muito verdade,
    espessuras correctas, check
    películas, check
    etiquetas check
    etc
    depois janelas instaladas, lado a lado, vidros com cores diferentes... alguém trocou as películas - e não estou a considerar uma possível ma fé.
    obviamente que está melhor (e ainda bem), mas herrar é umano.
  8.  # 388
    e adicionando a "receita" dado acima (skinkx e david_c) eu incluía o intercalar melhorado ("warmedge") antes de considerar o uso dos gases
    quanto mais não seja pelo efeito prático de ter um vidro com humidade acumulada, mas só nas arestas junto ao perfil (em baixo)
  9.  # 389
    Colocado por: nmex2tudo muito verdade,
    películas, check
    etiquetas check
    etc
    O detector de películas que lá tenho é precisamente para os montadores de vidro, só dá sinal se estiver do lado correcto do vidro, dum lado acusa, do outro não. Assim o montador de vidros não tem como se enganar.
  10.  # 390
    Colocado por: DR1982Eu sem perceber nada do assunto ainda acho que o pior é mesmo as caixilharias, de que adianta meter 20cms se a caixilharia nao acompanhar, como se vê em muitos casos...
    Para mim o pior mesmo é o vidro. Quantos e quantos defensores do PVC não se espalham a escolher as caixilharias? Claro, o PVC é termicamente mais eficiente que o alumínio, mas depois descuram completamente em relação ao vidro, e muitas vezes levam com 2 vidros float que até estala. E o resultado final é muito inferior a qualquer caixilharia com vidro de baixa emissividade. Não adianta meter PVC, nem adianta tão pouco meter alumínio com corte térmico. É o mesmo que metermos um motor de 900cc num Ferrari...
  11.  # 391
    Colocado por: nmex2isto se o que for pedido/pago, for efectivamente o que é fornecido/instalado... e as etiquetas, valem o que valem.
    Desconheço que hajam vidraceiros a fazer esse tipo de fraudes. Também é certo que nunca perguntei, mas as 3 vidreiras com quem trabalho mais, dado o seu profissionalismo, dificilmente fariam algo do género. É que se fossem descobertos e se quem descobrisse levasse o caso até às últimas instâncias, seria um belo "31"...
  12.  # 392
    two-rock
    ninguém afirmou que é prepositado, agora por "incompetência" (controlo de fabrico), acontece...tal como vidros sujos/riscados por dentro.
    o que é as últimas instâncias para si? é que descobrir e serem informados, já foram....
  13.  # 393
    Colocado por: two-roko, e muitas vezes levam com 2 vidros float que até estala. E o resultado final é muito inferior a qualquer caixilharia com vidro de baixa emissividade. Não adianta meter PVC, nem adianta tão pouco meter alumínio com corte térmico. É o mesmo que metermos um motor de 900cc num Ferrari...
    e "muitos levam" porque? (pensando nos DO),
    porque não sabem para mais, é fácil....
    porque quem os aconselha, fornecem....
  14.  # 394
    Eu não punha as mãos no fogo por algo que não é fácil de fiscalizar nem de medir, ainda por cima quando quem dá a cara pelo produto é o tipo dos alumínios ou PVC e quem faria a marosca não aparece em quase lado nenhum.
    Ainda assim, tenho a dizer que já vou em dezenas de processos onde o que identifico é compatível com a marcação CE que me fornecem. E quando não foi (alguns, há já algum tempo) era mais uma questão de espessura das caixas de ar do que de vidros.
  15.  # 395
    Mas ha alguma forma de saber se os vidros correspondem exatamente ao pedido?
    • nmex2
    • 28 novembro 2017 editado
     # 396
    Colocado por: nmex2
    • nmex2
     # 397
    Colocado por: DR1982Mas ha alguma forma de saber se os vidros correspondem exatamente ao pedido?
    dimensionalmente, sim, o Skinkx ja explicou atras.
    gases raros, tenho as minhas dúvidas
    películas, com aparelhagem própria é possível medir algumas características (transmissão luminosa, etc..) e confirmar - não acredito he exista muita gente a fazê-lo (até porque o sistema funciona e até é fiavel), ou a olho, ver as tonalidades
    ao DO, acima de tudo é estar atento, e tentar aperceber-se de algo que salte a vista (sujidades interiores, tonalidades, etc...)
    ou ter alguém como
    skinkx, já agora foi em que funções que "processos onde o que identifico"?
  16.  # 398
    Colocado por: nmex2
    ou ter alguém como
    Perito, para emitir o certificado energético.
    Não meço os vidros todos, entro, meço 2, vejo o certificado, se bate certo está tudo bem.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nmex2
  17.  # 399
    Embora tenha a casa "bem" isolada, capoto 10cm, caixilharia com boa rotura, vidro baixo emissivo, gás argon, etc etc ninguém se compromete com bombas de potência inferior a 14kw.
    Uma bomba de 8kw era óptimo, pois só na potência contrata era um alívio.
    Já agora, alguma opinião sobre a empresa hiperclima?
  18.  # 400
    Colocado por: trivialEmbora tenha a casa "bem" isolada, capoto 10cm, caixilharia com boa rotura, vidro baixo emissivo, gás argon, etc etc ninguém se compromete com bombas de potência inferior a 14kw.
    hiperclima nao faz instalacoes é um distribuidor.
    A bomba de calor é para ligar ao quê?
0.0428 seg. NEW
