tenho uma área de 420m2 de jardim, que andei estas duas semanas a tratar... - o meu terreno é argiloso e inicialmente devido a ter bastantes pedras crivei cerca de 20cm em toda a área. - coloquei um sistema de rega capaz de cobrir todas as zonas. - espalhei e nivelei todo o jardim, uma vez que tb tenho rampas. - espalhei substrato próprio para relvados, sobre toda a superfície. - coloquei a semente de relva. - coloquei areia do mar sobre toda a superfície.
No final de todo este processo fresei a terra toda manualmente (fresa de mão) por forma a envolver melhor a semente com o solo. Não passei o rolo por cima, pois tenho medo que no caso de vir chuva forte e a relva não esteja pegada que ela saia do sitio.
A minha pergunta é se é necessário regar agora? pois o terreno estar bastantes húmido, não encharcado, mas húmido de tal forma que a superfície antes de levar a areia se colava completamente às botas...
há algum equipamento que me permita saber qual a humidade do jardim em valores absolutos, para saber se é necessário ou não regar?
já agora, quando passei a fresa no final de semear, algumas das sementes encontram-se visiveis, será que elas iram nascer ou seria melhor colocar mais uma camada de areia ou terra por cima (muita dela está enterrada)?
eu estava para comprar o da rainbird, só que existe um problema relativamente a todos estes controladores, pois eles só falam em economizar água e o que aqui interessa em primeiro lugar é perceber o estado do solo.
verifico cada vez mais que à muitos jardineiros de cortar relva e poucos de a saber cuidar, dai à inteligência de várias marcas fazerem vários controladores de rega e sensores, etc...
se eu tenho actualmente 4 zonas de rega, em diferentes divisões, e todas elas rampeadas, a humidade vai ser muito variável, tanto por zona como dentro da mesma zona.
é preciso ver que estes sensor das marcas, são caríssimos, quando na realidade se pode fazer um por menos de 5€, ficando por saber qual é realmente a humidade ideal para a germinação da relva.
Se plantar escalracho, essa relva já cá anda há uns bons milhares de anos, sem necessidade de sensores disto e daquilo.
Ainda para mais você diz que tem água em abundância.
Essas picuinhices só se aplicavam se tivesse pouca água. E o escalracho pode viver em condições extremas: pouca água e excesso de água. O que ele quer sim é sol em abundância.
