    Boas.. Fiz uma instalação com um familiar de uma salamandra a pellets no qual sinto um ligeiro neblina de "fumo" no ar.. Como nunca fizemos nada de instalação parecida e segundo o que nos fomos informando procedemos ao mesmo.. Será por ser ainda nova? Gastou até agora um saco de 15 kg.. Alguém experiente no caso pode ajudar no que possa estar a acontecer?
    Experimente colocar a admicao de ar pro exterior por vezes pode ser por aí que o fumo apareça
    Verifique se está tudo bem vedado no tubo de exaustao
    Colocado por: Sergio RodriguesExperimente colocar a admicao de ar pro exterior por vezes pode ser por aí que o fumo apareça
    Boas.. Mas fazer a instalação directa para a rua e subir tubos pela lateral até ao telhado? Queria aproveitar a não utilização da chaminé para passar os tubos por la, pois ainda nem terminei os retoques finais pois não está a 100%.
    Tubagens terá de ser de revestimento duplo ou algo parecido? Obrigado
    A admiçao de ar pode ser directo para fora não tem Que ir ao telhado, é o tubo mais fino na parte de trás da máquina
    Atenção nas primeiras vezes é normal a máquina fazer algum fumo
    • SACS
    • 3 dezembro 2017
    Está a queimar as tintas!!!
    Colocado por: SACSEstá a queimar as tintas!!!
    Já esteve duas tardes inteiras a queimar, será que precisa mais para eliminar tintas? Este fumo não tem cheiro mas sente se no ar..
    Para despistar fiz saída directa para o exterior, apenas tudo a sair para exterior, T no exterior e chapéu pois impossível assim haver perdas pelos tubos dentro de casa, e embora não fez tanto fumo fez uma coisa mínima..
    Mando foto dos primeiros dias onde se nota um pouco da neblina..
0.0114 seg. NEW
