    Não percebo "puto" do assunto, mas recorrendo ao mero senso comum, eu diria que, no mínimo, corre mais riscos de, numa situação anormal, a caixa transbordar de alguma forma.
  2.  # 882
    Pensando a frio, sim teria razão. Mas se transbordar é porque está entupida e não será com mais 1 caixa que se salve a coisa. Até vai demorar mais tempo a dar conta do entupimento.
    • PandR
    • 5 janeiro 2018 editado
     # 883
    Vamos lá atualizar isto.
    Colocação de betão para rampas e portões exteriores colocados.
    • PandR
     # 884
    Escadas interiores e exteriores completamente regularizadas. Implicou que em 1 ou 2 apliques da parede tivessem de ser ligeiramente deslocados para o centro do degrau.
  3.  # 885
    Aplicação de revestimento exterior completo.
    Pintura exterior completa (faltam os muros).
    Interior com primário em paredes e teto.
    Passeio completo.
    Venham os aluminios...
  4.  # 886
    Ora cá está a caixilharia...
  5.  # 887
    Com vidros é outra coisa .... que solução meteu?
  6.  # 888
    Nos vaos de correr 6 + 27 + 55.1
    Temperado Stadip Planiclear
  7.  # 889
    Um vidro com mais de 4 cm de espessura?? possaa
  8.  # 890
    Viva PandR,
    Ficaram bonitos os caixilhos! Parabéns!
    Os meus vao ser colocados dentro em breve ...mas estou com um ligeiro problema de cotas no exterior para embutir os mesmos... reparei num dos posts anteriores que tem uma tela (imagino que asfáltica) junto ao caixilho, pergunta, a tela foi assente directamente na laje? ou levou alguma betonilha, base? Se sim, qual e quantos cms?
    Colocou a tela a toda a volta da soleira?
    a solucao que discutimos para minimizar a cota foi webber floor rep 2 cm, 1 tela asfáltica a envolver a soleira, soleira granitica de 2 cm + 1 batente de 1 cm (bem sei que seria melhor 3 cm com batente de 1 cm mas vários serralheiros disseram-me que desde que a base esteja bem nivelada que nao ha problema e c/o nao tenho cota e queria embutir o caixilho penso arriscar...)...na parte exterior ao caixilho foi falado o tal webber floor rep, emulssao betuminosa / primário, 2 telas asfalticas (Polypas 30 + Polyster 40),...depois sobra-me apenas cerca de 3 cm para colocar betonilha à face da soleira.... e dizem-me que 3 cm nao chega ...que vai rachar
    ...tenho pensado em solucoes que poderiam ser colocar um deck sem sarrafos...colado em cima da tela, mas tenho receio que me destrua as telas asfálticas.... ou entao abdicar da tela asfáltica e colocar tela liquida, tipo maplestic...mas o que me dizem os experts é que estas telas nao sao muito robustas (tenho uma cave por baixo)...tb nao vou colocar XPS e vou antes colocar la e rocha na cave......senao entao é que passava em muito a cota interior...
    é o que dá casas em Lx com pé direitos baixos!
    Nao sei se ficou claro a temática se se podem opinar com as vossas pps experiencias e conhecimentos...
    Obrigada desde já a quem puder ajudar,
    Alexandra
    • AC1976
    • 26 janeiro 2018 editado
     # 891
    PandR, desde já as minhas desculpas pela intromissao no seu post...
    segue o boneco para verem a problemática
    pormenor
  9.  # 892
    Colocado por: Alexandra Coimbramas estou com um ligeiro problema de cotas no exterior para embutir os mesmos... reparei num dos posts anteriores que tem uma tela (imagino que asfáltica)
    estes pormenores têm de estar salvaguardados muito antes dos acabamentos finais com risco de dar asneira da grossa sem solução.
    Neste caso foi aplicada uma lâmina impermeabilizante Schluter Kerdi 200.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dav82
  10.  # 893
    Boa tarde Jorge,
    Entendo o seu ponto e subscrevo mas por vezes lemos coisas aque e nao sabemos o contexto de cada projecto / obra. Eu sou apenas um DO a tentar acautelar-me.
    Assim podem dar comentários construtivos à solucao?
    Obrigada
    Alexandra
  11.  # 894
    Para não misturar assuntos e sendo esta discussão sobre uma obra específica é melhor criar um topico novo com essa questão.
    Concordam com este comentário: mhpinto, skypt
  12.  # 895
    Colocado por: Ricardo AlUm vidro com mais de 4 cm de espessura?? possaa
    Tem caixa de ar de 27mm... :)
  13.  # 896
    E as de abrir, 6 - 20 - 44.1
  14.  # 897
    Mais de 16mm 18mm não entendo qual é a vantagem? Tem a ver com a série da caixilharia?
  15.  # 898
    Sim.
    • PandR
    • 27 janeiro 2018 editado
     # 899
    E uma maquineta interessante...
    Concordam com este comentário: Joao Dias, C.CASTRO
  16.  # 900
    Alguém me pode dizer o que é que é o bite (exterior) que está na imagem do post #955 ?
0.0428 seg. NEW
