    Não alice,
    A concreta é no Porto na exponor entre os dias 20 a 24 de Outubro
    Na fil em Lisboa é a Intercasa Concept 2009 que está a decorrer este fds
    Cumprs
    ok, no Porto não dá para ir ;))
    Obrigada
    Alice
    Sabe que tudo tem uma validade, nada dura para sempre (só o amor ao benfica)...
    Colocado por: vasco tomeSabe que tudo tem uma validade, nada dura para sempre (só o amor ao benfica)...
    Pois claro :)))
    Nem isso! Isso cura-se com internamento. :)
    ou com a observação da realidade
    Bases de duche rebaixadas no pavimento tem sempre o problema de escoamento e perfeita impermeabilização opte pela alternativa Platospacio é seguramente eficaz visite o site: platospacio.com e poderá optar por vários acabamentos.
    Cumps
    • w.w
    • 11 outubro 2009 editado
     # 28
    quer dizer que tudo o resto não presta,não serve!!??
  8.  # 29
    Poderão sempre usar decks em compósito ( matéria plástica com madeira), normalmente usada para colocar a volta das piscinas ou outros passadiços.
  9.  # 30
    Colocado por: oli_rodMuito melhor que aqueles tapetes de borracha que costumava usar.
    A madeira não é completamente lisa, são aquelas ripas que se usam para exterior (não há meio de me lembrar do nome!)
    Os estrados de madeira foram banidos de tudo quanto é balneários há já cerca de 20 anos. Aquilo é óptimo para apanhar/transmitir pé-de-atleta e outros fungos (e acreditem que sei do que estou a falar).
    Neste aspecto, os de borracha são muitíssimo melhores, leves, laváveis, baratos...
    Já quanto aos de madeira-compósita, não me poderei pronunciar por falta de experiência.
  10.  # 31
    Colocado por: jaime luisPoderão sempre usar decks em compósito ( matéria plástica com madeira), normalmente usada para colocar a volta das piscinas ou outros passadiços.
    Isso é interessante. Não sabia que se podia usar deck em compósito para duche :)
  11.  # 32
    qual é a admiração?.
    Esse material não é usado à volta das piscinas onde esta exposto a céu aberto? Onde recebe todas as condições adversas?
    Onde as pessoas passam, repousam e é usado para outras situações ?
    Não vejo qual a diferença.
    Características técnicas do deck a que me refiro:( não é composto de PVC )
    densidade g/cm3 1,30
    absorção de humidade (peso) 0,30
    % (volume) 0,17
    resistência à tracção Mpa 22,5
    Modulo de ruptura Mpa 22
    Resistência flexão Mpa 22,5
    Módulo de elasticidade Mpa 2400
    Coeficiente de expressão térmica (mm/mm)/ºC 4,9x10 (-5) (10 elevado a -5)
    Resistência à compressão Mpa 26,4
    Carga máxima média admissível para um
    espaçamento de 400mm, entre o eixo dos
    apoios, Kg 370
    Valores de material testado por TUV Rheinland em Berlin e por
    LNEC Lisboa em 09/06/2006
    Poderei, caso interesse, fornecer os números dos boletins a que se refere estes testes.
    Algumas especificações poderão ser alteradas sem aviso prévio.
    Estas informações serão adequadas para quem tem algum conhecimento da matéria.
    Sempre ao dispor
  12.  # 33
    na minha opionião como proficional
    mete mase de duche pode ate ser embutida no pavimento mas assim tem a certeza que não tera humidades nos tectos que ficarem por baixo
    fazer em ceramico por melhor isolente que se coloque não é vitalicio ao contartio do isolamento de uma base
    www.soskasa.blogspot.com
  13.  # 34
    Colocado por: Alice Gonçalves
    Colocado por: vasco tomeSabe que tudo tem uma validade, nada dura para sempre(só o amor ao benfica)...
    Pois claro :)))
    Alice não sei se vou atempo delhe falar de um material que pode colocar num duche e forrar com o material que quizer mas que lhe garante uma impermiabilização 100% visite o site www.wedi.de os preços das bases não são aquilo que chamamos baratas mas ficam com um pavimento continuo.
  14.  # 35
    http://www.youtube.com/watch?v=JvJk41u_zOM
    Aqui tem o vídeo de aplicação do sistema que falei
  15.  # 36
  16.  # 37
    Realmente fiz as "zonas de duche".
    Impermebializadas com telas liquidas, levam uma grelha na horizontal, encostada à parede.
    A base é em pedra burjadada, igual à bancada (mas sem ser polida).
    Em termos de custo, acho que fica mais caro "construir" a base.
    Alice
  17.  # 38
    Boa noite
    Eu de momento facho todas as bases de duche em inox, com um apoio para colocação posterior de deck ou pedra, garantindo assim a ausência de infiltrações e do silicone que fica horroroso com o tempo
    Vou tentar colocar uma foto de uma já pronta
  18.  # 39
    Bem a foto não ficou direita mas da para ver efeito a madeira é IP, interior é cerâmico imitação de silestone 100cmX100cm
  19.  # 40
    Atenção soskasa,
    Isso de pôr um estrado de madeira na zona do duche, é "brilhante"! (*)
    Sobretudo para a proliferação de fungos na pele. :-)
    (*) por alguma razão foi proibido nos balneários públicos!
0.0194 seg. NEW
