Colocado por: ****São 60chf deitados à rua, nada que não faça com 4 pontas de tabua em 5 minutos, com a diferença que ainda consegue fixar melhor os negativos em madeira para que não mexam, esferovite só acho que seja melhor quando se tem de deixar o ferro!
Sagex do bom bem cortado, fica um mimo !!!! É por isso que um negativo 20x20 em sagex é 60 chf
Colocado por: DR1982Se eu já não as tivesse visto a minha frente...
Colocado por: aaccÓh Senhor, meta as fotografias grandes
Colocado por: Schlüter-PortugalQue impermeabilização é que vai levar?
Colocado por: zedasilva
Nas zonas enterradas e cobertura, telas asfálticas.
Nas zonas húmidas ainda está em aberto.
Certamente que o DO estará recetivo a uma proposta da Schlüter-Portugal.
Colocado por: zedasilvaTela pitonada
As humidades ascendeste são uma das patologias mais frequentes e de mais difícil resolução nas nossas obras.
O uso de uma lâmina nodular em polietileno, criando uma barreira entre o betão de limpeza e a base das sapatas, em complemento de outras técnicas, pode ser uma forma de as evitar.
Colocado por: MarcopomTambém pode ser tela asfáltica?
Colocado por: MarcopomQual a solução mais equilibrada Q/€
Colocado por: Anonimo06082021Nao estou a dizer que a madeira nao incha, simplesmente nunca vi um negativo inchar de forma a provocar o que está na imagem...
vai dizer que a madeira não incha?....incha e de que maneira!
a madeira "viva" mexe e muito,a madeira "morta" continua a mexer.
vou ter que começar a fotografar o que a madeira faz ao betão e à pedra etc etc....
Colocado por: Anonimo06082021existe outra técnica que pode ser usada para o mesmo efeito.
Colocado por: DR1982nunca vi um negativo inchar de forma a provocar o que está na imagem...
Colocado por: Anonimo06082021mas ajudou....
Colocado por: Anonimo06082021até lhe posso dizer e afirmar que a forma de pregar as tábuas tem influencia na forma como a madeira expande/incha com a humidade.
Colocado por: Anonimo06082021se a madeira for tipo esponja
Colocado por: Anonimo06082021com madeira de Balsa ou mesmo Choupo
