Boas, como o título sugere, pretendo mudar a torneira termostática de um radiador do meu aquecimento central a gás. Como não estava a aquecer, e como tenho purgadores automáticos que estão a funcionar, vejo que será a mudança da torneira/válvula que irá resolver o problema, pois foi o que aconteceu no passado a outro radiador e troquei de torneira com outro radiador pouco utilizado, mas como foi há algum tempo não me lembro de tudo o que fiz. Para resolver isto já fiz o seguinte: fechei a torneira termostática e a válvula de retorno em baixo. De seguida desaparafusei a válvula de retorno do radiador e deixei toda a água sair. O problema apareceu agora, quando ao desaparafusar a torneira termostática da parede começou a sair imensa água, e lembrei de fechar a torneira de entrada de água na caldeira, mas não sei se será isso ou se fiz alguma coisa mal, pois após este incidente não toquei mais nisso.
Para trocar a cabeça termostática do radiador em princípio não precisa de fechar nem retirar água do radiador, a cabeça é desarpertada e coloca uma nova
Já experimentei espancar a coisa e não descolou, o veio não vai para dentro está bem colado. É normal ainda haver água na tubagem após fechar a torneira de enchimento na caldeira não é?
É normal ficarem presos após estarem muito tempo sem usar. Quando chega o inverno verifico sempre os radiadores, há sempre um ou outro que estão presos.
