    Boa noite!
    Instalei em minha casa uma salamandra a pellets (vivo 80 da marca MCZ) para aquecimento das águas e aquecimento central. A minha dúvida é a que temperatura eu devo colocar o cilindro para ter um aquecimento eficiente em casa( apartamento T3 duplex, 12 anos, viseu) visto que não noto a casa muito quente mesmo estando a salamandra várias horas ligada.
    Ex: 9h ligada a temperatura chegou aos 19.9 quando liguei estavam mais ou menos 18ªC. Temperatura máxima exterior: 12ºC Mínima: 1ªC. (Seja qual for a temperatura dentro de casa só sobe mais ou menos 2 graus e é preciso a salamandra estar ligada algumas horas).
    Obrigada
    • zeto
    • 2 dezembro 2017
    Das duas uma , ou a caldeira tem pouca potência em KW, ou a casa está muito mal isolada incl. Caixilharia
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ritamatos87
    Ou tem poucos elementos de radiador
    Nas características diz: Potência nominal – 16,9kW
    Potência da água 14,3 kw- Rendimento - 90,1%. E tirando a sala que tem 3 radiadores, cada compartimento tem um.
    Pergunta parva: nota os radiadores quentes? Tem a certeza que tem circulação de água? Ou está apenas a aquecer o acumulador?
    Sim!!! Os radiadores estão quentes e sai calor. O cilindro está a 70ºC não sei dizer se é essa temperatura que está a água nos radiadores
    Tire umas fotos á instalação
    Aqui estão as fotos
    aqui estão as fotos
    fotos
    fotos
    fotos
    Colocado por: ritamatos87Sim!!! Os radiadores estão quentes e sai calor. O cilindro está a 70ºC não sei dizer se é essa temperatura que está a água nos radiadores
    Se está tudo quente menos a sua casa, então tem perdas termicas grandes.
    Tendo estado frio nestes últimos dias, é normal que a casa esteja fria e custe a aquecer., as paredes ainda não ganharam inércia termica.
    Quantas horas funciona a salamandra e quantos kg gasta por dia em quantas horas?
    A salamandra gasta mais ou menos 15Kg em 8h e está ligada mais ou menos 8h por dia. É pouco?
    Colocado por: callinas
    Obrigada
    Daqui o que vejo que me pareça errado é a temperatura aquando do arranque "mais ou menos 18ºC"...Este "mais ou menos" é que me parece que está a falsear todas estas questões. Com temperatura exteriores conforme indica, tenho dúvidas que (um apartamento!) esteja a 18ºC. Cá para mim estará mais próximo dos 16/17 graus e para atingir os 20 demora tempo...
    Colocado por: Belhinho
    A foto foi tirada agora mesmo, no exterior estão 10ºC e ainda não liguei a salamandra hoje
    Deve ter elementos de radiador em falta
    Como está a água de banhos? Não estará demasiado tempo a aquecer as AQS? Válvula de 3 vias mal regulada?
0.0162 seg. NEW
