    Colocado por: Picareta
    Levamos esses tubos até à cobertura?
    Certo!! E depois colocam os tubos dentro de um maciço ou como fizeram?
  2.  # 742
    Colocado por: enf.magalhaesUma ventilação de um wc na imagem
    Isso é uma caixa enorme para um só tubo.
    Nós temos conforme imagem.
    Agora estamos com dúvida como fechar
  3.  # 743
    Parece-me que aquela caixa é uma clarabóia. A ventilação é só o tubo na frente...
  4.  # 744
    Aquela caixa de Betão é uma janela que dá luz indirecta á casa de banho ... tipo claraboia
    Concordam com este comentário: Pedro Azevedo78, MSA001
  5.  # 745
    Olhe ... enche isse cubo de cimento , os homens da impermeabilização, impermeabilizao isso como deve ser e leva com carapuço em cima...
  6.  # 746
    Colocado por: Pedro Azevedo78Parece-me que aquela caixa é uma clarabóia. A ventilação é só o tubo na frente...
    Assim já entendo
    Concordam com este comentário: GuilhermeG
  7.  # 747
    Colocado por: enf.magalhaesOlhe ... enche isse cubo de cimento , os homens da impermeabilização, impermeabilizao isso como deve ser e leva com carapuço em cima...
    É de fizermos umas aberturas laterais e fecharmos a caixa em cima com uma lajeta e impermeabilizar tudo?
  8.  # 748
    Onde comprou esse carapuço?
  9.  # 749
    Como fez com o tubo do recuperador e churrasqueira?
  10.  # 750
    Picareta- só o valor ao m2 do material não sei . Quer que pergunte ao meu empreiteiro ?
  11.  # 751
    Do recuperador - fizemos um cubo de cimento a volta do tubo e foi impermeabilizado.
    Os carapucos foi o empreiteiro que tratou . Deve-se vender por aí.
  12.  # 752
    Mais de perto .
  13.  # 753
    Colocado por: enf.magalhaesDo recuperador - fizemos um cubo de cimento a volta do tubo e foi impermeabilizado.
    Exaxtamente como temos. É como vai fechar isso.? Esse tubo tem se ficar mais alto
  14.  # 754
    Esse tubo é de 250 mm , em principio vai passar outro tubo de 200 mm por dentro desse, que fica um pouco mais alto , o espaço entre os tubos vai ser isolado com lã de rocha mais cimento . Mas o senhor do recuperador vai lá antes do Natal montar o sistema e eu tiro fotos .
    Quanto ao chapéu ... existe 500 modelos ... estava a pensar em algo assim.
  15.  # 755
    A parte técnica do isolamento
  16.  # 756
    Mais
  17.  # 757
    Mais
  18.  # 758
    Mais
  19.  # 759
    Mais
  20.  # 760
    Mais
0.0239 seg. NEW
