    Mais
  2.  # 762
    Mais
  3.  # 763
    Colocado por: enf.magalhaesPicareta- só o valor ao m2 do material não sei . Quer que pergunte ao meu empreiteiro ?
    Não vale a pena, já vi que é PIR.
    Ok ... é PIR, ou tipo PIR .. o meu arquitecto pediu este em especifico .
  5.  # 765
    Colocado por: enf.magalhaesPrimeiro o isolamento e depois as telas .
    Já tenho visto aqui pelo forum fazerem o contrário, qual é o mais correcto? Primeiro telas ou isolamento?
  6.  # 766
    Colocado por: enf.magalhaesEsse tubo é de 250 mm , em principio vai passar outro tubo de 200 mm por dentro desse, que fica um pouco mais alto , o espaço entre os tubos vai ser isolado com lã de rocha mais cimento . Mas o senhor do recuperador vai lá antes do Natal montar o sistema e eu tiro fotos .
    Quanto ao chapéu ... existe 500 modelos ... estava a pensar em algo assim.
    É relarivamente aos restantes tubos fez como mostrou na outra imagem?
  7.  # 767
    Colocado por: enf.magalhaesA parte técnica do isolamento
    Estivemos quase para colocar esse isolamento, mas ficava cerca de mais caro 3mil euros relativamente ao sistema tradicional, cobertura invertida. A diferença de preço acho que não compensa
  8.  # 768
    E quanto ficava zinco puro para 290 metros quadrados de telhado ?
  9.  # 769
    As telas tem provas dadas .
  10.  # 770
    Os outros tubos ? Das outras wc ? - sim foi tudo igual
    O tubo da chaminé é igual ao do recuperador.
    Os tubos eléctricos e de ac aparece numa foto que já pus.
  11.  # 771
    Quanto à fotos de interior 007 , já lhe disse que era só no final da obra ... mas lhe garanto que é uma instalação habitual de PP , sem os pormenores que o 007 já nos habituou .
  12.  # 772
    Como disse : este sistema de isolamento e impermeabilização foi "exigência" do arquitecto.
  13.  # 773
    Colocado por: Anonimo06082021
    com essa diferença preferia um isolamento normal e a cobertura em zinco puro.
    digamos que ficava algo mais "equilibrado".
    (não gosto de telas asfalticas)
    Hoje em dia as telas asfalticas não têm como não funcionar bem. Só se forem mal aplicadas. Vi umas telas com 20 anos e estavam novas
  14.  # 774
    Colocado por: enf.magalhaesE quanto ficava zinco puro para 290 metros quadrados de telhado ?
    Muito caro. A volta se 15 20 mil euros
  15.  # 775
    Colocado por: enf.magalhaesAs telas tem provas dadas .
    Concordo consigo. Está mais que estudado todos os sistemas. Também tínhamos bastantes receios mãos vamos arriscar e acho que não nos arrependemos
  16.  # 776
    Neste momento acho que fiz bem optar por este sistema. Mas cada um sabe de si e das suas necessidades / carteira .
  17.  # 777
    Colocado por: enf.magalhaesNeste momento acho que fiz bem optar por este sistema. Mas cada um sabe de si e das suas necessidades / carteira .
    Eu se construísse hoje seria la mineral e duas telas asfalticas, em coberturas técnicas.
    Concordam com este comentário: jorgand
  18.  # 778
    a minha foi assim
  19.  # 779
    Concordam com este comentário:jorgand
    Porquê la Mineral?
  20.  # 780
    Eu se soubesse o que sei hoje era o que tinha feito. Zinco para cima.
0.0365 seg. NEW
