    Colocado por: fsilva106fsilva106
    boas fsilva106 esses comandos são fáceis de programa é que estou a pensar em comprar para os meus estores , já vi os da efapel mas no meu caso basta só locais,desde que eles sejam programados para descer e subir sozinhos a horas diferentes, não necessito de centralizar.
    o menu esta em ingles pelo menos?
    obrigado.
    boas, são bastante fáceis de instalar e programar, eu próprio fiz tudo sozinho.
    penso que há para download um manual em ingles, mas se so tiver em alemão usa o google tradutor e está feito, eu fiz assim.
    se mesmo assim não conseguir eu estou cá para o ajudar
    Estas pessoas agradeceram este comentário: delfimm
    Muito interessante.
    Existe algo do género, que se controle através de app no telemóvel, por exemplo, remotamente?
    Mais uma vez obrigado, caro fsilva estes comandos para abri o estore em modo local manual temos que ficar a premir o botão ou ele faz a subida ou descida sozinho. Obrigado
    Colocado por: miguelcristovaoExiste algo do género, que se controle através de app no telemóvel, por exemplo, remotamente?
    deve de haver mas não tenho conhecimento.
    Colocado por: delfimmMais uma vez obrigado, caro fsilva estes comandos para abri o estore em modo local manual temos que ficar a premir o botão ou ele faz a subida ou descida sozinho. Obrigado
    dá para programar das 2 maneiras, eu tenho os meus a só dar um clique e eles subirem ou descerem sozinhos.
    Colocado por: miguelcristovaoMuito interessante.
    http://dona.life/pt/dona-go-domotica-wifi/
    Colocado por: Pedro Azevedo78http://dona.life/pt/dona-go-domotica-wifi/
    Se bem percebo, são 50€ a unidade. Comparado com comandos programáveis mas sem ser via wifi, qual a diferença de preço?
    os programáveis mas sem ser via wifi da marca JAROLIFT custam 16€ cada um
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mhpinto
    Eu como tenho um comando central para todos os estores, para mim pode ser interessante este (ou outros do género) c\ wifi.
    Se fosse para instalar individualmente, já era muita "fruta"...
    Colocado por: Pedro Azevedo78Eu como tenho um comando central para todos os estores, para mim pode ser interessante este (ou outros do género) c\ wifi.
    É verdade.
    Mas, como eu vejo a coisa, se é para ter as janelas a abrir e fechar todas ao mesmo tempo, deixa de parecer pertinente ter isso controlado por wifi.
    A vantagem que eu veria nisso era poder simular melhor a presença de pessoas em ausências mais prolongadas, alterando diariamente as horas de abertura e fecho dos estores.
    Com essa diferença de preço acho que programar localmente cada estore de forma independente cumpre perfeitamente o propósito.
    Ola boa tarde,
    Pretendo também ter a função de programar os estores a subir e descer controlados por um horário programado e ter a função de poder fecha-los todos ao mesmo tempo através de algum comando ou através de algum botão. Que sistema aconselham?
  12.  # 32
    Colocado por: fsilva106boas, são bastante fáceis de instalar e programar, eu próprio fiz tudo sozinho.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:delfimm
    Que comandos adquiriu?
    O que pretende fazer?
  13.  # 33
    Colocado por: mhpintoMas, como eu vejo a coisa, se é para ter as janelas a abrir e fechar todas ao mesmo tempo, deixa de parecer pertinente ter isso controlado por wifi.
    Eu tenho vidros muito grandes com fantástica exposição solar e gosto de aproveitar isso ao máximo no inverno.
    É só para tentar fazer essa gestão da maneira mais eficiente possível.
  14.  # 34
    qual o sistema que tem? o que pretende fazer?
  15.  # 35
    Colocado por: MSA001
    os que eu tenho são estes (16€ cada um)
    https://www.jalousiescout.de/Rolladen-Zeitschaltuhr/Auswahl-nach-Hersteller/Jarolift/Jarolift-Zeitschaltuhr-Sevenlogic-Comfort.html
  16.  # 36
    e o que pretende fazer?
  17.  # 37
    eu não pretendo fazer nada, o que tinha a fazer já fiz,
    comprei, instalei, tenho tudo a funcionar ás mil maravilhas
  18.  # 38
    desculpe, queria dizer, o que permite fazer o sistema que tem.
  19.  # 39
    permite fazer, era o que queria dizer
  20.  # 40
    este sistema que tenho permite programar os estores para subir e descer nas horas e dia da semana que quero.
    estes módulos são individuais que não podem ser controlados remotamente nem operados por wifi.
    mas nesta marca (Jarolift) teem outro modulos que permite controlar todos os estores com um comando, e todos ou varios grupos de uma so vez,
    tambem teem um sensor que conforme a luminosidade baixam e sobem sozinhos, mas estes módulos já são mais caros
    veja no link acima tem lá tudo explicado
0.0176 seg. NEW
