    Neste caso para o sistema Kerdi
    Colocado por: nsiviNeste caso para o sistema Kerdi
    Mas quer a kerdi porquê?
    A solução Ditra é superior (em terraços).
    • nsivi
    • 12 dezembro 2017 editado
     # 23
    Desculpe, pretendia escrever Ditra. Mas note que a maior parte do isolamento que pretendo até é para evitar humidade ascendente nas paredes de passar para dentro de casa. Será esta uma boa solução?
  3.  # 24
  4.  # 25
    Tal como já foi dito, nos sistemas da Schlüter ( kerdi/Ditra/Ditra-heat/kerdi-board) o cimento cola depende do suporte.
    Por rxemplo, sobre betonilha ou reboco de cimento pode usar um simples C1.
    Sobre cerâmica ou madeirabum C2, tipo Atlas Geoflex.
  5.  # 26
    Consegue dar um valor referencia por metro quadrado (sem mao de obra)
  6.  # 27
    Colocado por: nsiviConsegue dar um valor referencia por metro quadrado (sem mao de obra)
    Tem aqui
    https://meocloud.pt/link/838b34fa-0fa6-4481-a8e1-c467d7ef0089/Mapa%20quantidades%20-%20Impermeabiliza%C3%A7%C3%A3o%20sobre%20cer%C3%A2mica.xlsx/
    • EduuM
    • 22 dezembro 2020 editado
     # 28
    Boas, vim repescar este tópico porque recentemente decidi que vou usar Revestech Dry50 Revestible de 60cm como calha/ralo/sifão de duche. Reparei que aquilo ja vem com uma pequena extensão de tela para isolar no local do sifão. Ao falar com a pessoa que vai aplicar em obra foi me dito que já irá ser utilizada uma tela liquida para impermeabilizar em toda a superficie do duche e paredes de duche. Esta tela liquida que me falaram é aplicada antes de ser aplicado o sifão correto ? Caso seja isso faz sentido reforçar ainda mais e para além da pequena extensão de tela Revestech que vem acopolada ao sifão comprar mais um rolo de tela revestech para revestir por cima da tela liquida?
  7.  # 29
    Colocado por: EduuMBoas, vim repescar este tópico porque recentemente decidi que vou usar Revestech Dry50 Revestible de 60cm como calha/ralo/sifão de duche. Reparei que aquilo ja vem com uma pequena extensão de tela para isolar no local do sifão. Ao falar com a pessoa que vai aplicar em obra foi me dito que já irá ser utilizada uma tela liquida para impermeabilizar em toda a superficie do duche e paredes de duche. Esta tela liquida que me falaram é aplicada antes de ser aplicado o sifão correto ? Caso seja isso faz sentido reforçar ainda mais e para além da pequena extensão de tela Revestech que vem acopolada ao sifão comprar mais um rolo de tela revestech para revestir por cima da tela liquida?
    Boas a todos, alguem consegue esclarecer ?
  8.  # 30
    Viva, não sou de todo especialista. Na remodelação da minha casa acabei de aplicar Revestech Dry 50 nas minhas duas casas de banho - uma com duche italiano, com ralo Revestech Linear 70cm e outra com base de duche.
    Nas duas apliquei nas paredes da zona de duche e no resto do WC pelo chão todo dobrando 10cm pela parede nas extremidades - e como sobrou ainda coloquei também atrás da zona do lavatório etc.
    Como disse não sou especialista, mas se vai optar por tela líquida impermeabilizante (ou cimento impermeabilizante com reforço de fibra de vidro) e assumindo que esta tela é bem aplicada (duas demãos cruzadas, respeitando os consumos e tempo de secagem do fabricante, etc) e que é material de qualidade, penso que não necessitará de reforçar o resto do WC para além da tela que virá com o ralo - esta tela/cimento impermeabilizante fará à partida o mesmo propósito da Dry 50/Schluter Kerdi, etc.
    No meu caso não apliquei nenhuma tela líquida/cimento impermeabilizante, e apliquei só a tela. Tem é que se certificar que ela é bem aplicada - tratamento de pontos singulares como recomenda o fabricante, atenção nos solapos para serem aplicados no sentido da pendente das águas, etc.
    Já agora por curiosidade, que material/tela líquida marca vão aplicar?
  9.  # 31
    usou o material de selagem do mesmo fabricante? como procedeu á sua aplicação? a tela não subiu nas paredes até aos 2 metros?
0.0138 seg. NEW
