    Viva,
    O meu apartamento tem cerca de 21 anos e tem tubagens da água em aço galvanizado embutidas na parede.
    Da vossa experiência, a partir de quantos anos é expectável começar a deteriorar-se?
    Existe algum indicador desta deterioração que seja possível apurar sem ter de abrir uma parede?
    Obrigado pela atenção.
    Cumprimentos.
    • 12 dezembro 2017
    Colocado por: slicerExiste algum indicador desta deterioração que seja possível apurar sem ter de abrir uma parede?
    Água acastanhada após uma semana sem utilização e baixo caudal.
    Colocado por: Anonimo06082021a deterioração pode ser de fora para dentro e não ser visível.
    é pena,nessa altura já existiam outros materiais.
    Chega até a ser cariacato que há 20 anos se usasse ferro galvanizado em obra. Muito mais caro, pesado, difícil e chato de trabalhar que o hidronil, e de pe-x nem se fala. Provavelemente a obra não tem 21 anos, tem o dobro... :)
    • ktm333
    • 12 dezembro 2017 editado
    Tal como existe gente da velha guarda que hoje em dia continuam a usar linho, também existe quem hoje em dia, e a muitos anos ainda use galvanizado, sei de uma casa com 19 anos(1998), que tem tubagens, pelo menos à saída do contador de Galvanizado..
  3.  # 5
    E casas novas com hidronil
  4.  # 6
    Colocado por: Sergio RodriguesE casas novas com hidronil
    Sergio
    Qual a desvantagem do Hidronil face aos novos produtos ?
    Preço ?
    Sistema ?
    Qualidade do produto?
  5.  # 7
    Viva,
    Certo, é uma pena. Já tive comentários desse género quando fiz umas pequenas remodelações.
    O apartamento é grande e tem 3 IS + Cozinha. Gostava de planear umas obras de modernização da casa mas a questão dos canos está a colocar dúvidas, dado que a colocar nova canalização para mim faz sentido fazer tudo (cozinha + IS) com a utilização do tecto falso para novas tubagens (já tem tecto falso nos corredores e IS). Claro que isto seria bastante $$$ e a casa dificilmente seria habitável durante.
    Numa das IS, julgo que quando está parada durante algum tempo, a água sai com sabor metálico. Deixar correr uns momentos e fica boa. Agora tem mais uso (a IS) pelo que não consigo facilmente testar tanto o sabor como a cor após uma semana..
    Sei que um dos vizinhos já teve uma ruptura à entrada no apartamento mas não tenho detalhes e outro referiu que teve de remodelar uma IS e substituir os canos devido ao estado (mas também não sei se o estado era avançado).
    Há quem diga para remodelar uma de cada vez e ir deixando a tubagem preparada.. mas isso na minha cabeça faz pouco sentido por variados motivos.. Tenho de consultar um empreiteiro e ver o que aconselha..
    Cumprimentos.
  6.  # 8
    Fiz obras num apartamento, troquei o galvanizado por multicamada na IS, como não mexi ainda na cozinha deixei uma caixa à entrada da cozinha já pronta para continuar.
  7.  # 9
    Viva,
    Obrigado pelos comentários.
    Queria fazer mais um pedido de ajuda/feedback na eventualidade de remodelar IS / Cozinha e substituir tubagem. Sei que é um tópico "quente" mas aqui vai.
    Atendendo que:
    - Tenho tecto falso nos halls (ver planta). Cozinha terá tecto falso também.
    - Hoje tenho um problema que é a água quente demora muito a aquecer, particularmente até à IS da Suite. Quando fecho e volto a abrir rapidamente a água quente se "perde"
    Que tipo de solução / sistema para a canalização e isolamento (caso justifique) recomendariam e porquê? Existe uma solução "boa o suficiente" e outra "ideal" mas a um custo maior?
    Em termos de no futuro / manutenção como se comportaria essa solução? Passar pelo tecto falso parece-me relativamente obvio se bem que nas IS / Cozinha há sempre parede envolvida.
    Gostava imenso de ler os vossos comentários / opiniões sobre o tema.
    1º acabar com o gas no apartamento.
    Uma solução eficiente seria meter um TE de 100l , no armario da suite ( ou sobre a sanita da Is de servviço fazer ali qq coisa para acomodar o equipamentos... e distribuir a agua quente dai para todas as IS. A cozinha poderá ser abastecida do TE, ou em alternativa ou em complemento aplicar um esquentador instantaneo sob o lava loiça, de baixo debito...
    em termos de material para a tubagem, eu aplicaria Multicamada. o da agua qunete, seria obviamente isolada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: slicer
  9.  # 11
    Colocado por: slicerViva,
    Cumprimentos.
    Não existe uma bitola para o tempo de vida da canalização em aço galvanizado, porém, na teoria preve-se um tempo de vida útil na volta dos 30 anos. Normalmente a tubagem mais afetada é a afeta à água quente. Nesse seguimento e sem ensaios intrusivos, aconselharia que contratasse alguma empresa que use termografia para verificar a existência de fugas na sua tubagem de água quente e executasse paralelamente ensaios de carga a ambas as tubagens para perceber se há ou não perdas de pressão. Caso nada seja detectado e não tenha ferrugem a sair pelas torneiras após períodos de inactividade da canalização, diria que por enquanto não tem com que preocupar.
  10.  # 12
    Colocado por: Pedro Barradas1º acabar com o gas no apartamento.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:slicer
    Pedro,
    Não me lembraria de usar um TE de facto. A base de duche na IS de serviço é inútil pelo que seria viável aproveitar esse espaço com um armário com um equipamento desses. Acha que a demora na água quente só se soluciona assim com a proximidade de um TE? Ou seja, com nova tubagem pelo tecto (encurta ligeiramente a distancia relativamente à parede, suponho) e com o isolamento térmico acha que o problema não se resolve?
    Os TE's conseguem ser mais eficientes (em termos de custo) que esquentadores a gás?
    Obrigado!
  11.  # 13
    Colocado por: Tiaguex
    Obrigado pelo comentário.
    Sim, para já não tenho nenhuma evidência de intervenção urgente. Mas como estou também a fazer contas a umas remodelações, estou a tentar planear de acordo. E sim, tenciono pedir a curto prazo apoio a um especialista para verificar a tubagem. Não tinha ideia do que era possível fazer para averiguar pelo que o seu comentário ajudou. Tem algum contacto nesse sentido para a zona de grande Lisboa?
  12.  # 14
    Colocado por: larkhe
    Sergio
    Preço ?
    Sistema ?
    é praticamente em todos os aspectos, ganhando só no preço e mesmo assim
  13.  # 15
    Conheço uma, mas sinceramente não achei que o serviço mereça ser recomendado. Experimente fazer uma pesquisa num motor de busca sobre termografia em edifícios ou canalizadores e em caso de contacto questione acerca dos equipamentos utilizados para a finalidade de fugas de água.
  14.  # 16
    Colocado por: slicerNão me lembraria de usar um TE de facto. A base de duche na IS de serviço é inútil pelo que seria viável aproveitar esse espaço com um armário com um equipamento desses. Acha que a demora na água quente só se soluciona assim com a proximidade de um TE?
    sim.. e já tenho isso testado num apartamento que se remodelou por completo em 2009, a única coisa que não fiz, e deveria ter feito foi que a água quente na cozinha não interliguei ao circuito do TE... so é através do esquentador eléctrico instantâneo. Se fosse hoje, teria intercalado o esquentador instantâneo com a água quente do TE.. pois no inverno tem muita dificuldade a produzir agua quente com caudal minimamente capaz. se estivesse intercalado, já não haveria esse problema.
    De resto o que quer que faças nunca vais ter a agua quente logo !ali"....ou então o investimento pode não compensar que seria ter um circuitos de retorno na água quente, + a bomba de agua, temporizadores e interruptores... No fundo para uma simples habitação, só chatices.
  15.  # 17
    Epá se vais efectuar uma remodelação com mudança de revestimentos de paredes e tectos falso, de loiças. aproveita e muda a tubagem da agua... poderia durar mais uns 10 anos sem problemas... mas asim com um refresh desses faz o upgrade das instalações, para pelo menos mais 30 anos.
  16.  # 18
    Colocado por: Sergio Rodriguesé praticamente em todos os aspectos, ganhando só no preço e mesmo assim
    A maior desvantagem é a sua fraca resistência ao calor. Pelo que nem se deve usar em canalizações de água quente. Para além do preço, face ao mercado de tubagem usado hoje em dia, diria que seria uma má escolha.
    • slicer
    • 28 dezembro 2017 editado
     # 19
    Pedro, No inverno o TE não consegue produzir água quente com caudal suficiente? Percebi bem ? Faz-me pouco sentido, sendo eléctrico não deveria ter a mesma produção em qualquer altura do ano ?
    Como se realizaria essa "interligação" entre os equipamentos e como se efectua a mudança entre um e outro no dia-a-dia? Desculpe a ignorância..
  17.  # 20
    Não é o TE... é o esquentador electrico instantaneo que está ligado somente para o lava-loiças da cozinha
    Um CLAGE de lavatório.
    http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Canalizacao/Esquentadores/Esquentadores-eletricos/17697316.aspx
    Tenho um de 3.5kW... é porrreiro mas o caudal máximo de agua quente é de 2.00l/min... No inverno com a agua da rede mais fria, é ainda menos.. Daí falar em inercalar com a a gua que venhoa do TE... Sempre vem já mais aquecida. Mesmo que demore tempo a chegar... já existe agua quente local.
0.0201 seg. NEW
