    • ik
    • 12 dezembro 2017
     # 41
    depende do tipo de laje... das cargas que vai suportar.... da altura disponivel.
    MAs leia aqui este documetno
    http://www.civil.uminho.pt/lftc/Textos_files/construcoes/cp1/Cap.%20XVI%20-%20Pavimentos%20Aligeirados%20Vigados.pdf
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ik
    Obrigado, vou ler o documento.
    É para uma moradia para suportar as paredes de 3 quartos e duas casa de banho
  1.  # 42
    Colocado por: ikÉ para uma moradia para suportar as paredes de 3 quartos e duas casa de banho
    Então é bom falar com um eng. de estruturas para este dimensionar a laje e o resto da estrutura...
    • ik
    • 12 dezembro 2017
     # 43
    Tudo a seu tempo, o que queria saber agora é qual o vão máximo..
    6mt contando com as vigas em cada ponta? Ou existe alguma regra que não pode ultrapassar x m..?
  2.  # 44
    Colocado por: ik
    Se tiver 6 metros encontra com facilidade material corrente no mercado que verifica todas as condições.
    Se trabalhar com vãos superiores a 7 metros vai encontrar material que resiste às cargas, mas que a meio-vão lhe vai fazer 3 cm de flecha ("barriga"), ou seja, com deformação acentuada.
    Se usar outro tipo de soluções também consegue vãos maiores, dentro de materiais correntes de mercado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ik
    • ik
    • 12 dezembro 2017
     # 45
    Colocado por: Skinkx
    Obrigado pela informação, era mesmo isto que prendia saber.
  3.  # 46
    Aproveitando aqui o tópico, irei colocar 1 painel solar termossifão de 200L no telhado dos meus anexos.
    O telhado não foi pensado para lidar com esse tipo de cargas (é composto apenas pelas telhas sandwich apoiadas nas pontas (o vão entre apoios era de 2,3M pelo que não se considerou necessário reforçar com apoios a meio), como tal terei de o reforçar.
    Inicialmente tinha pensado em colocar umas “vigas” de aço apoiadas nas parades internas (vão de 3m), mas já exclui isso porque como vêm em barras de 6 m, tinha de comprar duas por causa de uns 30cm..
    Lembrei-me então de usar vigotas (ou vigas em I) dado que são mais baratas e provavelmenete mais resistentes que o aço que iria colocar.
    A minha questão é a seguinte, duas vigotas P5 (invertidas – com a face plana virada para cima) conseguem suportar +/- 300kg num vão de 3m? Dada a configuração do painel, a distruibuição de peso não será muito boa..
    Obrigado!
0.0110 seg. NEW
