    Colocado por: pmquelhas
    Sei que vim tarde para ver este comentário e ia questionar o porque do problema da porta no closet? Estou a perguntar isto porque também sou da opinião que a porta do WC no quarto não deve ser vista em "parte nenhuma" e vejo a entrada pelo closet como um espaço escondido.
    De resto concordo, a casa está muito a meu gosto. Espero nestes próximos meses apresentar um projecto parecido (com um terreno bem mais pequeno - 290 m2)
    Boa sorte e estarei aqui a acompanhar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jcfcid
    Obrigado! Eu também não vejo problema de passar pelo cloreto para o WC. Com uma porta de correr esconde-se o W. E depois o objetivo é ter uma porta de vidro para o cloreto receber a iluminação natural do WC. Pelo menos e esse o conceito!
    Força nisso! Estaremos aqui para opinar ;)
    Concordam com este comentário: pmquelhas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pmquelhas
    • jcfcid
    • 12 dezembro 2017 editado
     # 222
    Colocado por: F RodriguesA Ecoprime chegou a dar-lhe orçamento para chave não mão, ou só faziam o tosco?
    Falaram em valores concretos, ou apenas o preço por m2?
    Qual é o método que vai utilizar, para ficar mais barato que a Ecoprime?
    A Ecoprime apresentou um orçamento somente para a estrutra (tosco) e tenho um valor concreto! Tudo o resto (acabamentos, especialidades e trabalhos de preparação, seria feito pela outra empresa!)
    O método do plano B, será bloco térmico tipo Leca de 25 + Capotto(EPS) de 8 cm e fica mais barato.
    Pergunta para todos. Sugeriram-me a marca technal para caixilharia. Alguém conhece? Feedback?
  2.  # 223
    Essa solução de construção do tijolo de 25 + 8cm de eps não é a corriqueira? Ou seja, não estou a dizer que é insuficiente mas tendo em conta que uma das prioridades era um excelente isolamento, será isso o suficiente?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jcfcid
  3.  # 224
    Colocado por: JotaPEssa solução de construção do tijolo de 25 + 8cm de eps não é a corriqueira? Ou seja, não estou a dizer que é insuficiente mas tendo em conta que uma das prioridades era um excelente isolamento, será isso o suficiente?
    Penso que a solução corriqueira seja os blocos de 20+ 5/6 cm de EPS.
    Pelo que percebi o acima e o mínimo.. com bloco de 25 + 8cm eps aliado a uma caixilharia decente, ultrapassa os mínimos largamente :)
    Concordam com este comentário: jorgferr
  4.  # 225
    Colocado por: jcfcid
    Concordam com este comentário:jorgferr
    E porque não em la de rocha?
    Concordam com este comentário: Joeltudor
  5.  # 226
    Não estava pensado. Pode me explicar quais as vantagens?
  6.  # 227
    Acustica
    Fogo
    Alguém mais entendido poderá explicar com detalhe
  7.  # 228
    Colocado por: Schlüter-PortugalAcustica
    Fogo
    Mas eps em la de Rocha?
    Nunca equacionei, porque não conheço.
  8.  # 229
    Lã de rocha no revestimento exterior?
    Nada como novas ideias para mais me baralhar. Ia jurar que essa por aqui ainda não tinha lido..ou vá, talvez tenha lido como as fachadas ventiladas..existe mas poucos a usam.
  9.  # 230
    Vá lá, será sistema etics com LM..
    se consultarem os catálogos das variadas marcas de Etics verão que praticamente todos tem esse sistema...
    Edit: EPS, XPS, LM, Cortiça...
  10.  # 231
    Parece que só consigo imaginar essa LM como uma esponja, daí que usado no exterior me cause confusão....mas se existe é porque funciona.. (?)
  11.  # 232
    Olhe eu não sou qualificado para o informar, andam por aí uns user's que dão cartas no assunto, mas em minha opinião e vale o que vale, se já aparecem por aí algumas paredes com sistema EPS e XPS com défice de "rectitude" imagino com LM...
    Edit: o único problema que vejo no EPS e mesmo o "fogo"...
  12.  # 233
    Permeável ao vapor de água ou não permeável?
    Se bem aplicado? Se o material em si não contactar com o ar e estiver bem aplicado todo o barramento e afins?
  13.  # 234
    Não absorve mas retem....
  14.  # 235
    Ainda nem a escritura do terreno fiz e devo levar uns anos a começar a construir..mas tou a ver que nessa altura em vez de já me ter capacitado da solução ideal, ainda vão inventar mais 3 ou 4 para baralhar.
  15.  # 236
    Anonimo16062021,
    Em Portugal, zona da grande Lisboa, querendo uma casa, não de topo, mas em que não lhe apeteça andar a gastar 150€/mês de eletricidade para aquecimento no Inverno, se é que isso pode ser posto nesses termos, para que solução se virava e porquê?
    Lã? EPS? XPS? Grafitado?
      GMCQ
    • 17 dezembro 2017
     # 237
    Cid gostei da pérgula para o carro. Aquele anexo junto à piscina o que é?
  16.  # 238
    Colocado por: GMCQCid gostei da pérgula para o carro. Aquele anexo junto à piscina o que é?
    Anexo para arrumos / man cave 😃😃
    Colocado por: Anonimo16062021
    Se quer um sistema de isolamento térmico para remediar um dos últimos três serve perfeitamente..
    Se quer um sistema de isolamento térmico a longo prazo têm que gastar um pouco mais e optar pelo sistema em LM
    Qual a diferença a longo prazo entre LM e os outros para compensar a longo prazo? Menos manutenção?
  17.  # 239
    Não deixa de ser incrivel, este meu cavalo de batalha (isolamentos). Ando aqui há séculos de volta de tópicos destes e aparece sempre informação nova. Quando for construir ainda acabo a meter parede dupla, mesmo tendo um trauma de familia com isso lol
    Reforço a duvida do cid, Anonimo16062021.
  18.  # 240
    Inicialmente foi uma escolha nossa. Apresentava bom design mas depois de pesquisar mais um pouco fomos para Extrusal.
0.0367 seg. NEW
