    Colocado por: Sirruper
    No tópico de gastos e consumos apresentam médias de 20 kw por dia com BC. Isso da mais de 100€/mes.
    https://forumdacasa.com/?CommentID=1166245
    Só falta dizer que a sua BC é melhor e o problema desta e afinação.
    eu vou repetir: temho registo de consumos menores
    Mas também conheco casos de muito mais e com os mesmos equipamentos
    Colocado por: jorgealveseu vou repetir: temho registo de consumos menores
    Desisto. Como apenas argumento com dados alheios e não por conhecimento de causa, não vou dizer que tenho ou não razão.
    É matéria que não domino e um investimento muito elevado. Pelo menos para mim.
    • 15 dezembro 2017
     # 44
    Colocado por: callinasO AC aquece o ar, dificilmente aquece a casa. Desligando , rapidamente se sente o abaixamento de temperatura.
    Eu também não gosto muito de AC para aquecimento, mas da minha experiência, se tiver os AC sempre ligados, e com a velocidade mínima de ventilação, a casa aquece e o desconforto é minimizado.
    Mas claro, nada que chegue sequer perto de um piso radiante.
  4.  # 45
    Simplificar. Mantenha o esquentador . Não percebi essa ideia do medo gás. Já tenho lido isso por aqui e não percebo.
    Tem medo que rebente?
    Tenho medo das fugas de gás, embora o esquentador fique na marquise, depois nao tendo eu fogao a gas nao sei se justifica pagar mais uma fatura apenas para o esquentador, não faço ideia se se paga apenas o que se usa ou alguma especie de assinatura pelo gas :s, mantendo o gas PRH com caldeira a gas tambem podia pensar na caldeira a gas como fonte de calor e aqs, dizem bem dos consumos desta solução também...
  5.  # 46
    Actualmente no gas natural so paga o que consome.
    Uma boa caldeira de condensação é mais eficiente que uma bomba de calor,
    Bomba de calor so justifica se prever necessitar de arrefecimento
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eu, DR1982
  6.  # 47
    Se por exemplo não melhorar o isolamento termico das paredes exteriores sao parede dupla, isolar apenas o teto e chao, manter os mesmos caixilhos, e PRH com BC para climatizacao e AQS? Embora a casa fique com mais necessidades energéticas a melhor eficiência energetica da BC em relação ao PRE será que nao faz com que consiga valores de consumo inferiores?
    Neste cenário o custo que vou ter com o isolamento das paredes, (são 3 paredes exteriores)seria aproveitado para o PRH +BC, com a vantagem que nao perdia área útil...
  7.  # 48
    Já agora a orientação solar do apartamento é a seguinte:
    Sul- Sala com 1 vão de correr
    Norte- Quartos com 1 janela pequena de batente cada
    Este - vizinho
    Oeste - parede exterior sem qualquer abertura
    O apartamento tem apenas estas 3 aberturas para o exterior e uma porta envidraçada na cozinha que dá acesso á marquise que esta na mesma parede dos quartos, a norte!
  8.  # 49
    Colocado por: DR1982que nao faz com que consiga valores de consumo inferiores
    o consumo será sempre menor entre 3 a5 vezes menos maso custo sera também 5 a 10 vezes superior.
  9.  # 50
    Na caderneta predial diz que tem 55,4900m2 de área bruta privativa total, isso quer dizer 55,49m2 de área bruta?
  10.  # 51
    Colocado por: callinaselétrico ou hidráulico?
    nao faco ideia... tem um controlador identico a este
  11.  # 52
    O conforto do piso radiante e' assim tao melhor que o do AC que justifique essas diferencas de custo? O que normalmente incomoda no AC?
    • 15 dezembro 2017 editado
     # 53
    Colocado por: metRo_O que normalmente incomoda no AC?
    -As correntes de ar (eu detesto);
    -A cabeça mais quente que o resto do corpo;
    -A perda do ar quente quando se abre uma porta de uma divisão aquecida;
    -A subida do ar quente das divisões inferiores para as superiores (em vivendas de mais que um andar);
    No fim de se experimentar piso radiante, tudo o resto parece uma porcaria. ;) Mas não se morre por usar AC em aquecimento e tem uma vantagem: é imbatível nos custos...
  12.  # 54
    O desconforto de estar numa sala climatizada com ac em que as paredes estão frias e o ar quente
  13.  # 55
    O conforto do radiante é mesmo esse, é o anular as perdas de calor do corpo com a envolvente
  14.  # 56
    nao faz ideia como? se for hidraulico tem que ter algo a aquecer a agua (bomba de calor, caldeira, lareira etc etc), se for electrico facilmente no quadro eletrico devia ver....
    Concordam com este comentário: mica
  15.  # 57
    Colocado por: DR1982Na caderneta predial diz que tem 55,4900m2 de área bruta privativa total, isso quer dizer 55,49m2 de área bruta?
    Alguem me sabe responder a esta questão?
  16.  # 58
    Colocado por: DR1982Alguem me sabe responder a esta questão?
    Considere que a área bruta privativa, é a área bruta de habitação. garagem e arrumos não contam
  17.  # 59
    Colocado por: Anonimo06082021
    isto é para RIR só pode.
    dei bastantes gargalhadas quando vi,
  18.  # 60
    A unica diferença é que tranalham e as obras estam prontas ha anos enquanto que no seu caso nicles.
0.0174 seg. NEW
