    entao mas esse jogo esteve a venda quando ?
  2.  # 442
    Eu comprei há 3 semanas penso
  3.  # 443
    Arranja-se também muito idêntico com as mesmas ferramentas ou ainda mais completo, da marca Cartull.
    Tenho um e aconselho, preço de combate e qualidade bastante razoável.
    Concordam com este comentário: 21papaleguas
  4.  # 444
    Eu no verão comprei um kit igual a este por 9,90€, qualidade acima da média.
  5.  # 445
    Colocado por: BricoleiroArranja-se também muito idêntico com as mesmas ferramentas ou ainda mais completo, da marca Cartull.
    Concordam com este comentário:21papaleguas
    Tenho um igual à uns 15 anos, custou-me 75€.
    Muito bom.
  6.  # 446
    Tambem tenho um cartull igual a esse da image, ha uns 10 anos, e tem sido muito bom
    a unica coisa que nao presta são as dobradicas da caixa , que estao sempre a desencaixar-se, qualquer dia meto umas dobradicas metalicas !
    Esta aqui um novo a venda por 60€ https://www.olx.pt/anuncio/mala-de-ferramentas-108ps-cartull-IDA3HiH.html#91a915268a
    Aparentemente a caixa da cartull agora é diferente, mas a nova versao ja anda mais para os 90€
    Esta é a nova caixa
    E esta é a antiga (igual a que ja tenho)
  7.  # 447
    Colocado por: Vítor MagalhãesEu no verão comprei um kit igual a este por 9,90€, qualidade acima da média.
    Realmente por esse preço é um milagre :)
    Mas é valido, e suficiente para pequenas reparações que nao exijam muita força de aperto .
  8.  # 448
    É um conjunto bastante sólido, apesar de ter chaves de pequenas dimensões. Não desiludiu.
    Em contrapartida comprei depois um conjunto de 3 alicates de canalizador e a qualidade já deixa um pouco a desejar...
  9.  # 449
    Pois, mas este conjunto custou 9,90€... E provavelmente será utilizado 1 vez por ano e nem sequer será na canalização :)
    As vezes preciso de chaves e tenho de as fazer na hora. Por exemplo, estive a fazer a manutenção ao sistema de pedais do meu caiaque e tive que fazer duas chaves de pinos tipo isto, personalizadas para o pedal.
  10.  # 450
    Colocado por: Anonimo06082021
    quem quiser algo bom tem a RIDGID.....para mim não existe melhor.
    Há algumas marcas muito boas, no entanto não conheço melhor que FACOM, garantia vitalícia.
  11.  # 451
    FACOM, BETA, BAHCO, RIDGID, o que não falta são boas marcas com produtos de qualidade, mas a qualidade paga-se.
    Se profissionalmente fizesse uso de ferramentas manuais não havia duvida que apostaria nessas marcas.
  12.  # 452
    tenho uma muito robusta e pratica....e ajusta-se a tudo facilmente.
    tenho uma outra que já é uma miséria.
    Digamos que o fabricante recomenda uma chave (kit) que custa 6 dezenas de USD e só preciso usar 2 vezes por ano... Thanks, but no!
    Tenho lá na garagem um "solter" de 160 Amp que é um mimo para derreter eléctrodos de inox ;)
    É parecido com este e custou novo metade do valor da Spanner Wrench...
  13.  # 453
    Estao no lidl estes sprays a 2€
    Alguem aqui tem opinião sobre a qualidade dos mesmos , sobretudo quando comparados com marcas premium ?
    Ainda nao percebi bem qual a diferença do oleo de grafite para o multiusos, bem como quais as aplicações em que se deve usar antes o de grafite
    Quanto ao de silicone, ja percebi que se usa em plasticos e borrachas .
    Sera que dá tambem para aplicar em plasticos que estao a ficar secos , nos automoveis ?
  14.  # 454
    Em situações de temperaturas moderadas e alguma pressão, a grafite é um bom lubrificante, pois não migra tão facilmente, fazendo um filme de protecção.
  15.  # 455
    Colocado por: CaravelleEm situações de temperaturas moderadas e alguma pressão, a grafite é um bom lubrificante, pois não migra tão facilmente, fazendo um filme de protecção.
    Boas, o que significa "não migra tão facilmente"
    E pode dar exemplos de aplicações em que a grafite seja melhor ?
    Concordam com este comentário: lprolog
  16.  # 456
    Significa que a grafite se cola às superfícies. O óleo com a pressão/gravidade, etc pode deslocar-se. A grafite é boa em situações de calor/pressão/alguma anti-corrosão, pois o filme tem tendência a cobrir a peça.
    Agora, não me parece que óleo grafitado seja fantástico. O que se usa em aplicações mais exigentes é massa grafitada ou, para temperaturas elevadas, MoS2.
    Leia isto
    Na imagem diz "Lubricant and corrosion protection || pressure resistant"
  17.  # 457
    Entao e quais as desvantagens do oleo de grafite , face ao multiusos ?
    Ou seja, conseguem referir exemplos praticos em que se deva usar um, e em que se deva usar o outro ?
    Vai estar a venda um carregador de baterias no Lidle. Alguém me sabe dizer se estes carregadores têm capacidade para carregar baterias com mais amperes, utilizados em carros/carrinhas/jipes com mais potência???
  19.  # 459
    carrega qualquer bateria, pode é demorar mais tempo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mighty Sparrow
  20.  # 460
    Esse carregador tem uma vantagem pode carregar com amperagen baixa e alta,,
0.0345 seg. NEW
