    • VXMC
    • 19 dezembro 2017
     # 62
    Mas no caso do Donna Go é preciso um modulo por estore certo?
  2.  # 63
    Sim, provavelmente uma central também
    Por exemplo
    https://www.somfy.pt/produtos/domotica/connexoon-windows-terrace-access-
    • VXMC
    • 19 dezembro 2017
     # 64
    Esse fica um balurdio então.
  3.  # 65
    Colocado por: VXMCEsse fica um balurdio então.
    Depende.
    Contas redondas
    300 euros a central
    45 euros cada estore
    O balurdio acontece por exemplo quando a solução implica com o motor dos estores
    No meu caso e ponto de vista, são 1200 euros bem empregues para a minha casa.
  4.  # 66
    Colocado por: callinas
    Depende.
    Contas redondas
    300 euros a central
    Acho um investimento muito grande só para controlar estores. Se o sistema a permitir outro tipo de controlo muito bem. O sistema que indicaram no início do tópico, um material alemão, não faz a mesma função que o seu?
    Concordam com este comentário: M.Dias
    • LeaR
    • 19 dezembro 2017
     # 67
    Callinas, 300€ a central da Conexoon? No site aparece 160€... Ou a que se deve a diferença?
  5.  # 68
    vou dar a minha opinião enquanto utilizador do sistema alemão da Jarolift,
    atenção que é a minha OPINIÃO e o que é bom para mim e o que me satisfaz pode não ser para outras pessoas.
    o sistema cumpre bem a sua função, abre e fecha a hora programada, sem me chatear em todos os dias correr a casa toda a abrir e fechar estores.
    é muito bom para simular que está alguém em casa, por exemplo nas ferias, o próprio sistema ja enganou os vizinhos.
    Não sinto nem senti nenhuma necessidade em controlar os estores remotamente.
    Também nunca senti necessidade em controlar com telecomandos ou de forma centralizada.
    Vou dar alguns exemplos daquilo que não gosto ou gosto menos.
    - os estores abrem todos os dias de semana ás 7:30 mas se houver um feriado e quiser dormir mais um pouco sem ser incomodado pela abertura dos estores, vou ao disjuntor no quadro eléctrico e desligo só os estores. No outro dia de manha ligo o disjuntor e tenho de correr todas as janelas para abrir. (isto acontece 2 ou 4 vezes durante o ano por isso sem stress).
    - tento sempre aproveitar o máximo de exposição solar, tento sempre que os estores fechem quando o sol se poe. Isto faz com que de 2 em 2 meses +- tenha de reprogramar a hora de fecho de todos os estores, geralmente ando uma hora para a frente ou uma hora para trás, conforme os dias vão ficando maiores ou mais pequenos.
    Também quando muda a hora (verão/inverno) tenho de acertar todos os programadores
    Esta operação leva cerca de 2 a 3 minutos a acertar os 7 programadores que tenho.
    E pronto com 150€ tenho a básico dos básicos em programação de estores e eléctricos e estou bastante satisfeito.
    Concordam com este comentário: lprolog
    Estas pessoas agradeceram este comentário: skypt, VXMC, mhpinto, MSA001, Toika, Xtrilho, areia, hesskhe
    • VXMC
    • 19 dezembro 2017
     # 69
    FSilva olhe uma coisa, mas se por acaso a vida correr bem e forem sobrando uns euritos ao final do ano, podemos comprar um modulo ou outro para ir pondo todos a funcionar remotamente? Não desgosto dos da jarolift.
    Desde já agradeço pela partilha.
  6.  # 70
    Colocado por: VXMCMas no caso do Donna Go é preciso um modulo por estore certo?
    Colocado por: callinasSim, provavelmente uma central também
    Não. O Dona Go não precisa de central, pelo que pude perceber.
    Essa para mim é a grande vantagem!
    Instala-se o modulo e o mesmo é configurado através da App. O mesmo liga-se directamente à rede de WIFI
    Vejam o PDF
    http://dona.life/library/dona_go/dona_go_manual_instalacao.pdf
    Como tenho um comando central com dois interruptores (1 para os quartos outro para todos os restantes estores) com dois módulos faço a festa.
  7.  # 71
    Colocado por: VXMCFSilva olhe uma coisa, mas se por acaso a vida correr bem e forem sobrando uns euritos ao final do ano, podemos comprar um modulo ou outro para ir pondo todos a funcionar remotamente? Não desgosto dos da jarolift.
    No caso da jarolift pode ir comprando conforme os €€,
    o pior é os portes, da Alemanha para Portugal, na altura paguei 25€ de portes,
    por isso é uma questão de fazer contas e ver o que compensa mais
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedropfr
  8.  # 72
    Colocado por: fsilva106vou dar a minha opinião enquanto utilizador do sistema alemão da Jarolift,
    Estas pessoas agradeceram este comentário:VXMC,mhpinto,MSA001
    Fsilva, Não é possível programar com horários diferentes durante a semana? Ou seja, ao fim de semana podemos querer acordar mais tarde, e programar um horário diferente da semana?
  9.  # 73
    Colocado por: Pedro Azevedo78. O Dona Gonãoprecisa de central, pelo que pude perceber
    Não. O Dona Gonãoprecisa de central, pelo que pude perceber.
    Vejam o PDF
    Certo, mas do que entendi, quem tem um interruptor associado a um estore tem de comprar tantos módulos como o numero de estores.
  10.  # 74
    Colocado por: MSA001Certo, mas do que entendi, quem tem um interruptor associado a um estore tem de comprar tantos módulos como o numero de estores.
    Sim
  11.  # 75
    Sim
    fica mais caro que o sistema do Fsilva
  12.  # 76
    Vejam o PDF
    Pedro, já tem isso a funcionar? Será que não necessita de colocar um relé em cada interruptor para ter isso centralizado?
  13.  # 77
    Colocado por: MSA001Fsilva, Não é possível programar com horários diferentes durante a semana? Ou seja, ao fim de semana podemos querer acordar mais tarde, e programar um horário diferente da semana?
    sim, podemos perfeitamente fazer isso,
    dentro de cada programa existe varias opções de dias por exemplo, seg a sex; seg a sab; seg a dom; individualmente cada dia etc.
    cada programador tem 8 programas (8 para subir e 8 para descer)
    por exemplo:
    programa 1: subir ás 7:30 - segunda a sexta
    programa 1: descer ás 18:30 - segunda a domingo
    programa 2: subir ás 9:00 - sábado
    programa 3: subir ás 10:00 - Domingo
    e pronto está programado para toda a semana!!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: M.Dias
  14.  # 78
    Colocado por: LearodCallinas, 300€ a central da Conexoon? No site aparece 160€... Ou a que se deve a diferença?
    Evolução. Em 2015 andava quase nos 250 euros. O connexxoon serve penas para uma coisa muito especifica, por exemplo estores. Em alternativa há o Tahoma que é uma central para tudo, estores, luz, alarme, etc https://www.somfy.pt/produtos/domotica/tahoma-
    Dada a diferença de preço reduzida em 2015-2016, acabei por não acompanhar o connexoon, Até à pouco tempo, valia a pena optar pelo Tahoma, pois de futuro era mais evolutivo e pouco mais caro era que o conexxon.
    Neste momento:
    O Tahoma esta por 219 euros
    https://www.worten.pt/casa-escritorio-e-bricolage/smart-home/alarmes/kit-de-seguranca-somfy-tahoma-box-basic-5974425?LGWCODE=5974425;129031;6815&gclid=EAIaIQobChMI0pPLicWW2AIVFPEbCh12FQ-gEAQYBCABEgKHPfD_BwE
    Cada actuadar de estor
    https://www.worten.pt/casa-escritorio-e-bricolage/smart-home/tomadas-inteligentes/mini-recetor-smart-somfy-para-controlo-de-estores-5974423
    O Connexoon custará os 160 euros
  15.  # 79
    Colocado por: sergio_pintas
    Eu o comando central já tenho. sempre tive. Nesse comando controlo os estores todos.
    Agora nesse comando vou aplicar os módulos wifi, para conseguir controlar tudo como e qd eu quero.
  16.  # 80
    Vejam o PDF
    Sim vi e reparei nisso, mas há um modulo de central no catalogo, deduzi que precisasse do módulo. Mesmo ligado ao WIFI, não vejo como controla ou programa o estor x ou y.
    Respondendo ainda, dependendo da marca e software, por exemplo há coisas que são mais ou menos automáticas. Por exemplo amanha é feriado, por isso pode na agenda, aplicação dos estores mudar a programação ou desactiva para aquele dia especifico ou estore especifico.
    Programa a subida e descida dos estores por grupos, conjuntos à hora que se quer.
    Mudar a hora centralmente ou de forma automatica
    Alterar o amanhecer ou anoitecer automaticamente
    etc
    Subir e descer estores se faz sol naquele vidro ou fachada, por exemplo em meia estação, se estiver sol, não se quer o estore aberto, mas se o dia estiver nebulado, pode dar jeito o estore nao descer.
0.0304 seg. NEW
