    Na cozinha não justifica a não ser para arrefecimento no verão.
    DA minha experiência com ACs em edifícios mal isolados (não sei se é o caso!) é que sem uma unidade em cada divisão é muito complicado...
    A não ser que estejam ligados quase em permanência.
    Aí sim a casa acaba por se "equilibrar" em termos de temperaturas. Desequilibra é as finanças! :)
    Concordam com este comentário: luis caetano
    Colocado por: Pedro Azevedo78DA minha experiência com ACs em edifícios mal isolados (não sei se é o caso!) é que sem uma unidade em cada divisão é muito complicado...
    até em casas bem isoladas é complicado climatizar áreas assim tão grandes com paredes pelo meio. Para ter uma temperatura confortável de 21 graus se calhar teria de colocar as máquinas a fazer 26 para no centro da casa estar os 21 e depois claro existem os consumos a nível de electricidade
    Se não colocar na cozinha:
  5.  # 45
    Colocado por: cla_pereiraSe não colocar na cozinha:
    porque 7btu é não 9? O preço é sensivelmente o mesmo é escusa de ter uma máquina a trabalhar em esforço. É pode colocar um multi de 4 e fica apenas com uma máquina no exterior.
  6.  # 46
    Colocado por: PedroGomesporque 7btu é não 9? O preço é sensivelmente o mesmo é escusa de ter uma máquina a trabalhar em esforço. É pode colocar um multi de 4 e fica apenas com uma máquina no exterior.
    Pensava que 7 era mais do que suficiente...posso colocar máquinas de 9 do lado esquerdo(sala + 2 quartos) e o quarto da direita ficar com um de 7. 10m2, não tou a ver ser necessário uma de 9. As máquinas de 9 do lado esquerdo ajudarão melhor a aquecer o corredor e wcs...
    Sobre o split de 4, a questão é...para a tubagem do AC do quarto do lado direito chegar lá...não dá...ou teria de meter calha a atravessar toda a parede do fundo.
  7.  # 47
    Parece-me que é evidente ficar 1 Ac na sala + 1 ac em cada quarto. Do lado esquerdo do corredor há pouco a pensar, é fácil.
    Em relação à cozinha, entre levar e não levar, muda substancialmente a instalação e a unidade exterior do lado esquerdo do corredor. Ainda não me decidi em relação à cozinha, mas para ser sincero, esperava darem-me uma opinião mais concreta(aquece ou não) não colocando na cozinha. Os 4 ACs acabariam por aquecê-la, apesar de não atingir a mesma temperatura do que na sala e quartos ? Não sei.
    Ainda bem que já esta a tirar conclusões.
    Eu não coloquei na cozinha por ser um local de "passagem" e em que se perde/ganha temperatura facilmente.
    Agora que já tem um plano comece a pensar no que acha importante num AC, EX: potencia, consumo, programação, silencioso, assistência técnica,......... apartir dai falamos em BTU´S e marcas.
  8.  # 48
    Relativamente a planta que colocou:
    Nos quartos do fundo, ao colocar os AC´S virados para a porta vai melhor permitir o fluxo climatizar o hall e a wc.
  9.  # 49
    Colocado por: papacurvasRelativamente a planta que colocou:
    Sim, mas no quarto da esquerda está lá uma TV em cima e no quarto da direita não dá espaço entre a janela e a parede.
  10.  # 50
    O facto de ser marca X ou Y quer dizer pouco...
    Porque todas as marcas têm diferentes gamas/segmentos. A mitsubishi eletric (diferente de heavy industries) como a daikin são as melhores (agora e no futuro por causa das peças que possam ser necessarias. Pois há marcas que ao fim de 2/3 anos deixam de fabricar peças de substituição).
    No caso da mitsu a serie HJ é entrada de gama... desanconselho. Logo a seguir vem a SF... que já é um porto seguro.
  11.  # 51
    Colocado por: Bricoleiro
    Faz ideia de quanto custa uma salamandra BOA?
    Pedindo desculpa pelo off-topic, como disse a 10 anos paguei 525€ por uma BOA salamandra. Tem tido uso intensivo e esta para durar. Subtil, não sei se ainda existe!
    Ah... E qual bomba de calor ainda faz AQS, pelo menos para a loiça.
  12.  # 52
    Colocado por: cla_pereiraSim, mas no quarto da esquerda está lá uma TV em cima e no quarto da direita não dá espaço entre a janela e a parede.
    Quanto a TV é uma escolha que terá de fazer, em relação ao espaço no outro quarto presumo que do outro lado tb não pode por causa do roupeiro.
  13.  # 53
    Penso que esta configuração ficaria bem.
  14.  # 54
    Qual é o pé direito?
  15.  # 55
    Colocado por: PedroGomesQual é o pé direito?
    Tem 2,50 até ao tecto falso.
    2,80 até à laje.
  16.  # 56
    Já pensou em colocar por cima das portas
  17.  # 57
    Colocado por: PedroGomesJá pensou em colocar por cima das portas
    Isso foi o que o 1º instalador disse, mas aí a tubagem teria de passar pelo corredor e teria de levar um bocado de parede falsa...ou calha.
    Para além disso, o fluxo de ar não iria apontar para o corredor...
    Já agora, a planta não está bem na parte do corredor porque tem ali uma curva. Redesenhando:
  18.  # 58
    Concordo com a localização em cima das portas, fica mais disfarçado... O corredor acaba por receber temperatura das divisões. Se tem tectos falso acaba por conseguir passar a instalação por aí, encarece a instalação mas fica mais "limpo"
    Concordam com este comentário: PedroGomes
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PedroGomes
  19.  # 59
    Perguntei se os tubos para a alimentação não podiam passar no tecto falso. Disse que não havia maneira de passar tubos apenas acessível por um buraco na parede para ir ter ao tecto falso, ainda por cima com lã de vidro e estrutura a segurar o tecto falso pelo meio...compreendo.
    Agora, em relação aos tubos da água da condensação, não podem passar pelo tecto falso...tem de descer e não subir...logo, teria sempre de abrir roços ou parede falsa no corredor.
  20.  # 60
    Já está cm a minha irmã. Não existem obras limpas. Vai ter sempre que fazer alguma coisa. O tubo de condensados da sempre para canalizar pra onde quiser. Já existem bombas para esse efeito. A alimentação também pode vir pelo tecto Falso mas teria de fazer pelo menos dois buracos para poder canalizar os circuitos. Lã de vidro desvia se e a estrutura também se pode dar a volta. Tudo se faz. Tem é de haver vontade
0.0181 seg. NEW
