    • ik
    • 18 dezembro 2017
     # 41
    Parece que seja a 1.37kwh. qual foi o custo do medidor?
    Esse valor é apenas o standby? Quantas horas?
  1.  # 42
    https://mauser.pt/catalog/product_info.php?cPath=570_726&products_id=73091
    Ainda estou em testes..... mas preciso saber exactamente o que estou a ler.
    No site da ORNO está isto "display: LCD (number of digits 5 + 2 = 00,000.00 kWh)"
  2.  # 43
    permite ler até 99 999,99 kW
  3.  # 44
    Sim, é 1 kWh e 37 Wh.
    Portanto 1,37 kWh.
    Esqueça isso que leu, tem a ver com separadores decimais e se múltiplos de mil.
  4.  # 45
    Colocado por: callinasSim, é 1 kWh e 37 Wh.
    37W ou 370W ?!? é que faz toda a diferença se falarmos em standby........
    O calinas tb tem estes medidores?
  5.  # 46
    Sim tenho.
    peço desculpa, sim é 370 watts
    No exemplo que coloquei são 814 kWh mais 460 Wh.
    O aparelho é totalizador do consumo, ou seja mede toda a energia gasta até à presente data naquele circuito.
    Já agora porque diz que faz toda a diferença?
  6.  # 47
    Colocado por: callinasSim tenho.
    Sao 10 vezes mais .. 37 para 370w contudo continua a ser muito pouco.
    Isso foi em quanto tempo ?
  7.  # 48
    Colocado por: papacurvasAgora precisava de ajuda para ver se consigo se estou a ler os valores registados correctamente.
    A esquerda do ponto são marcados os KW e a direita do ponto os W? Assim marca 1kw e 370w, é correta a minha interpretação?
    Mesmo indo ao site da ORNO não consigo ter a certeza......
    1000W=1KW
    portanto 1340W=1,34Kw
  8.  # 49
    Agora que já sei interpretar os dados vamos ao tema do tópico.
    O sistema Mono sem estar em funcionamento não regista consumo no contador. Não estou com isto a dizer que não consome mas apenas que não regista esse consumo. A minha teoria é que o contador que apenas regista dezenas de W não tem "sensibilidade" para ler abaixo disso. Estes dados sem qualquer tipo de programação diária ou semanal enviada a maquina, mais um dos testes que tenho de fazer.....
    O sistema Multi regista um valor médio na casa dos 10W/H em standby. Estes dados sem qualquer tipo de programação diária ou semanal enviada a maquina, mais um dos testes que tenho de fazer.....
    Ainda me falta instalar mais um Multi igual a este o que vai permitir comparar dados.
    A todos obrigado pela explicação.
0.0139 seg. NEW
