    Colocado por: fsilva106
    sim, podemos perfeitamente fazer isso,
    dentro de cada programa existe varias opções de dias por exemplo, seg a sex; seg a sab; seg a dom; individualmente cada dia etc.
    cada programador tem 8 programas (8 para subir e 8 para descer)
    por exemplo:
    programa 1: subir ás 7:30 - segunda a sexta
    programa 1: descer ás 18:30 - segunda a domingo
    programa 2: subir ás 9:00 - sábado
    programa 3: subir ás 10:00 - Domingo
    e pronto está programado para toda a semana!!
    E é fácil de instalar, por exemplo programar quando deve parar de enrolar/desenrolar?
  2.  # 82
    Colocado por: Pedro Azevedo78
    Eu o comando central já tenho. sempre tive. Nesse comando controlo os estores todos.
    Agora nesse comando vou aplicar os módulos wifi, para conseguir controlar tudo como e qd eu quero.
    Ok. Já percebi....
  3.  # 83
    Colocado por: lprologseg
    Este também serve perfeitamente... Só não dá para aceder remotamente.
  4.  # 84
    Colocado por: lprologE é fácil de instalar, por exemplo programar quando deve parar de enrolar/desenrolar?
    sim, é fácil instalar.
    no meu caso foi tirar os interruptores normais da legrand que tinha e substituir por estes.
    programar para parar de enrolar ou desenrolar não dá, ou seja, ou sobe tudo por completo ou desce tudo por completo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lprolog
  5.  # 85
    Desculpem a intromissão Mas o Dona Go será só mesmo para estores certo?
  6.  # 86
    Mas ele para sozinho ao estar tudo enrolado / desenrolado?
  7.  # 87
    Colocado por: callinas
    Sim vi e reparei nisso, mas há um modulo de central no catalogo, deduzi que precisasse do módulo. Mesmo ligado ao WIFI, não vejo como controla ou programa o estor x ou y.
    Neste caso o módulo liga-se mesmo directamente à rede wifi.
    Já confirmei isso com a empresa.
    Como disse, acho essa a grande vantagem.
    O controlo e programação são feitos através da app
  8.  # 88
    Colocado por: lprologMas ele para sozinho ao estar tudo enrolado / desenrolado?
    sim ele para.
    mas isso já tem a ver com a programação do próprio motor dos estores e não com o interruptor.
    voçe ja tem alguma coisa instalada (estores e motor) ou vai instalar tudo de novo?
  9.  # 89
    Sim, esse em particular já deu para perceber que é só pelo wifi. Solução inteligente sem duvida, pois é comum as casas terem internet com um router wifi.
  10.  # 90
    sim ele para.
    Também pode ser aberto ou fechado de forma manual? isto é, á hora que nos apetecer?
  11.  # 91
    Colocado por: BelhinhoTambém pode ser aberto ou fechado de forma manual? isto é, á hora que nos apetecer?
    SIM, pode funcionar de forma manual independentemente de ter ou não programação.
    • VXMC
    • 20 dezembro 2017
     # 92
    Ou seja é apenas um módulo instalado no funda da caixa do interruptor?!?
  12.  # 93
    Colocado por: VXMCOu seja é apenas um módulo instalado no funda da caixa do interruptor?!?
    Sim
  13.  # 94
    Boa solução, sem dúvida. Era para colocar um programador horário específico para estores que se ligaria aos dois comandos centrais (um para os quartos e outro para a zona social), mas acho que vou optar por dois controladores destes, um para cada comando Central. Pelo que percebi, dá para criar vários cenários. Fica-se com a vantagem de poder aceder remotamente e poder criar vários cenários.
    Obrigado pela partilha Pedro
    Concordam com este comentário: Pedro Azevedo78
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Azevedo78
  14.  # 95
    Sim
    Peça ao eletricista caixas mais fundas. É que com as fundas, meter modulo e ligadores que por vezes é necessário, começa a ser muito à justa.
  15.  # 96
    Obrigado pela dica Calinas, mas a casa está terminada vai para 8 anos... :)
    Já andei a medir e creio que dá.
  16.  # 97
    A dica era para o VXMC =)
  17.  # 98
    ahh :)
  18.  # 99
    Pedro, por acaso o Dona não faz o mesmo que um sonoff?
  19.  # 100
    sim ele para.
    Ainda não tenho nada, mas estava a pensar instalar com interruptores normais e mais tarde instalar eu esses interruptores.
0.0172 seg. NEW
