    Boa noite,
    Estou a remodelar o meu apartamento e chegou a hora de alterar as janelas, tenho 2 orçamentos:
    - Janelas REHAU com planitherm 6
    - Janelas SCHUCO com planitherm 4S
    Qual a melhor opção visto o apartamento ter boa exposição solar e estar muito perto de uma linha de comboio?
    Agradeço opiniões!
    Nenhum desses vidros é próprio para isolamento acústico deverá ter isso em atenção o ideal é colocar um vidro de controlo térmico e solar pelo exterior e um laminado silencie 4.4.1
    Quanto ao PVC qualquer sistema quando bem fabricado é bom.
    Também me foi sugerido a aplicação de um gás entre os vidros para isolamento acústico, terá algum resultado?
    Colocado por: JoanaBrancoTambém me foi sugerido a aplicação de um gás entre os vidros para isolamento acústico, terá algum resultado?
    Acustico n muito pouco ou nada
    Isolamento acustico sera sempre um vidro do tipo silence 44.1 55.2
    • ik
    • 20 dezembro 2017
    Isole bem a caixa de estore caso a tenha, por muito boas que sejam as janelas se não isolar a caixa de estore o barulho entra todo por lá
    A espessura do vidro que escolher está relacionada com o tamanho da janela.
    Coloque Planitherm 4S 6mm (Vidro de Isolamento Térmico e Controlo Solar) + Caixa de Ar de 16mm + Laminado 44.2 Silence. Ficará bem servido no que ao Vidro diz respeito.
    O conselho do ik é muito importante. Tem estores de fita? Tente isolar as caixas ao máximo. Vai notar uma diferença do dia para a noite. Ahh, e coloque janelas de abrir.
0.0090 seg. NEW
